Papirkurven Skrevet 5. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2013 Nå har jeg endelig fått meg SSD harddisk og fått installert Win7 på den. Kjøpte meg Samsung 840 500GB. Noe jeg bør ta hensyn til? Mener jeg leste en plass at man bør slå av defragmenteringen? Lenke til kommentar
greenman Skrevet 5. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2013 Nvidia eller AMD? Nvidia sin 2d surround er horribelt laget. Finnes ikke brukervennlig og sikkert ikke mer enn 0.1% av de som kan bruke det får brukt det. Jeg vet ihvertfall at du må ha et aktivt adapter for Nvidia 2d surround. Om du bare skal bruke 3 skjermer uten surround så trenger du ikke noe spesielt. Er med AMD. Får ikke 3 skjermer til å fungere samtidig. Skjermkortet mitt har 2xDVI, 1xHDMI og 1xDP. Slik som det ser ut nå bruker jeg 1XHDMI, 1xDVI->VGA og 1xDVI->HDMI. Altså DP er ubrukt. Kortet er HD6950. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 5. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2013 Er med AMD. Får ikke 3 skjermer til å fungere samtidig. Skjermkortet mitt har 2xDVI, 1xHDMI og 1xDP. Slik som det ser ut nå bruker jeg 1XHDMI, 1xDVI->VGA og 1xDVI->HDMI. Altså DP er ubrukt. Kortet er HD6950. øverste DVI-port deler signal med HDMI-porten, og du trenger en aktiv dp-adapter for å få bilde på tredje skjerm. Lenke til kommentar
FrankBjarne Skrevet 5. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2013 Noen som har litt peiling på Nvidia Surround her? 2D that is. Prøvde ut surround igjen for noen dager siden. Det fungerte da helt supert og oppløsningen var der den skulle være. Jeg går fra pcen litt for så og returnere litt senere. Da hadde oppløsningen låst seg på 1024x768 og alt var helt klikk. Prøvde en restart på maskina, men det hjalp ingenting. Plugget så ut de to ekstra skjermene og fikk startet pcen igjen på vanlig måte. Etter dette skjedde vil ikke surround fungere igjen. Pcen klikker helt og jeg må starte pcen på nytt uten de to ekstra skjermene i. Hva er det som kan være galt? Klarer ikke finne noen løsning på problemet. Siden det er blitt litt liv her igjen quoter jeg problemet mitt fra forrige side. Lenke til kommentar
Papirkurven Skrevet 5. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2013 (endret) nvm. Endret 7. januar 2013 av Papirkurven Lenke til kommentar
The Crusher Skrevet 6. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 6. januar 2013 Vet ikke om jeg har nevnt det før, men sier det i såfall igjen.. På TG i år hadde jeg problemer med min maskin. Plutselig slo maskinen min seg av. Maskinen nektet å slå seg på igjen før jeg hadde slått av bryteren på psu og ventet noen minutter. Siden jeg hadde med et hovedkort ekstra, begynte jeg med bytting av det. Like etter det nye var inne, så fikk jeg en ny psu som jeg satt inn i maskina, samtidig som jeg byttet hovedkortet. Det fungerte.. Jeg trodde det var hovedkortet mitt som hadde feilet, men det ble sendt inn til komplett, fikk tilbake med ingen feil i testresultater. Så når jeg tenkte på det for noen uker siden, så tenkte jeg at det kanskje kunne ha vært strømforskyningen som var problemet? Det var en Corsair AX 850. Hovedkortet jeg trodde hadde feil kjører fint i dag med en AX 1200W.. Siden jeg måtte slå av bryteren på psu samt vente litt, er det da den som er problemet? Testet den for noen dager siden (den har ikke blitt brukt siden tg12) i en mini itx maskin jeg hadde ståendes, og den fungerte fint der. Så jeg skjønner heller ikke hvordan psu kan ha hvert problemet. Så, skal jeg sende inn psu'en til dustinhome? Eller er det bare en dum periodisk feil som de ikke får under testing? Er det vanlig at slike feil skjer etter en måned, og hvorfor skjer ikke feilen nå når jeg tester den i ettertid? Skal jeg tørre og sette den inn igjen i maskinen for å teste? Lenke til kommentar
