kloningen Skrevet 20. desember 2009 Del Skrevet 20. desember 2009 (endret) Har ikke noen problemer med temp, bare unøykatige lesinger.. Kommer hjem, etter helg hos pappa, rommet er iskaldt og pc'en står av. Når jeg slår den på, viser Smartguardian (cpu temp leser osv for DFI lanparty hovedkort) 9C på prosessoren, mens Realtemp viser 37. Når jeg tenker over det, så har jeg ALDRI sett realtemp på denne cpu'en (e8400) under 37c. De 9C er forreste det BIOS viser også.. Romtemp= 5C Til vanlig viser realtemp rundt 37-42C idle mens smartguardian viser rundt 21C idle Endret 20. desember 2009 av Möllers Tran Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 20. desember 2009 Del Skrevet 20. desember 2009 9'C er den sensoren som ligger på IHS (om jeg ikke tar feil), og de andre er temperaturen i selve kjernen. Lenke til kommentar
Revolution Skrevet 20. desember 2009 Del Skrevet 20. desember 2009 Det der skal ikke være noe problem. Jeg ville sjekket om kjøleren satt riktig på, for med i7 860, 4 GHz, og 1,25v på core makset jeg ved 88 grader. EDIT: Feil CPU. Ligger på 85c med stock kjøleren til i7 860, er ganske nasty temp, men den har ingen problemer med det nei. Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 20. desember 2009 Del Skrevet 20. desember 2009 Teac: Mw2 er en bug-bombe :!: Lenke til kommentar
Jann - Ove Skrevet 20. desember 2009 Del Skrevet 20. desember 2009 Teac: 15/15? Oj. Er de i ferd med å sette opp hastigheten igjen? Lenke til kommentar
Papirkurven Skrevet 21. desember 2009 Del Skrevet 21. desember 2009 Haha, sjekke prisen på denne skjermen da, http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=495361 Lenke til kommentar
Teac Skrevet 21. desember 2009 Del Skrevet 21. desember 2009 (endret) Teac: 15/15? Oj. Er de i ferd med å sette opp hastigheten igjen? Ja, lyse har hvertfall satt opp farten. Tror oppjustering bare gjelder for de som har tv, bredbånd og telefon. De 5 ekstra megabittene merkes Edit. Koblet til alle viftene i kabinettet. 2 stk 120mm og 2 stk 80 mm. Utrolig bråk det ble ut av de. De skal kobles fra igjen Fikk systemtemp på 19 grader og cpu 29 grader, ikke dårlig. Endret 21. desember 2009 av Teac Lenke til kommentar
Papirkurven Skrevet 21. desember 2009 Del Skrevet 21. desember 2009 Når jeg kobler til Lyd in og ut fra fronten på kabinettet mitt til hovedkorte, så funker ikke lydkorte som er integrert i HK'et. Frontpanelet virker ikke som det skal det heller. Det var to plugger, en det sto 97 et eller annet på og HD på den andre. Hvilken av disse skal på hovedkortet? Lenke til kommentar
Petter Skrevet 21. desember 2009 Del Skrevet 21. desember 2009 Haha, sjekke prisen på denne skjermen da, http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=495361 Det er ikke tilfeldig Lenke til kommentar
Teac Skrevet 21. desember 2009 Del Skrevet 21. desember 2009 Når jeg kobler til Lyd in og ut fra fronten på kabinettet mitt til hovedkorte, så funker ikke lydkorte som er integrert i HK'et. Frontpanelet virker ikke som det skal det heller. Det var to plugger, en det sto 97 et eller annet på og HD på den andre. Hvilken av disse skal på hovedkortet? Standard pleier det å være HD. Du kan også bruke ac97, men da må du nok inn i biosen og velge ac07. Lenke til kommentar
Papirkurven Skrevet 21. desember 2009 Del Skrevet 21. desember 2009 Aah. Sikkert derfor det ikke funket med meg da, siden jeg plugget i ac97. Men vil det intregerte lydkorte virke og, selv om det på kabinettet er koblet til? Lenke til kommentar
007CD Skrevet 21. desember 2009 Del Skrevet 21. desember 2009 Med Realtek HD Audio får du tilgang til 2 ekstra lydporter, prøvde selv dette men endte personlig opp med å heller bruke de bak. Innstillingene og knotet med Realtek ble bare for mye til at jeg giddet, og når jeg i tilegg hadde forlenger til mini jack så var det ikke noe problem. Lenke til kommentar
