Hardwarekaféen
Ok. WD Elements 1tb. Når den kjører idle lager den en svak lyd som når den overfører masse filer, sånn ca.
Andre med samme problem?
Nei, min pleier å "skru seg av" når den ikke er i bruk (bare ligger tilkoblet). Jeg bruker de ikke så ofte, og kan ikke si jeg har opplevd noen klare problemer med den ;)
Noen som har noe greia på hva som er best kjølevalg av disse to? :
Corsair H50 Hydro Series
Noctua NH-D14
Hei, jeg har selv stått over det valget og jeg gikk for Noctua. Sånn som jeg har det nå så er begge to viftene koblet til, men begge kjører ULNA, ultra low noise eller noe sånnt. Når jeg hadde en eller begge to viftene koblet til på full pupp synes jeg det ble for støyende. Temperaturmessig så er Noctuaen veldig bra. Har slitt endel med å finne balansepunktet mellom overklokking og støy. Har man koblet til begge viftene på full pupp kan jeg hvertfall dra i5en min til 4ghz+, men nå har jeg den kjørende på ca 3.4 ghz.
D14 @ dobbel U.L.N.A
Endret av Teac
Synes jeg må si at H50 kommer greit ut av tester, og samtidig så ser den bra ut. Men Noctua kjølerene er jo helt syka, både på hvor stille de går og hvor bra de faktisk kjøler.
Hadde jeg fått tak i en svart Noctua vifte så hadde jeg valgt den fremfor H50, men frem til da...
... lenge leve H50!
Vannkjøling forbinder man som oftest med høy ytelse og lite støy. Ingen av delene kan sies om et billig-sett, selv om det i prinsippet også er vannkjøling.
Derfor valgte jeg å kalle det 'jukse-vann'. :)
Den er da vitterlig svært stillegående.
Dog er jeg enig i hovedpoenget, selv om jeg liker produktet
Ler litt hver gang når noen sier at vannkjøling er så mye stillere enn luftkjøling :D
f.eks et dobbel radiator med 2 stk 120mm vifter støyer vel ikkje mindre enn en luftkjøler med 2 stk 120mm vifter med samme hastighet? Mange ganger så har folk radiatoren utenfor kabinettet, dermed ak ndet faktisk bli mere støy fra vannkjøling :p
Vannkjøling er kult nok det, så lenge det ikkje lekker på komponentene. "oppned" kabinett er dermed et must synes jeg.
I forhold til hva man får eliminert av støykilder; Ja :) 2 stillegående vifter i et high-end vannkjølingsoppsett vil kunne kjøle både GPU og CPU på et ytelsesnivå som er H50 overlegent (med mindre man setter push-pull på H50 - men da er støygevinsten 0 igjen).
Du har helt rett Nizzen, men man må se på hvilke støykilder man eliminerer. Har man vann på kun CPU er det sjeldent noe å hente støymessig. Knebler man et skjermkort kan man komme fra det med lite støy og høy kjøleytelse.
Vannkjøling er helt trygt om man gjør det skikkelig, og vedlikeholder gjevnlig. Men nei, lekkasje er ikke koselig :p
Nå er du over på helt andre faktorer som igrunn ikke var relevant iforhold til diskusjonsemne.
At du ikke klarer å se fordelen med Corsair H50 er vanskelig. Den yter bedre eller like godt som de beste luftkjølerene, den er stillegående (Legg merke til at jeg verken sammenligner med Luftkjølere eller High-End Vannkjølingsoppsett) i den form av at pumpen ikke gir fra seg vibrasjoner. Itilegg er den enklere å montere for folk flest (Med mindre du begynner å få teknikk på å montere store luftkjølere).
Enig med Gil, H50 yter faktisk ikke så veldig dårlig.
Har et par kompiser som har testet den og de har vært fornøyde.
Pluss den er så og si umulig og få lekasje av siden alt er fast fra fabrikken, så lenge ikke noe blir skadet da.
Fant et bilde på forumet av den:
https://www.diskusjon.no/index.php?act=atta...t&id=346258
Endret av Amanita Muscaria
Diskusjonsemnet her er hvorhvidt det var 'riktig' av meg å kalle H50 for juksevann(?). Det er hvertfall det jeg argumenterer for, så mulig vi prater litt forbi hverandre. Det er en god kjøler uten tvil, men personlig ville jeg heller gått for en god luftkjøler. Det er såklart fordeler og ulemper ved begge.
Jeg har ikke 'rakket ned' på kjøleren i så måte. Hvis jeg har gitt uttrykk for det, så beklager jeg de dårlige formuleringene. :)
Når det gjelder lekkasje osv så blir jo ikke det et problem med en slik kjøler. Den kommer til å miste en liten brøkdel av vannet over tid, men det er så lite, og krever så lang tid at det ikke blir noe problem. Den eneste klare fordelen jeg ser ved H50 foran en god luftkjøler er plassbruk.
Endret av Wikipedersen
