Papirkurven Skrevet 23. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2009 (endret) Apropo jording. Har det noe spessielt og si for PCen at den ikke er jordet? Har ingen stikkontakter på rommet med jording på. Endret 23. oktober 2009 av Svartasmeden Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 23. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2009 Jording er mer for din egen sikkerhet, ikke relevant ellers. Lenke til kommentar
L4r5 Skrevet 23. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2009 Appropo jording. Har det noe spessielt og si for PCen at den ikke er jordet? Har ingen stikkontakter på rommet med jording på. Hvis ikke det er noen feil med den noe sted så tåler den ujordet kontakt. Er det f.eks. en jordingsfeil ett eller annet sted så er det en stor fordel med jordet kontakt. PCen min står i ujordet kontakt og jeg har ikke noe problem med det. Det er egentlig bare en ekstra sikring. Lenke til kommentar
Papirkurven Skrevet 23. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2009 (endret) Nei, var det jeg tenkte. Hadde noe problemer da jeg hadde en annet kjøleskap på rommet mitt, at nesten hver gang kompressoren på skapet slo seg av, sluttet tastature og musen og virke i 10 sekunder. Lyse og alt sloknet og etter 10 sekunder funket de som normalt igjen. Tipper det kan ha noe med at PCen ikke er jordet, så det blir forstyrrelser i strømnettet. Tror ikke det var støyfilter på skapet heller, så det er mulig at det som var årsaken. Endret 23. oktober 2009 av Svartasmeden Lenke til kommentar
Jann - Ove Skrevet 24. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2009 Hmm. Er det mulig å skru av swap i W7 uten at det blir krøll? Av en eller annen grunn liker W7 å bruke swap selv med 5-6GB ledig minne. Ser på SSD-priser nå, men om jeg fjerner swap-bruken så vil jeg ikke savne bedre harddiskytelse siden jeg skjeldent rebooter. Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 24. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2009 åpne System. Klikk Avanserte systeminnstillinger i venstre rute. Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller oppgir bekreftelsen. Klikk Innstillinger under Ytelse i kategorien Avansert. Klikk kategorien Avansert, og klikk deretter Endre under Virtuelt minne. Fjern merket for Automatisk størrelse på sidevekslingsfil for alle stasjoner. Klikk stasjonen som inneholder sidevekslingsfilen du vil endre, under Stasjon [volumnavn]. Klikk Egendefinert størrelse, skriv inn en ny størrelse i megabyte i boksen Startstørrelse (MB) eller Maksimal størrelse (MB), klikk Angi og klikk deretter OK. Lenke til kommentar
Jann - Ove Skrevet 24. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2009 Ser jeg helt dum ut? Altså, jeg vet hvordan man endrer det; problemet er at det kan gi ustabilitet og inkompitabilitet. Jeg er ute etter noe ala linux's swappyness - som angir hvordan swap skal brukes, ikke å skru av swap totalt. Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 24. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2009 Beklager at jeg ville hjelpe deg, skal jeg anta flere ting eller er det greit at jeg leser ting direkte og tolker dem direkte? Lenke til kommentar
TMWH Skrevet 24. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2009 Hva bør jeg kjøpe av Prolimatech Megahalems og Thermalright TRUE Copper? Skal brukes på et liggende HK så vekt er ikke noe stress. Lenke til kommentar
kloningen Skrevet 24. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2009 TRUE copper. Mer mandig kjøler skal du lete lenge etter. Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 24. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2009 Men koster også mer enn den er verdt:P Du får en sikkelig e-penis da:D Lenke til kommentar
TMWH Skrevet 24. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2009 Er ca 700kr i forskjell, vet ikke om det er verdt det. De kommer ganske likt ut i noen tester.. Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 24. