Alt-Ctrl Skrevet 11. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2010 Prøvde 3D mark Vantage nå nettopp og la merke til at prosessoren kjører på lavere frekvens enn hva den skal. Har en i5 750 som skal kjøre på 2,67GHz, men i CPUZ var det høyeste den gikk under testinga 1998MHz. Scoren ligger på 8332, er det godkjent for et slikt oppsett? GIGABYTE P55-UD4 INTEL CORE I5-750 CORSAIR 8GB DDR3 1333MHz/ CL9/ 1, 5V HIS Radeon 5770 SAMSUNG F1 1TB Windows 7 Home Premium 64Bit Lenke til kommentar
kloningen Skrevet 11. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2010 Fælt så uhrldig jeg skulle være da... "1 stk bestilt til lager (ubekreftet) - Forventet sendingsdato 2010-04-01" På ene tingen (hovedkortet)... Ser ikke ut til at noen andre nettbutikker har den inne heller Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 11. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2010 Xigmatek Dark Knight vet du.. Prøvde 3D mark Vantage nå nettopp og la merke til at prosessoren kjører på lavere frekvens enn hva den skal. Har en i5 750 som skal kjøre på 2,67GHz, men i CPUZ var det høyeste den gikk under testinga 1998MHz. Scoren ligger på 8332, er det godkjent for et slikt oppsett? GIGABYTE P55-UD4 INTEL CORE I5-750 CORSAIR 8GB DDR3 1333MHz/ CL9/ 1, 5V HIS Radeon 5770 SAMSUNG F1 1TB Windows 7 Home Premium 64Bit Sikkert speedstep. Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 12. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2010 Prøvde 3D mark Vantage nå nettopp og la merke til at prosessoren kjører på lavere frekvens enn hva den skal. Har en i5 750 som skal kjøre på 2,67GHz, men i CPUZ var det høyeste den gikk under testinga 1998MHz. Scoren ligger på 8332, er det godkjent for et slikt oppsett? Hva ligger temperaturen på? Thermal protection kan sette kjølepolitikken passiv som igjen vil underklokke CPU for å ikke overstride TJ Max. Lenke til kommentar
Alt-Ctrl Skrevet 12. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2010 Hva ligger temperaturen på? Thermal protection kan sette kjølepolitikken passiv som igjen vil underklokke CPU for å ikke overstride TJ Max. Tror jeg fant ut av det. Av en eller annen grunn var Multiplieren i bios veldig lav. Jeg satte den opp på 20 og nå går den som den skal igjen, hender faktisk at den kjører på over 3GHz, men i følge Bios skal den ligge på 2,66. Prøvde 3D Mark Vantage på nytt og CPUen gikk opp fra 9226 til 12769. Grafikkortet fikk faktisk litt lavere score denne gangen, litt over hundre poeng i forskjell, men det kommer vel litt an på "dagsformen"? Under testinga var temperaturen over 50 grader kun noen få ganger. På gamle prosessorer jeg har hatt har den lett vært på både 60 og 70, så jeg regner med at alt er som normalt da. Fikk for øvrig 8777poeng i Vantage nå, er det kurant for mitt system? GIGABYTE P55-UD4 INTEL CORE I5-750 CORSAIR 8GB DDR3 1333MHz/ CL9/ 1, 5V HIS Radeon 5770 SAMSUNG F1 1TB Windows 7 Home Premium 64Bit Lenke til kommentar
Giallorossi Skrevet 12. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2010 (endret) Synes det er litt lite hvis du kjørte gjennom testene med CPU'n på 3 Ghz, eller var det bare i enkelte tester (Evt. hvilke?). At MP'n hopper opp og ned er som Wikipedersen nevnte, Speedstep sin skyld. Den (Speedstep) regulerer ikke FSB'n, den står upåvirket, men Multipleiern. Uansett så er Vantage og 3dMark en syntetisk test, det varierer fra gang til gang Endret 12. mars 2010 av Giallorossi Lenke til kommentar
Alt-Ctrl Skrevet 12. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2010 Synes det er litt lite hvis du kjørte gjennom testene med CPU'n på 3 Ghz, eller var det bare i enkelte tester (Evt. hvilke?). Det var vel kun i de mest CPU krevende testene hvor den kjørte såpass høyt, husker ikke i forbifarten hvilke det var. Tipper at det er skjermkortet som er flaskehalsen i systemet. Men har jo kjørt alle spillene jeg har prøvd smooth til nå på maks, selv med den lave prosessorhastigheten, så jeg tror ikke jeg stresser med noen oppgradering enda. Må si at 5770-kortet har vært en del bedre enn hva jeg trodde det skulle være Lenke til kommentar
kloningen Skrevet 12. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2010 Tror pokkern meg jeg får for EVGA x58 SLi Micro istedenfor å vente 2-3 uker uten PC på at ATX x58 kortet til EVga kommewr på lager.. Lenke til kommentar
Teac Skrevet 12. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2010 (endret) Prøvde 3D mark Vantage nå nettopp og la merke til at prosessoren kjører på lavere frekvens enn hva den skal. Har en i5 750 som skal kjøre på 2,67GHz, men i CPUZ var det høyeste den gikk under testinga 1998MHz. Scoren ligger på 8332, er det godkjent for et slikt oppsett? GIGABYTE P55-UD4 INTEL CORE I5-750 CORSAIR 8GB DDR3 1333MHz/ CL9/ 1, 5V HIS Radeon 5770 SAMSUNG F1 1TB Windows 7 Home Premium 64Bit Poengmessig så ligger den ganske normalt. Har noenlunde likt oppsett som deg og jeg tror jeg fikk nærmere 9k forrige gang jeg kjørte test. Ikke legg deg opp i tall. Prøv heller spill og se om du er fornøyd. Sikker på at du sjekka cpu-z og klokken under testen? Veldig vanlig at prosessoren klokker seg ned når du ikke bruker den særlig. Det er for å spare strøm. Den vil ligge på full pupp 2.67 ghz under load, eventuelt 2.88 dersom du har TurboBoost skrudd på. Møllers: Kan du ikke bestille kortet en annen plass da? Endret 12. mars 2010 av Teac Lenke til kommentar
