Shruggie Skrevet 9. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2011 Åja, jeg har blandet to tråder. Jeg trodde det dreide seg om en tredjeparts kjøler. Lenke til kommentar
Teac Skrevet 14. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2011 (endret) Noen av dere som har Canon skriver med nettverksfunksjon? Gir opp hele den j*vla skriveren. Må ha ny. Noen tips der ute? Har et krav: må kunne skrive tosidig automatisk. I tillegg bør det være overkommelige priser toner/blekk. Canon produkter er ikke aktuelt. Endret 16. oktober 2011 av Teac Lenke til kommentar
Romis Skrevet 17. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2011 Vil Corsair H100 passe i Cooler Master HAF-X på en ordentlig måte? Har kun tenkt til å bruke 2x 120mm vifter og lurte på hvordan H100 passer i dette kabinettet. Har NH-D14, men det har desverre high-profile RAM brikker som er for høye for den kjøleren. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 17. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2011 Vil Corsair H100 passe i Cooler Master HAF-X på en ordentlig måte? Har kun tenkt til å bruke 2x 120mm vifter og lurte på hvordan H100 passer i dette kabinettet. Har NH-D14, men det har desverre high-profile RAM brikker som er for høye for den kjøleren. Ja, fjern 200mm-vifta i toppen så kan du montere H100. Personlig hadde jeg heller gått custom med så mye plass. Lenke til kommentar
Romis Skrevet 17. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2011 Vil Corsair H100 passe i Cooler Master HAF-X på en ordentlig måte? Har kun tenkt til å bruke 2x 120mm vifter og lurte på hvordan H100 passer i dette kabinettet. Har NH-D14, men det har desverre high-profile RAM brikker som er for høye for den kjøleren. Ja, fjern 200mm-vifta i toppen så kan du montere H100. Personlig hadde jeg heller gått custom med så mye plass. Kan du utdype det? Lenke til kommentar
Shruggie Skrevet 17. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2011 Han mener at du burde sette sammen ditt eget vannkjølingssystem, da de ofte gjør det bedre. Men jeg er uenig, hvis du aldri har gjort det før er nok et ferdigsett den beste måten å gjøre det på. Lenke til kommentar
FrankBjarne Skrevet 17. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2011 Null vits i å sette opp eget vannkjølingssystem. For de første må du ut med et par hundre ekstra og for det andre er det mer vedlikeholds vansker. De lukkede systemene krever ikke mer enn luftkjøleren i vedlikehold.. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 17. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2011 Null vits i å sette opp eget vannkjølingssystem. For de første må du ut med et par hundre ekstra og for det andre er det mer vedlikeholds vansker. De lukkede systemene krever ikke mer enn luftkjøleren i vedlikehold.. Poenget var at når man allerede bruker 1000 kr på kjøling får man veldig lite igjen for penga. En custom-loop vil kjøle betydelig bedre enn H100, til tross for at prishoppet ikke ville vært så stort. Lenke til kommentar
Shruggie Skrevet 17. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 17. oktober 2011 Og du trenger bare bruke 10 timer ekstra på å researche, og 5 på å bygge Lenke til kommentar
Romis Skrevet 18. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2011 Null vits i å sette opp eget vannkjølingssystem. For de første må du ut med et par hundre ekstra og for det andre er det mer vedlikeholds vansker. De lukkede systemene krever ikke mer enn luftkjøleren i vedlikehold.. Poenget var at når man allerede bruker 1000 kr på kjøling får man veldig lite igjen for penga. En custom-loop vil kjøle betydelig bedre enn H100, til tross for at prishoppet ikke ville vært så stort. Jeg har gått vannkjølingsruten før, og det var et helvete å sette opp, fordi det var første gangen, og det var strev å flytte pc'en til lan, osv. Måtte draine systemet hver gang. Fikk melding om pakka i dag, så oppdaterer tråden når jeg har satt inn kjøleren. Lenke til kommentar
