Hardwarekaféen
Gjest Slettet+8974354
En nesten ikke brukt Noctua D14 til 400 kr er et godt kjøp, right?
Den er kun prøvd, men den fikk ikke plass i kabinett samt at rammen var for høy. Så alt som er brukt er litt kjølepasta.
Ja, det er grei pris det. Husker jeg rett så er det plenty med kjølepasta med i pakken. Viktig å ikke bruke for mye. Da har kjølepastaen motsatt effekt. Eneste er at den bråker ganske godt. Jeg har satt min på halv fart på begge viftene. Synes det er mer enn nok støy.
Nice, kjøper den sikkert i løpet av uken :new_woot:
Så må jeg lære meg og klokke, er jo ikke noe vits med i7 og en slik monsterkjøler hvis jeg ikke skal klokke.
Det er sant. Du kommer langt med den. Helt til finner ut at dagens prosessorer er så kraftige og at du merker null forskjell fra en klokk til en annen i praksis. Da setter man større pris på en mer støyvennlig pc. Skal ikke ta fra hele gleden :p
Velger å si imot.
Du klokker ikke ene og alene for å få ytelsehopp (noe du får om du klokker nok (4ghz ish)), men du får også en hel del morro og erfaring :D
Klokking er gøy, og sitter igjen med en skikkelig god følelse når alt endelig er perfekt :D
Ja, det er det. Men den dersom en jeg står ved et veivalg om noen mhz mer i klokk kontra 15db ekstra i støy så er valget lett. Har ikke testet maskinen min på mer enn Bad Company 2 og Modern Warefare 2, og det er jo lette spill å drive. Nå skal jo det sies at stockkjølere er veldig støyende.
Endret av Teac
Det med at du får høyere støy ved klokk er vel ganske tull egentlig også.
Kjører fint og stille på 50% vifte @ 4Ghz med 32-37c på kjernene. Går aldri over 60c om jeg setter den til 65%
Coolit ECO ALC med push pull oppsett.
Men ja om det er snakk om stock kjøler så skjønner jeg hva du mener
Når jeg tenker høyere støy mener jeg at visst du skal kjøre i5/i7 på 4ghz med en fornuftig idle temp må du gjerne ha begge to 140mm viftene på Noctuan på full pupp, dvs ikke ULNA. Alternativet er at du kjører den på stock klokk og halverer viftene, da har man betydelig lavere støy enn f.eks stock vifte.
I tillegg er det ikke uvanlig at tempen i hele kabinettet stiger når en klokker, det kan påvirke andre komponenter i pcen.
Jeg husker jeg slet med at skjemkortet idlet på 45% av viftehastigheten kontra 35% når klokken var høy. Det sammen med prosssrviften utgjorde mye støy.
Noen av dere vet det muligens allerede, men jeg hadde ett lite planlagt Skulltrail prosjekt...
Dette prosjektet ser ut til å ha gått rett i dass før det noensinne kom seg skikkelig ut av startgropen.
Hva er problemet? Vell, la oss ta en titt på Skulltrail hovedkortet jeg handlet, så får man også en leksjon i hvordan man IKKE skal sende hardware samtidig.
Bildene legger jeg i klikkbar link siden thumbnail ikke er direkte støttet av Fotobøtta.
Sokkel nr 2 på Skulltrail hovedkortet:
http://i192.photobucket.com/albums/z275/Sweeper5555/Skulltrail%20failure/S6000389.jpg
Kjøleribba på nordbrua har litt kosmetisk skade, men jeg funderer litt på hvordan det har skjedd.
http://i192.photobucket.com/albums/z275/Sweeper5555/Skulltrail%20failure/S6000394.jpg
Så tydeligvis har noen drevet å mekket på hovedkortet også, noe selgeren ikke informerte om, noen som kjenner til hva denne moden egentlig skal være god for? Er rundt Sørbrua det har foregått litt leking.
http://i192.photobucket.com/albums/z275/Sweeper5555/Skulltrail%20failure/S6000392.jpg
Også, tar vi en rask pakkeleksjon...
Hovedkortet kom innpakket i denne rullen med bobleplast, ingenting annet, den var ikke teipet, limt eller noe som helst men den satt fast i hovedkortet med statisk elektrisitet.
I tilegg var sidene åpne så det var faktisk kommet deler av pakkningsmaterialet inn på hovedkortet, mellom komponenter og ned i CPU sokkler.
http://i192.photobucket.com/albums/z275/Sweeper5555/Skulltrail%20failure/S6000395.jpg
Og ja, det er klassisk "Peanøtt" pakke materiale.
http://i192.photobucket.com/albums/z275/Sweeper5555/Skulltrail%20failure/S6000396.jpg
