Hardwarekaféen
Om det virkelig hadde hvert så ille så ville jeg ha lagt merke til det i spill på 120 fps med en 120Hz monitor.
For deg, ja. Jeg tviler på at du merker forskjell i 60 fps og 100 fps på en 60 hz skjerm, men proffe cs spillere vil nok føle at noe ikke er riktig.
Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg vet hva stuttering og tearing er. Jeg har opplevd det. Jeg sier bare at jeg ikke hadde veldig mye problemer med det med mine 560ti i SLI.
Jeg nevnte heller aldri 100 FPS på en 60Hz monitor. Jeg sa 120FPS på en 120Hz monitor. Skjønner ikke hvordan det var relevant.
Fordi det finnes mennesker der ute med mye skarpere reaksjonsevne enn deg.
Gjest Slettet+412
Nei, tror nå jeg forholder meg til 7970'ene og går over til noe skikkelig kjøling neste år. Blir vell "åpen" vannkjøling. :green:
Fremdeles jæææævlig usikker på hva jeg skal gjøre... Selge eller beholde, enda ikke sikker.
Endret av Slettet+412
Gjest Slettet+412
Jeg er jævlig usikker på om jeg skal selge eller beholde selv om jeg virkelig vil prøve meg på 780... :confused:
Har jævlig lyst på 780 men jeg ser at jeg kommer ikke til å få solgt dem før jeg er så lavt som 4,5k-.
Likte forresten hva du skrev på Steam profilen, heh. :tease:
Er neppe så stor forskjell at du virkelig vil hoppe over.
Dessuten har du en fordel av at du kan kaste deg inn i Bitcoin markedet nå og få litt morro ut av kortene dine, kjøper du deg ett NV kort er det bare noe du kan drømme om, da Nvidia suger til mining.
Fortjenesten er lav kontra strømmen du putter inn, men du vil få en eller 2 coins du kan sitte på og muligens spekulere og cashe ut en gang verdien stiger :p
Gjest Slettet+412
Tenker at er det jo like så greit å spare opp til noe skikkelig kjøling for både CPU og skjermkortene. 2x 780 til prisen 10k kan jeg heller få meg noe stilig og effektiv kjøling.
Taper bare på performance uansett ved å gå opp til et single 780. Klokke 7970'ene og vannkjøle de :dremel:
Ny SSD. 4.5 ganger så rask som min gamle SSD. Merker det var lurt å investere i ny SSD når WD RED disken hadde like mye seq. hastighet som den. Fikk også nytt hovedkort til Prodigy kabinettet og har slengt sammen testbyggingen nå. Kjører GTX 780, 4670k og 16Gb ram der CPU er avkjølt med H80 og resten luft. Kassa veier søren meg ganske mange kilo allerede og den blir nok ikke lettere med custom loop. Gleder meg til å få i gang byggingen.
Gjest Slettet+412
Jeg anbefaler K grunnet ulåste kjerner og gir deg mulighet for klokking. "Vanlig" om du ikke har planer om å klokke i det hele tatt og at du sparer noen lapper da.
