Gjest Slettet+9871234 Skrevet 13. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 13. desember 2009 Arg, får ikke bootet maskinen med E8400. Fungerer fint med E6600, har oppdadert til bios versjon 2301. Hovedkortet er et Asus P5Q Deluxe. Har testet prosessoren i en annen maskin og den fungerer fint. Noen tips? *frustrert* Last ned en eldre bios og flash hovedkortet med denne? Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 13. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 13. desember 2009 Core 2 Duo E8400 (3.00GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.E0) støttet fra bios 1003 Core 2 Duo E8400 (3.00GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.C0) støttet fra bios 0204 Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 13. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 13. desember 2009 Fikk bilde nå. Men det varte ikke så veldig lenge, skjermen hengte seg til slutt og når jeg prøver å starte igjen kommer ikke bilde på igjen. Lenke til kommentar
Meh. Skrevet 13. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 13. desember 2009 Noen her som har denne eller har synspunkter på hvordan den kan passe sammen med Corsair 800D? Jeg har en MFC1 og den er kjempefin til 800D. Ta av det blå dekselet, borr noen hull i et cover som dekker 5.25" stasjonene og tre innpå. Ser fantastisk ut, kan se om jeg kan ta et bilde Fint om du gidder å ta noen bilder, ja Lenke til kommentar
Teac Skrevet 14. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2009 Får den der "skru av pcen" lyden med jevne mellomrom. Tenker ikke på windowslyden, men noe hardware relatert, kanskje psuen. Noen som har vært borti dette? Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 14. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2009 Skal jeg kjøre Q9300 eller E8400 i min hovedmaskin? Masse surfing, litt spilling og litt andre programmer som feks. Photoshop. Lenke til kommentar
Papirkurven Skrevet 14. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2009 Får den der "skru av pcen" lyden med jevne mellomrom. Tenker ikke på windowslyden, men noe hardware relatert, kanskje psuen. Noen som har vært borti dette? Tipper det er en av harddiskene dine som slår seg av. Fikk slike lyder jeg og, og da viste det seg at det var noen harddisker som slår seg av vist de ikke blir bruket i løpet av 20 min eller noe. Dette kan du skru av i "power controls" i kontrolpanel. Er ikke sikkert det er dette da. Lenke til kommentar
Teac Skrevet 14. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2009 (endret) Får den der "skru av pcen" lyden med jevne mellomrom. Tenker ikke på windowslyden, men noe hardware relatert, kanskje psuen. Noen som har vært borti dette? Tipper det er en av harddiskene dine som slår seg av. Fikk slike lyder jeg og, og da viste det seg at det var noen harddisker som slår seg av vist de ikke blir bruket i løpet av 20 min eller noe. Dette kan du skru av i "power controls" i kontrolpanel. Er ikke sikkert det er dette da. Ja, det det er nok lyden. Lyden av en harddisk som slutter å spinne. Dette må vell være en ekstra belastning vell. Skal gå inn å sjekke i biosen. Edit. Se her ja. Windows skal redde oss fra klimaproblemene.... Endret 14. desember 2009 av Teac Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9871234 Skrevet 14. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2009 Det er vel etter 20 minutter uten aktivitet? Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 14. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2009 bare at de strømsparingsgreiene i win ofte bugger ting til:S Lenke til kommentar
Teac Skrevet 14. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2009 Må vell være uten aktivitet ja. Ser ikke vits i dette i grunn. Bare plagsom lyd som kommer hele tiden. Dette må være en ny funksjon i Windows 7. Har ikke vært bort det før. Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 14. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2009 Alltid vært der Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 15. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2009 Skal jeg kjøre Q9300 eller E8400 i min hovedmaskin? Masse surfing, litt spilling og litt andre programmer som feks. Photoshop. Jeg ville satset på Q9300 overklokket Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 15. desember 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. desember 2009 Jeg holder også en knapp på Q9300. Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 15. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2009 E8400 gir mer for pengene og er desidert en bedre klokker, men om du er ute etter litt mer og driver mye med multitasking så går du for quad. Lenke til kommentar
Meh. Skrevet 15. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2009 (endret) Kan noen si meg forskjellen på disse? Jeg ser det har noe med latency å gjøre, men kan noen forklare hva dette egentlig handler om og hva de fire tallene (f.eks. 7-8-7-20) står for? EDIT: Igjen, hva mener egentlig Netshop med dette: * Triple DDR3 1800(**oc)/1600/1333x 3 DIMMs, Max. 12GB Vil det si at man ikke kan bruke 2000MHz-RAM på det aktuelle hovedkortet? Endret 15. desember 2009 av 2B'1 Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 15. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2009 Hvis du kan fortelle meg hva slags hk det er så kan jeg svare om du kan bruke 2ghz minne:) Her kan du lese litt om timings osv: http://www.overclock.net/intel-memory/9981...-explained.html Lenke til kommentar
Meh. Skrevet 15. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2009 Hvis du kan fortelle meg hva slags hk det er så kan jeg svare om du kan bruke 2ghz minne:) Her kan du lese litt om timings osv: http://www.overclock.net/intel-memory/9981...-explained.html Takk for svar/link. Det er Foxconn QF BLOODRAGE Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 15. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2009 Det klarer 2ghz minne;) Du må oc da, men det klarer det. Lenke til kommentar
Meh. Skrevet 15. desember 2009 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2009 Det klarer 2ghz minne;)Du må oc da, men det klarer det. Bra! Men hvorfor må jeg oc? Lenke til kommentar