Alt-Ctrl Skrevet 12. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2010 Poengmessig så ligger den ganske normalt. Har noenlunde likt oppsett som deg og jeg tror jeg fikk nærmere 9k forrige gang jeg kjørte test. Ikke legg deg opp i tall. Prøv heller spill og se om du er fornøyd. Jeg er veldig fornøyd med maskinen. Spiller Bad Company 2 i 1900*1200 alt på maks (uten HBAO, har ikke prøvd) uten hakking, eller det hender det hakker om jeg står midt oppi en svær eksplosjon, men det skjer hos folk med bedre skjermkort enn meg. Og det mens jeg har Opera, Firefox, MediaMonkey, Microsoft Visual Studio og flere programmer kjørende i bakgrunnen. Sikker på at du sjekka cpu-z og klokken under testen? Veldig vanlig at prosessoren klokker seg ned når du ikke bruker den særlig. Det er for å spare strøm. Den vil ligge på full pupp 2.67 ghz under load, eventuelt 2.88 dersom du har TurboBoost skrudd på. Ja, jeg fulgte med på hele testen og spesielt CPUZ hele tiden (to skjermer), og på første gjennomkjøring var den aldri over 2GHz. Nå som jeg har satt opp multiplieren i Bios til 20 så kjører den faktisk på over 3,1 GHz selv om den står på 2,66GHz i Bios. Ser at Multiplieren går helt opp på 24 i blandt i CPUZ og. Lenke til kommentar
007CD Skrevet 12. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2010 Det at Multiplieren går opp er Turbo boost saken som overklokker CPUen for deg. Ett system som jeg personlig ikke er så veldig fornøyd med. Lenke til kommentar
Alt-Ctrl Skrevet 12. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2010 Det at Multiplieren går opp er Turbo boost saken som overklokker CPUen for deg. Ett system som jeg personlig ikke er så veldig fornøyd med. Aha, da var vel det meste oppklart for min del Hvorfor er du ikke fornøyd med systemet? Lenke til kommentar
007CD Skrevet 12. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2010 For min del er det unyttige greier, jeg klokker jo manuellt. Eneste det er bra til er ved enkelte hacks at man kan få presset ut litt ekstra multiplier av en CPU, men til noe annet er den unyttig. Jeg kjører jo en Xeon W3520 som er Xeon brodern til i7 920 på 4.2GHz da. Lenke til kommentar
hokuspokus111 Skrevet 12. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2010 Noen som har tips om hvordan man får ut female-pinnene i 4-pin kontakten til hovedkortet på en lett måte uten å ødelegge dem? Lenke til kommentar
Jann - Ove Skrevet 12. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2010 (endret) noen tips til hvordan man får fjernet selve magneten fra en slik? har demontert to harddisker og vil gjerne få maks utbytte av magnetene Endret 12. mars 2010 av Jann - Ove Lenke til kommentar
hokuspokus111 Skrevet 12. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2010 Har gjort det før, halvparten av magnetene knuste. De to som ble hele fikk jeg av med en flat skrutrekker. Husk å bruk hansker, knuser magneter blir det mange små og skarpe fliser! Fikk noen i fingeren, ikke godt En annen ting som kanskje kan funke er å legge den i et løsemiddel som aceton eller eddiketer (neglelakkfjerner). Lenke til kommentar
kloningen Skrevet 12. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2010 Har gjort det før, halvparten av magnetene knuste. De to som ble hele fikk jeg av med en flat skrutrekker. Husk å bruk hansker, knuser magneter blir det mange små og skarpe fliser! Fikk noen i fingeren, ikke godt En annen ting som kanskje kan funke er å legge den i et løsemiddel som aceton eller eddiketer (neglelakkfjerner). Hvor fett hadde det ikke vært med litt magnetbiter inni fingeren! (for så å la det gro igjen!) Leke litt "Magnetic - Man" Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 12. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2010 Noen som har tips om hvordan man får ut female-pinnene i 4-pin kontakten til hovedkortet på en lett måte uten å ødelegge dem? Tror du skal finne noen gode tips her:) http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=202639 Lenke til kommentar
aGal Skrevet 12. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2010 noen tips til hvordan man får fjernet selve magneten fra en slik? har demontert to harddisker og vil gjerne få maks utbytte av magnetene Mulig de er loddet/limt? Om du varmer det opp med varmluftpistol går det kanskje an å få de fra hverandre. Bruk hansker så du ikke brenner deg, og for all del ikke varm opp ting i nærheten av noe brennbart! Har selv brukt varmluftpistol når jeg skulle ha fra hverandre noe kjølegreier i en laptop som var limt med termisk lim. Lenke til kommentar
KKake Skrevet 14. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 14. mars 2010 Endelig! Endelig har jeg et skjermkort igjen, om enn midlertidig. Fikk kjøpe et HD4830 av en kompis for 300,-, så da har jeg et skjermkort jeg kan bruke frem til jeg får råd til noe fetere! Endelig kan jeg spille igjen etter at jeg solgte mitt HD4850. Det er noe av det dummeste jeg har gjort tror jeg. Lenke til kommentar