FrankBjarne Skrevet 18. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2011 Selv fikk jeg H80 til halv pris når det var timestilbud hos komplett. Den holder temperaturen mye lavere i et mindre kabinett enn den gamle Xigmatek luftkjøleren. Nå har jeg den heller ikke en optimale veien i kabinettet da den drar luftet fra kabinettet ut istedenfor lufta bak kabinettet inn. Du får slenge opp et bilde i dag så vi får se hvordan det ser ut. Lenke til kommentar
Romis Skrevet 18. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2011 Selv fikk jeg H80 til halv pris når det var timestilbud hos komplett. Den holder temperaturen mye lavere i et mindre kabinett enn den gamle Xigmatek luftkjøleren. Nå har jeg den heller ikke en optimale veien i kabinettet da den drar luftet fra kabinettet ut istedenfor lufta bak kabinettet inn. Du får slenge opp et bilde i dag så vi får se hvordan det ser ut. Det skal jeg gjøre. Lenke til kommentar
007CD Skrevet 18. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2011 Det å bygge custom er at du kan UTVIDE det i fremtiden. Slik som for eksempel istedet for å kun ta CPU, så kan smelle inn HK og GPU også. Mens med ett juksekjølingssett så er du stuck dessverre, og siden det ikke er markkant bedre enn skikkelig luftkjøling så har ikke jeg giddet å velge Corsair sin løsning. 1 Lenke til kommentar
Khani Skrevet 18. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2011 (endret) Og du trenger bare bruke 10 timer ekstra på å researche, og 5 på å bygge Nope, derfor har vi ferdigkits: link Hvis du ser på delene i kitet i forhold til andre vannkjølingsett. Så gir dette veldig mye for pengene (mtp. prestasjon/pris). Hvis ikke har du dette settet: link settet har et reservoar/pumpe i ett som har en tendens til og feile og slå sprekker. Men nå er dette fra tidligere erfaring. Så det er mulig rettet opp i av produsent. Hvordan du setter sammen kitet er ikke vannskeligere enn og lese seg opp på en time. Og så montere settet på, kort tid. Endret 18. oktober 2011 av WilliamAR Lenke til kommentar
Romis Skrevet 18. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2011 Fikk desverre ikke tatt bilder, fordi mobilkameraet mitt er ubrukelig, og jeg har ikke noe bedre tilgjengelig. Her er i hvertfall temps: Gadd ikke å kjøre mer fordi jeg ville spille selv, og det stod bare på de temperaturene hele tida. Dette er altså stock hastighet. Lenke til kommentar
Shruggie Skrevet 18. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2011 Og du trenger bare bruke 10 timer ekstra på å researche, og 5 på å bygge Nope, derfor har vi ferdigkits: link Hvis du ser på delene i kitet i forhold til andre vannkjølingsett. Så gir dette veldig mye for pengene (mtp. prestasjon/pris). Hvis ikke har du dette settet: link settet har et reservoar/pumpe i ett som har en tendens til og feile og slå sprekker. Men nå er dette fra tidligere erfaring. Så det er mulig rettet opp i av produsent. Hvordan du setter sammen kitet er ikke vannskeligere enn og lese seg opp på en time. Og så montere settet på, kort tid. Fair enough, men prisen var jo også deretter... Takke meg til Corsair heller enn å bruke det tredoble på noe man må bygge selv - selv om det gir et bedre resultat. Særlig siden jeg ikke overklokker Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 18. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2011 Fair enough, men prisen var jo også deretter... Takke meg til Corsair heller enn å bruke det tredoble på noe man må bygge selv - selv om det gir et bedre resultat. Særlig siden jeg ikke overklokker Hvis du ikke overklokker, hvorfor i alle dager kaster du bort 1000 kr på H100 når du får samme effekten fra Hyper 212+ Lenke til kommentar
Khani Skrevet 18. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2011 Godt poeng egentlig. Lenke til kommentar
Shruggie Skrevet 18. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2011 Jeg har ikke H100, jeg kjøpte H80 på komplett forrige supertirsdag. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 18. oktober 2011 Rapporter Del Skrevet 18. oktober 2011 Jeg har ikke H100, jeg kjøpte H80 på komplett forrige supertirsdag. Og Hyper 212+ hadde kostet halvparten og støyet halvparten. Vennligst fortell meg din logikk. Lenke til kommentar
