mads89 Skrevet 17. juni 2008 Del Skrevet 17. juni 2008 hei. jeg har en golf 3 97 model 1,6. av og til hender det at bilen bare dauer når jeg kjører, av og til så får jeg ikke start på den når jeg skal kjøre? noen som vet hva problemet kan være? jeg har skifta tennplugger. en gang dette skjedde så snudde jeg bare nøylen, da starta den med en gang igjen. nå skal jeg prøve noen dager med reserve nøylen. det skjer mest når motoren er kald. Lenke til kommentar
1915 Skrevet 17. juni 2008 Del Skrevet 17. juni 2008 kansje du har dårlig batteri.. Lenke til kommentar
support81 Skrevet 17. juni 2008 Del Skrevet 17. juni 2008 kan være koblingen bak tenningslåsen din også som er dårlig Bak selve tenningslåsen din så sitter det en bryter som følger nøkkelens bevegelser, dersom denne blir slitt så kan slike tilfeller som du nevner forekomme Lenke til kommentar
mads89 Skrevet 19. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 19. juni 2008 (endret) okei. takk. har foresten automatisk startsperre på bilen Endret 24. juni 2008 av mads89 Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 19. juni 2008 Del Skrevet 19. juni 2008 Når dette skjer neste gang, sjekk om du har gnist. Det er lettere å feilsøke når du vet om det er bensintilførsel eller tenning som er problemet. Det kan være coil eller hall-giver dersom gnisten blir borte. Lenke til kommentar
mads89 Skrevet 24. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 24. juni 2008 vet at coilen ble skiftet før jeg kjøpte den. men idag fikk jeg ikke start på den igjen. men det va rett etter på jeg hadde fylt bensin.. hmm Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 25. juni 2008 Del Skrevet 25. juni 2008 Det at coilen er byttet tidligere er ingen garanti for at den ikke kan være årsaken til feilen. Lenke til kommentar
mads89 Skrevet 26. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 26. juni 2008 okei. hvordan kan man finne ut om det er coilen som må byttes? i går så daua den når jeg kjørte rett etter jeg hadde fylt bensin igjen.. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 28. juni 2008 Del Skrevet 28. juni 2008 Kanskje du må slutte å fylle bensin annenhver dag Dersom feilen kommer og går, er det vanskelig å feilsøke. Dra på høgger'n, pell ut både coil og annet du tror det kan være fra en tilsvarende bil/motor, og bytt en ting om gangen. Når det funker, har du løst problemet. Lenke til kommentar
mads89 Skrevet 22. august 2008 Forfatter Del Skrevet 22. august 2008 idag når bilen stoppa så prøvde jeg å ta gassen i bånn da starta den med en gang den stoppa nåkk en gang prøvde det samme den starta... kan det være bensinpumpa????? Lenke til kommentar
kaamyhr76 Skrevet 20. september 2008 Del Skrevet 20. september 2008 sliter med noe lignende på en vento 98 1,6. har byttet coil/modul og hallgiver men den starter bare av og til og ikke når den er varm. en ting du kan sjekke er om du har strøm inn på hallgiveren. problemet på bilen min er at det er strøm inn på giveren bare en gang i blant, driver å feilsøker på ledningsnettet i dag. kan legge inn mer hvis jeg finner feilen på min.. Lenke til kommentar
OKHaz Skrevet 25. september 2008 Del Skrevet 25. september 2008 Har et nesten tilsvarende problem på en 92 golf 1.8. Starter hvis den blir dratt lenge på starteren, kommer da gradvis i gang. Bytta fordelerlokk, rotor og plugger. Finnes det en enkel måte å sjekke om coilen fungerer på? Kanskje noen også kunne forklart meg hva hall-giver er og hvor denne sitter? Lenke til kommentar
РЦП-88 Skrevet 29. september 2008 Del Skrevet 29. september 2008 Høres ut som feil på startsperre... går startermotoren, eller skjer det ingenting? Lenke til kommentar
