Cortinarius rubellus Skrevet 3. august 2008 Rapporter Del Skrevet 3. august 2008 Oooh, det blir heftig:D Gleder meg til å se tegningene Steampunk er kult rett og slett. Lenke til kommentar
Sam_Oslo Skrevet 3. august 2008 Rapporter Del Skrevet 3. august 2008 (endret) Ett spørmål angående Vista OEM og oppgradering av hardware. Jeg har Vista 64bit OME (helt lovlig, og kjøpt!) og har planer om å oppgradere GPU snart, og vil ha par nye HDD også. Jeg vet at Vista OEM tillater ikke mange oppgraderinger, men dette vil gå bra, tror jeg. Eller kanskje ikke? Jeg kan tenke meg å oppgradere HK snart også, men jeg tror at den vil "kikke" på dette. Har noen bra tips om hvordan kam kan "lure" seg forbi med oppgraderinger, eller hvor langt man kan gå uten å måtte kjøpe ny lisensen? EDIT: Ønsker også å reinsaltere Vista på en ny HDD (clean install fra bunn av), vil OEM "kikke" på det? Endret 3. august 2008 av Sam_Oslo Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 3. august 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. august 2008 Det er 0 problem - om du får problemer ringer du bare til microsoft og sier du har reinstallert. Lenke til kommentar
Sindre Aleksander Skrevet 3. august 2008 Rapporter Del Skrevet 3. august 2008 Ett spørmål angående Vista OEM og oppgradering av hardware. Jeg har Vista 64bit OME (helt lovlig, og kjøpt!) og har planer om å oppgradere GPU snart, og vil ha par nye HDD også. Jeg vet at Vista OEM tillater ikke mange oppgraderinger, men dette vil gå bra, tror jeg. Eller kanskje ikke? Jeg kan tenke meg å oppgradere HK snart også, men jeg tror at den vil "kikke" på dette. Har noen bra tips om hvordan kam kan "lure" seg forbi med oppgraderinger, eller hvor langt man kan gå uten å måtte kjøpe ny lisensen? EDIT: Ønsker også å reinsaltere Vista på en ny HDD (clean install fra bunn av), vil OEM "kikke" på det? Du ser på alt litt bakvendt... Vista OEM reagerer ikke noe på om du bytter skjermkort, HDDer, CPU eller RAM. Men bytter du HK reagerer den. Lenke til kommentar
Sam_Oslo Skrevet 3. august 2008 Rapporter Del Skrevet 3. august 2008 Ett spørmål angående Vista OEM og oppgradering av hardware. Jeg har Vista 64bit OME (helt lovlig, og kjøpt!) og har planer om å oppgradere GPU snart, og vil ha par nye HDD også. Jeg vet at Vista OEM tillater ikke mange oppgraderinger, men dette vil gå bra, tror jeg. Eller kanskje ikke? Jeg kan tenke meg å oppgradere HK snart også, men jeg tror at den vil "kikke" på dette. Har noen bra tips om hvordan kam kan "lure" seg forbi med oppgraderinger, eller hvor langt man kan gå uten å måtte kjøpe ny lisensen? EDIT: Ønsker også å reinsaltere Vista på en ny HDD (clean install fra bunn av), vil OEM "kikke" på det? Du ser på alt litt bakvendt... Vista OEM reagerer ikke noe på om du bytter skjermkort, HDDer, CPU eller RAM. Men bytter du HK reagerer den. Ok, jeg kan leve med dette. Skal ikke bytte HK med en gang likevel. Lenke til kommentar
marius883 Skrevet 3. august 2008 Rapporter Del Skrevet 3. august 2008 Ett spørmål angående Vista OEM og oppgradering av hardware. Jeg har Vista 64bit OME (helt lovlig, og kjøpt!) og har planer om å oppgradere GPU snart, og vil ha par nye HDD også. Jeg vet at Vista OEM tillater ikke mange oppgraderinger, men dette vil gå bra, tror jeg. Eller kanskje ikke? Jeg kan tenke meg å oppgradere HK snart også, men jeg tror at den vil "kikke" på dette. Har noen bra tips om hvordan kam kan "lure" seg forbi med oppgraderinger, eller hvor langt man kan gå uten å måtte kjøpe ny lisensen? EDIT: Ønsker også å reinsaltere Vista på en ny HDD (clean install fra bunn av), vil OEM "kikke" på det? Du ser på alt litt bakvendt... Vista OEM reagerer ikke noe på om du bytter skjermkort, HDDer, CPU eller RAM. Men bytter du HK reagerer den. Hos meg reagerte den ivertfall på at jeg bytta cpu og skjermkort, måtte ringe å aktivere på nytt, men det gikk helt greit Lenke til kommentar