Papirkurven Skrevet 21. desember 2009 Del Skrevet 21. desember 2009 Ok, da driter jeg i det. Lenke til kommentar
Teac Skrevet 21. desember 2009 Del Skrevet 21. desember 2009 Ok, da driter jeg i det. Fungerer knirkefritt hos meg. Har heldigvis ikke Realtek lenger, men VIA Du kan fint få lyd fra både bak og fremme. Som sagt kan du enten koble til HD kabelen eller velge ac97 i biosen så vil du få lyd i front. Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 23. desember 2009 Del Skrevet 23. desember 2009 Går det ann å finne ut hva slags serial nummer jeg har brukt på en Adobe pakke? Har gjort en formatering og finner ikke igjen koden, men har pakken installert på en annen maskin, så lurer på om det er mulig å finne koden der? Lenke til kommentar
Chris_lox Skrevet 23. desember 2009 Del Skrevet 23. desember 2009 Jeg flytter på nyåret og er derfor i planleggingsfasen med tanke på nytt nettverksoppsett. Håpet derfor noen kloke hoder kunne hjelpe meg, da jeg er relativt dårlig på dette med nettverk og hva som kreves til mitt bruk Det som skal kobles til er: - 1 hovedmaskin - 1 sekundærmaskin - 3 laptops - 2 mobiler Hovedmaskinen er nødt til å være koblet med kabel, dette er så og si eneste kravet. Sekundærmaskinen vil trolig bli brukt til å streame musikk og film i HD-kvalitet fra hovedmaskinen, så regner med at denne bør kjøres på kabel også. Ettersom jeg får 20mbit internett er jeg også intressert i at laptopene får mest mulig ut av dette, så trenger noen hint om hva jeg bør se etter ved kjøp av ny router Internett leveres fra GET, men jeg har gitt klar beskjed om at jeg kun ønsker enkeltstående modem. Hvis det finnes noen greie løsninger for å sende lyd fra pc-er til kjøkkenanlegget via det trådløse nettverket er også dette intressant Noen som har noen tips til en hjelpesløs stakkar? Lenke til kommentar
Teac Skrevet 23. desember 2009 Del Skrevet 23. desember 2009 Går det ann å finne ut hva slags serial nummer jeg har brukt på en Adobe pakke? Har gjort en formatering og finner ikke igjen koden, men har pakken installert på en annen maskin, så lurer på om det er mulig å finne koden der? Et program som heter SIW gir mye informasjon, vet den viser deg windows serial så det er mulig at den viser Adobe også. Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 23. desember 2009 Del Skrevet 23. desember 2009 Lads, jeg svidde akkurat mitt trofaste hovedkort til helvete og tilbake igjen. Gratulasjoner mottas med takk på PM. Men ting ryker vel sålenge man driver på på denne måten Jaja, nytt hovedkort ligger klart, mangler bare prosessor og minne, så er vi oppe å går igjen Lenke til kommentar
Teac Skrevet 23. desember 2009 Del Skrevet 23. desember 2009 Lads, jeg svidde akkurat mitt trofaste hovedkort til helvete og tilbake igjen. Gratulasjoner mottas med takk på PM. Men ting ryker vel sålenge man driver på på denne måten Jaja, nytt hovedkort ligger klart, mangler bare prosessor og minne, så er vi oppe å går igjen Kjipt når hardware tar kvelden. Har selv mistet to harddisker de siste par dagene. Utrolig irriterende. Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 23. desember 2009 Del Skrevet 23. desember 2009 (endret) Ja, spesielt når man tabber seg ut på enkle ting. Hovedkortet var modent for utskifting uansett, og har som sagt allerede skaffet nytt. Men kjipt i ikke ha data'ene på stasjonærPC'en tilgjengelig. Det er kjipt, men jeg depper ikke fryktelig mye Hovedkort er greit å miste, harddisker er det verre med. BTW. Kan det være at det bare er en type sikring eller slikt som har røket? Det røyk litt fra hovedkortet når jeg satte inn en vifte, hvor det var kontakt mellom ledningene (manglende isolasjon). Jeg vet ikke, men alt er vel mulig.. Endret 23. desember 2009 av Wikipedersen Lenke til kommentar
