Hardwarekaféen
Vannkjøling har to helt seperate funksjoner som kan kombineres i mer eller mindre grad - stille kjøling og kjøling med høy ytelse.
Vil man, kan man kjøle en hel maskin med en passiv radiator og kun ha en liten vannpumpe som eneste bevegelige del i maskinen. Isoleres dette rett så ligger det langt under ambient støynivå i de fleste hjem. Men denne formen for vannkjøling er fremmed for de fleste, siden man da helst bør begrense seg mest mulig når det gjelder effektforbruk og overklokking...
https://prisguiden.no/profil/lister/109609
Any objections?
Går for det hovedkortet mest pga den helt sorte stilen, men om noe er forferdelig dårlig med det kortet så ikke nøl med å si ifra.
Blir nok ikke kjøpe før om 1-2 mnd's tid uansett
Ble litt borte på siste side denne..
Er vell ikke noe å utsette på det oppsettet. Prosessoren er kjempe, Evga hovedkort er vell de som har komme best ut i overklokking. Ser ikke at dette kortet støtter usb 3.0 eller 6gb sata porter, men klarer du deg uten så er dette et kjempekort. Rammen er grei. Tror neppe du vil merke noen særlig forskjell ved å kjøpe 1600mhz ram kontra 1333 mhz eller cl 8 kontra cl 9.
Begynner å bli mektig lei av onboard lydkort. Sliter med mye elektronisk støy. Lydutgangen på kabinettet er ubrukelig pga støy. Anlegget som er koblet til via minijack får mye "ulyder". Lurer på hva som er smartest å skifte. Bruker også lydkortet til headsett, men primært koblet til en forsterker. Hva vil dere anbefale?
- DAC med hodetelefonforsterker. Pc --> toslink --> dac ---> forsterker.
- Asus lydkort, internt.
- Creative lydkort, eksternt.
Endret av Teac
Teac: har du optisk eller coax digital lydutgang på hovedkortet ditt er den enklere utgaven av den dac-en bedre både på støynivå og lydkvalitet.
Hva slags hodetelefoner har du?
Har både coxial og optisk/toslink utgang. Bruker DENON AHD1001 hodetelefoner. I tillegg har jeg en NAD forsterker koblet til. Det som irreterer meg er at ettersom jeg har lyden på forsterkeren nesten på fullt så kommer det sånne høye "feedback lyder" når folk logger seg på msn. Når maskinen logger inn og ut av windows osv. Hører en svak suselyd i begge diskantene på høyttalerne.
Endret av Teac
Har du hodetelefonutgang på NAD-forsterkeren?
Denne er 100% støyfri ved bruk av optisk kabel: http://cgi.ebay.com/Mini1793-SPDIF-DAC-Boa...5#ht_4331wt_894
Har hodetelefonutgang på NAD forsterkeren, men det blir krunglete ettersom den står 3-4 meter unna. Forsterkeren er koblet til pcen via RCA --> minijack. Problemet med den du linker til er at den kun har RCA-utgang. Da kan jeg jo ikke koble til hodetelefoner.
Er ikke disse to nesten identiske? 1 og 2.
Endret av Teac
Det er så mye at jeg hadde vurdert å kjøpe 2 seperate DAC-er og brukt en splitter, evt. 1 optisk til anlegget og 1 usb til hodetelefonene. Avhengig av hvordan kabelstrekket er kan det kreve meget gode rca-kabler for å bli kvitt all støyen, det problemet har du ikke med optisk fram til anlegget + optisk er en tynnere og mer diskre kabel enn det gode rca-kabler er.
F.eks denne til hodetelefonene, skikkelig luksus med sånn utgang med lås og ordentlig volumkontroll: http://cgi.ebay.com/PCM2702E-PCM2702-Mini-...=item439c68f3f0
Eksempel på splitter: http://cgi.ebay.com/1-2-OPTICAL-SPDIF-TOSl...e#ht_2245wt_894
Endret av Jann - Ove
Det var jo ikke en dum ide. Kan for eksempel bruke en 3-4 meter toslink fra pc til DAC. RCA fra dac til forsterker og den hodetelefonforsterkeren du nevnte koblet til via usb. Har både rca kabel og en 4 meter toslink liggende.
Må bare anbefale Beresford Caiman (TC 7520SE).
Fikk den på døra til den nette pris av 2100 kr. Mye penger for DAC og Amp, men verdt det.
Har Beyerdynamic DT 770 Pro.
EDIT: Må bare nevne at med en gang jeg fikk DAC-den hørte det ut som om høretelefonene var sprengt. Var meget skuffet. Etter 2 døgn med innspilling drar den alt fra Mozart til Katie Melua til Headhunterz til Satyricon med glans.
Endret av Todda7
Den ser spennende ut. Litt i det dyreste laget. Var det prisen med moms og frakt eller?
Det var med frakt og tollavgift, måtte ikke betale moms da Home Hifi merker pakken som "Sample for testing" og 12 GBP value :) (Dette gjør det uten å at du må spørre)