Sindre Aleksander Skrevet 3. august 2008 Rapporter Del Skrevet 3. august 2008 Mulig Vista gjør det ja, men er som du sier et relativt enkelt problem og løse. Lenke til kommentar
AncientLooper Skrevet 4. august 2008 Rapporter Del Skrevet 4. august 2008 Hvordan blir dette med Vista hvis du skal formatere? Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 4. august 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. august 2008 I repeat myself: Det er 0 problem - om du får problemer ringer du bare til microsoft og sier du har reinstallert. Lenke til kommentar
AncientLooper Skrevet 4. august 2008 Rapporter Del Skrevet 4. august 2008 (endret) I repeat myself:Det er 0 problem - om du får problemer ringer du bare til microsoft og sier du har reinstallert. K... Endret 4. august 2008 av LooperNor Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 4. august 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. august 2008 Sitter på Sunnaas atm (for de som vet hva det er), og det er ganske koselig upload-speed her må jeg si. 300-350 kb/s er ikke til å kimse av! Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 4. august 2008 Rapporter Del Skrevet 4. august 2008 Jeg vet hvor det er=) Du får kose deg og gjøre de besteut av de dagene. Tenk på benche-plate i Alu med kobberføtter du:d Lenke til kommentar
LapperT Skrevet 5. august 2008 Rapporter Del Skrevet 5. august 2008 (endret) Feilpost, sorry Endret 6. august 2008 av the_bitch Lenke til kommentar
JFM Skrevet 6. august 2008 Rapporter Del Skrevet 6. august 2008 Trenger s775 hovedkort som støtter 1000mhz minne. Noen forslag? Lenke til kommentar
Carl Sagan Skrevet 6. august 2008 Rapporter Del Skrevet 6. august 2008 Trenger s775 hovedkort som støtter 1000mhz minne.Noen forslag? Overklokking. Løser alle verdens problemer. Lenke til kommentar
JFM Skrevet 6. august 2008 Rapporter Del Skrevet 6. august 2008 Så overklokking bestemer hvordan HK jeg skal kjøpe? lol Innlegg 3000 Lenke til kommentar
Halvt horn ost skinka piffi varmt Skrevet 6. august 2008 Rapporter Del Skrevet 6. august 2008 Nå har jeg laget en grov skisse av mekanismen for å slå på maskinen til casemodden.Nummerert med 12 trinn. Denne maskinen blir avansert! Nå gjelder det bare å få laget en digital skisse i stedet for bare penn og papir og så skal man lage tråd. Ja Lars......... Noen oppdateringer? :weee: Lag tråd Lenke til kommentar
Carl Sagan Skrevet 6. august 2008 Rapporter Del Skrevet 6. august 2008 Så overklokking bestemer hvordan HK jeg skal kjøpe? lol Innlegg 3000 Det bestemmer alltid hvilket HK jeg skal kjøpe Lenke til kommentar
johome Skrevet 7. august 2008 Rapporter Del Skrevet 7. august 2008 Er det noen som har forslag til overspenningsvern ? Skal investere i ny PC , og vil ha den godt beskyttet mot lynnedslag .... Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 7. august 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. august 2008 Mehe - da har var helga sikra for min del hvertfall, her skal det benches hardcore: Rig nr1: 1x Gigabyte X48/Gigabyte P45 Extreme, 1x Q6600, 2x 4870. Rig nr2: 1x 790FX-DQ6, 4x 4850, 1x AMD Q9950 Annet kews: 2x Nassuz-type tørrisrør for GPU, 1x tørrisrør for CPU av ukjent opphav, 2900W totalt med power (2x750W+2x700W), og 20-40 kilo tørris I tilleg stikker vel-etablerte Knopflerbruce innom (mannen med over 30 AMD-WRer) med omtrent 75 CPUer han skal teste, bl.a. : Phenom ES (AM2), X2 4600+ ES (939), Opteron 152 og 156 (939), 3600+/4100+ (939, som begge egentlig ikke fins), 2x Opteron 1222 (AM2), FX60 (939) Her skal det lekes ja Lenke til kommentar