Midgetmage Skrevet 8. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 8. januar 2013 (endret) Har AMD Radeon 7950 skjermkort og benq 24Xl11T som er 3d vision ready. Kjøpte skjermen siden den var på tilbud og nvidia briller med emitter som selvfølgelig var en brøler pga drivere. Så for å unngå å tabbe meg ut igjen; noen som vet om benq brillene har ekstern transmitter som funker til disse skjermene og drivere til 3d vision? http://www.komplett....aspx?sku=745209 Er ikke innebygd transmitter på benq 24Xl11T Edit; er det mulig med edid override for benq med amd for å få det til å funke med tridef? Edit2; http://3dvision-blog.com/forum/viewtopic.php?f=14&p=8934 tipser om dvi kabel funker ikkje vil prøve med hdmi i morgen Endret 9. januar 2013 av Midgetmage Lenke til kommentar
Rudde Skrevet 10. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 10. januar 2013 Hvilke minne gir raskest ytelse? 1333 MHz CL9 eller 1600 MHz CL10? Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 10. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 10. januar 2013 Hvilke minne gir raskest ytelse? 1333 MHz CL9 eller 1600 MHz CL10? 1600 CL10 er 0.25ns raskere. 1 Lenke til kommentar
Rudde Skrevet 10. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 10. januar 2013 1600 CL10 er 0.25ns raskere. Thx, hva er formelen for å regne ut slik igjen? Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 10. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 10. januar 2013 Thx, hva er formelen for å regne ut slik igjen? CL / frekvens i GHz = latency i nanosekunder 1 Lenke til kommentar
Multiverktøy Skrevet 10. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 10. januar 2013 trenger jeg tre like skjermer for og spille surround med GTX 590? kan jeg bruke vga-dvi adapter på to av skjermene? Lenke til kommentar
Papirkurven Skrevet 11. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 11. januar 2013 trenger jeg tre like skjermer for og spille surround med GTX 590? kan jeg bruke vga-dvi adapter på to av skjermene? Finnes det folk som bruker VGA enda? Tviler det funker med det.Men nei, du trenger ikke 3 like skjermer. Får jo piss bildekvalitet med VGA også Lenke til kommentar
Multiverktøy Skrevet 11. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 11. januar 2013 var bare for og teste. fikk alt utenom spill til og funke over tre skjermer :/ Lenke til kommentar
FrankBjarne Skrevet 11. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 11. januar 2013 Bruker 2 av skjermene mine med vga. Funker smertefritt om man ikke sitter på en støyreaktor i samme rom. Lenke til kommentar
Mr. A Skrevet 12. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2013 Hva er billigste veien til et trygt raid oppsett? Tenkte i området 4-8tb lagring. Lenke til kommentar
Rudde Skrevet 12. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2013 Hva er billigste veien til et trygt raid oppsett? Tenkte i området 4-8tb lagring. 4 og 8 TB er stor forskjell, men la oss si 8 TB, ville satsa på noe RAID 6 eller RAID 10 greier. Lenke til kommentar
Mr. A Skrevet 12. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2013 Har du forslag til Raid kontroller og harddisker som takler Raid 6? Er ute etter tryggest mulig datalagring så om raidkontrolleren dør, eller noen av delene i pc'en dør så vil jeg gjerne ha muligheten til å kunne gjennoppbygge raidet uten å måtte kontakte Ibas eller andre profesjonelle for å hente ut dataen. Lenke til kommentar
Rudde Skrevet 12. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2013 Har du forslag til Raid kontroller og harddisker som takler Raid 6? Er ute etter tryggest mulig datalagring så om raidkontrolleren dør, eller noen av delene i pc'en dør så vil jeg gjerne ha muligheten til å kunne gjennoppbygge raidet uten å måtte kontakte Ibas eller andre profesjonelle for å hente ut dataen. Hvilket OS planlegger du og kjøre? Og har du vurdert software raid? Lenke til kommentar
Mr. A Skrevet 12. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2013 (endret) Kjører Windows 7 Pro X64. Er ikke software raid mindre trygt mtp om deler feiler? Har en liten historie med at deler feiler i hytt å pine uten noen tydelig grunn. Nå sist feilet ssd'en uten forvarsel. Tenkte 4-5 slike hadde gjort seg http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=646278 Endret 12. januar 2013 av Mr. A Lenke til kommentar
