Hardwarekaféen
Fjern det siste sifferet og prisen er ganske OK.
Edit.
Samsung kommer med 1 TB 2,5" HDD i 9.5 mm faktor link
Samsung Spinpoint M8
Men skal ikke Samsung navnet under Seagate paraplyen, eller skal det drives videre som Samsung?
Endret av Teac
http://netshopxl.webmercs.com/CBC.aspx?q=c:36123;pfd:pvk-e3009v730884 skjønner ikke hvordan dere hadde penger til og "game" før i tiden :!: :tease:
EDIT: trur virkelig jeg trenger ny hard disk til den bærbare har 320 GB og jeg har hva 1-2 GB igjen har jo mer RAM en det og for dere der ute som sier at 4 GB RAM er nok i massevis er bare tull fikk en dag det at jeg var tom for RAM og dermed skrudde minecraft seg av pga. ungåå koruption av data, men verden jeg spilte på var ikke og finne :thumbdown:
EDIT2: var faktisk kun 746 MB så jeg 4 ganger så mye RAM :ohmy: også lurte jeg på hvordan det er med eksterne harddisker tenkte liksom bare og "lime" den til, men tror laptopen går på sine siste dager selv om den er nesten ikke et år CPU load ligger på 90-100 grader i minecraft og *host* vet den tåler opp til 105 grader *host* og trykk luft er ingen hjelp tenkte nesten og lage meg en sånn "pute" med 4 vifter som skal kjøle pcen ned drevet av USB
Endret av Trillios
Tror nok du må røske ut kjøleenheten din og bruke en kompressor på den. Ellers, 100% på minecraft er vanlig.
Mens vi er i gang, ikke gjør det bokstavelig, vær forsiktig. Trenger du retningslinjer for generelle sikkerhetstiltak for å gjøre dette så må du gjerne si i fra. Kan også se om jeg finner en repareringsmanual som kan gjøre ting litt enklere.
Endret av SpecialForce
Noen som har noe å utsette på denne maskinen?
Finnes det noen bedre alternativer til 5000,-?
Skal brukes til kontor arbeid og film. Den vil kunne kjøre filmer i HD?
Blir nok litt annerledes maskin, men har du sett på Asus sin u36jc ? Det er mye maskin for pengene. Bra ytelse, veldig lav vekt, utrolig tynn og fint 10timer batteri. Eller er du avhengig optisk drev og større skjerm?
nope, og vet jeg ikke bør dømme et merke på enkelte maskiner
dog kan si alle jeg kjenner med acer har hatt maskin problemer på under 3 måneder.
kan være timeline serien er et prakteksemplar av guddomelig maskineri, jeg vet ikke. :!:
Acer gemstone maskinene er et prakteksempel på hvordan å ikke bygge maskiner, men etter det har acer fint passert HP pavillion (uten at det i seg selv er en imponerende bragd), men av billigmerkene fremstår de som de beste, i hvert fall med timelinex modellene.
Har en tre - fire år gammel Acer som putrer og går hver dag. Fikk den av morfar for et halvt år siden. Rambrikkene hadde falt ut av sporet og BIOS-en måtte resettes, ellers funker den fjell. Sett bort i fra når den rebooter pga varme. :p