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2009 (endret) Ultra vs. True Cobber What can I say? Thermalright TRUE Copper Ultra-120 eXtreme is a solution for real fans of the brand, for wealthy well-connected collectors who have desktop system cases or none at all. High price of the newcomer, its limited edition and heavy weight are yet another proof to the point. All others who would ever face the choice between the two, should probably settle for a significantly lighter Ultra-120 eXtreme modification with aluminum heatsink plates. However, it would be really nice if it were also bundled with retention clips and shock absorbing strips for two fans and a new LGA 1366 retention kit. And if they could also fix the base to make sure it is even, the super cooler could become even more attractive and competitive. And the happy owners of truly unique Thermalright TRUE Copper Ultra-120 eXtreme could polish the heatsink to mirror shine, put it behind the glass window as a work of art and 40 years down the road show it to grandkids while sharing extreme overclocking stories Endret 24. oktober 2009 av Amanita Muscaria Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 24. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2009 Ser jeg helt dum ut? Altså, jeg vet hvordan man endrer det; problemet er at det kan gi ustabilitet og inkompitabilitet. Jeg er ute etter noe ala linux's swappyness - som angir hvordan swap skal brukes, ikke å skru av swap totalt. Akkurat nå? Ja utvilsomt. Å være drittsekk er aldri godt for noe. Det gir mange negative resultater av å skru av swap, men du kan sette den til en fast liten størrelse, f.eks 128MB (har selv satt den til 16MB tidligere uten å få problemer) Den vil da redusere swapbruken kraftig. Lenke til kommentar
Arneeyy Skrevet 24. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2009 Forresten, hva er fordelene med 12gb kontra 6gb? Klarer Windows ta all rammen i bruk? Lenke til kommentar
Jann - Ove Skrevet 24. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2009 Man må kunne forvente et svar på det man spør om når man spør et spørsmål og ordlegger seg slik at det ikke kan misforstås. Er det mulig å skru av swap i W7 uten at det blir krøll? Legg merke til den uthevede delen av spørsmålet. Det kan ikke mistolkes, om man leser hele setningen. Jeg spør etter om det er mulig å gjøre det, uten at det får negative konsekvenser ellers; ikke hvordan man gjør det. Det blir som å spørre om man kan få kjøpt en gul folkevogn med rosa seter, for så å bli fortalt at man kan kjøpe en vanlig folkevogn hos nærmeste forhandler. Irrelevant i forhold til spørsmålet, og totalt unyttig. Hadde jeg villet få en oppskrift på hvordan man forandret størrelsen på swap-filen så hadde jeg brukt google; men å trikse med tallene i systeminnstillingene slik har jeg gjort siden w98-tiden, jeg vet utmerket godt hvordan det gjøres. Kansje forventer jeg for mye når jeg forventer at folk skal klare å lese et tydelig formulert spørsmål? Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 24. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2009 (endret) Fordelene med 12gb ram over 6gb ram er at med 12gb så har du dobbelt så mye tilgjengelig, 64 bits operatvisystem kan behandle latterlige mengder ram (vi må vel opp 3-4 hakk til på navneskalaen (Kb, Mb osv) før det blir et problem) Men tror windows stopper på 128GB for nåværende versjoner, men er ikke sikker. Om man redigerer mange enormt store bilder i photoshop samtidig så kan det jo være greit med masse minne, evt høyoppløst 3d-redigering EDIT: Jann: Nei det er ikke mulig, og siden du vet "alt" og kan bruke google til resten så burde du vel vite det. Mange programmer belager seg på at det finnes swap av en eller annen tåpelig grunn. Men du vil få et tilsvarende resultat ved å sette den ned til f.eks 128MB, bare det å sette den fast har gitt mange resultater med kraftig redusert swapbruk tidligere. Endret 24. oktober 2009 av Flimzes Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 25. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2009 Enten er jeg dum, eller så kunne jeg aldri tenkt meg frem til noe slikt. Lenke til kommentar
007CD Skrevet 25. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2009 Hva bør jeg kjøpe av Prolimatech Megahalems og Thermalright TRUE Copper?Skal brukes på et liggende HK så vekt er ikke noe stress. Har selv Megahalem kjøleren... Bare vær sikker på at du enten har drill i huset med borr tilgjengelig eller hammer. For den er ett lite helvete å feste første gangen, og også første gangen jeg måtte bruke hammer når jeg skal skru PC. Om du velger hammer metoden, sørg for at alle kreftene fra hammeren går i festet og IKKE i hovedkortet. Og man burde heller ikke hamre for hardt heller da. Unngik konsekvensene av slikt selv, men vil nok advare mot det uansett. Lenke til kommentar
TMWH Skrevet 25. oktober 2009 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2009 Oj da! Det hørtes stress ut til tusen Jeg skal ta vifta av ca 1 gang i måneden, så det kan bli en ulempe. Kan ikke sitte å hamre på HK så ofte Lenke til kommentar
