Eirik Skrevet 20. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2010 Blir nok for dyrt dessverre, er 80 GB versjonen jeg er ute etter. Antatt at det kommer nye ved årsskifte. Ville lefsa til med Gen.2, jeg Lenke til kommentar
kloningen Skrevet 20. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2010 Hadde det vært smart å ha den bak og la vifta i toppen blåse ut for å ikke kverke airflow helt? Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 21. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2010 Topp-vifta vil du alltid at skal blåse ut. Enkel fysikk: Varme stiger. Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 21. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2010 Da var en SSD på vei i posten Lenke til kommentar
Hvem Skrevet 21. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2010 (endret) Når jeg bruker hodetelefon utgangen på framsiden av kabinettet så hører jeg systemlyder(?), piping og knitrelyder som er i "takt" med hva jeg gjør på pcen, hvis jeg trykker så hører jeg et pip f.eks. Det er ikke slik at lydene er kun når jeg gjør noe, de er der hele tiden. Så mitt spørsmål er om dette går på kabinettet eller hk. Tenker at det må være hk, men det som er så rart er at lydene kom etter at jeg byttet kabinett.. Hva tror dere? Og jeg har vel rett på nytt hk/kabinett? EDIT: Ser det er litt rart forklart, men dere fatter vel Endret 21. mars 2010 av Oysteinkn Lenke til kommentar
KKake Skrevet 21. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2010 Da var en SSD på vei i posten I og med at det er søndag tviler jeg på det. Dog, i morgen er den sikkert på vei i posten. Btw, tok nettopp og klippet bort gitteret foran viftehullet bak på den ene P180 Mini-en min, noen som vet hvor jeg kan få ta en sort eller hvit gummilist til å ha der så jeg ikke kutter meg når jeg skal montere vifter og at det ser penere ut? Lenke til kommentar
Jann - Ove Skrevet 21. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2010 Oysteinkn: du har ikke rett på noe som helst; analog lyd fanger opp støy, spesielt om du benytter deg av et integrert lydkort. Lev med det, eller bruk lydutgangen bak, evt. gå til anskaffelse av et bedre lydkort. Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 21. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2010 Prøv å få kabelen mellom hk og frontkontakter lenger unna skjermkort og hovedkort. Lenke til kommentar
Hvem Skrevet 21. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2010 Skal prøve å flytte på kabelen, men mener at jeg tenkte på det når jeg monterte pcen så jeg får se hvordan det ser ut inni kassa igjen tenker jeg. Har heldigvis lydutgang på skjermen også da, men uansett, kjedelig problem. Lenke til kommentar
Teac Skrevet 21. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2010 (endret) Når jeg bruker hodetelefon utgangen på framsiden av kabinettet så hører jeg systemlyder(?), piping og knitrelyder som er i "takt" med hva jeg gjør på pcen, hvis jeg trykker så hører jeg et pip f.eks. Det er ikke slik at lydene er kun når jeg gjør noe, de er der hele tiden. Så mitt spørsmål er om dette går på kabinettet eller hk. Tenker at det må være hk, men det som er så rart er at lydene kom etter at jeg byttet kabinett.. Hva tror dere? Og jeg har vel rett på nytt hk/kabinett? EDIT: Ser det er litt rart forklart, men dere fatter vel Har samme problemet selv. Det er lite man kan gjøre med det. Det du kan prøve på er å sjekke at kabelen som går fra kabinettet til hovedkortet ikke er i kontakt med andre kabler, men det trenger likevel ikke være en løsning. I tilegg kan du sjekke om at lydkortet står plassert rett under/over et annet pci kort. Ofte kan det hjelpe om du lar lydkortet stå litt for seg selv. Får du pipelyd/knitrelyd når du kobler til hodetelefoner i utgangen på pcen? Løsningen på dette kan være å kjøpe en hodetelfonforsterker med DAC. Da vil du mest sannsynlig bli kvitt støyen. Du har nok ikke rett på noe nytt kabinett og jeg tviler på det er dette som er problemet. Dersom du ikke har pipelyd fra utgangen bak på så kan du kjøpe deg en minijackkabel forlenger. Endret 21. mars 2010 av Teac Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 21. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2010 (endret) Best å bare plugge hodetelefonene direkte i lydkortet. Hadde ikke du en fancy boks til switching, Jann-Ove? Hva tror folk om dette til vannkjølings-testbenken min? Endret 21. mars 2010 av Wikipedersen Lenke til kommentar
KKake Skrevet 21. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2010 Hadde vært fett det der. Lenke til kommentar
kloningen Skrevet 21. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2010 Hadde vært fett ja :] Skulle hatt noe liknende selv, men trangen til å fikle så mye er ikke så stor enda. Også takler jeg ikke støv, så måtte vel ha bært den ut i garasjen til kompressoren og blåse støv hver uke Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 21. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2010 Funker med trykkluft. Og komponentene vil bli byttet ut kontinuerlig, så det tror jeg ikke blir et problem Får den til 1000 kroner også, så vurderer det fryktelig sterkt. Men litt kjipt å plukke ut av P182'et, når det netopp har blitt ferdig. Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 21. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2010 Sant det er greit å ha en vCore på 1,425 så lenge du har nok kjøling? Jeg vil bare være sikker. Jeg vet det sliter mer på CPU, men er det direkte skadelig? Lenke til kommentar
kloningen Skrevet 21. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2010 Tror det spørs akuratt hvilken CPU det er snakk om (kill me if i'm wrong) Apropo spenning.. Er "spennings-nivået" det samme på en i7 920 og en i7 930? Altså de trenger ca like mye spenning på samme frekvenser? (Vet alle chipper er forskjellige, men sånn ca ish) Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 21. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2010 Vil da tro at det kun er transistor-størrelsen som skal ha noe å si. Men jeg tror at 930 kun har høyere multiplier, og derfor ikke trenger mer spenning. Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 21. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2010 (endret) ja, sånn ca. +- Gavekort: Er veldig viktig hvilken cpu det er snakk om;) Angående at det bare er en multiplier mer kan gjøre at det må til mer volt. Bare og se på og kjøre 920 med 20 og 21 i multi det, ofte krever det og kjøre på 21 mer volt. Endret 22. mars 2010 av Amanita Muscaria Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 22. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2010 Det er en 45nm E8400 på 4,4Ghz. Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 22. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2010 (endret) Tror nok du har byttet den ut før den kreperer for og si det slik;) bra kjøling som du sa er viktig. Skade tar den, kanskje degraderes den litt....men du har nok en annen cpu før den dør ja Endret 22. mars 2010 av Amanita Muscaria Lenke til kommentar
