valg av kabel (kat5e kat6) samt diverse spørsmål kablet hjemmenett
Hei.
Skal legge opp kablet hjemmenett. Vil benytte en 8 port 1000Mb switch. Hadde ikke tenkt å legge så fryktelig mye i denne... Vet at kvalitet/hastighet følger pris, men er fornøyd med ei grei oppgradering fra 100Mb.
Trenger totalt ca. 100 meter kabel, men ingen strekk vil overstige 20 meter. Valget er da mellom kat5e og kat6.
Kan jeg risikere at nettet blir "nedgradert" til 100Mb ved bruk av kat5e, eller vil jeg i værst fall kunne oppleve litt hastighetsreduksjon (som jeg alikevel mistenker at en billig switch vil forårsake)?
Har også problemer med å finne noen som selger kabler i lengder på 100 meter for hjemmeterminering. Kan jeg bare kjøpe feks 30 meter terminert, kappe den til ønsket lengde og terminere?
Vil en vanlig rj45 plugg kunne benyttes for kat6, eller krever det spesielle plugger/tenger?
Vil en slik koblingsboks
kunne gi problemer med tanke på hastighet?
Taknemmelig for alle svar! :yes:
Cat 6 bulk 100m for rundt 500kr, det er omtrent det samme som andre tar for cat5e. Kan jo likesågodt bruke den nyeste standarden når du først skal legge kabel. Cat5e takler alikevel gigabit godt, men uansett blir switch og datamaskiner flaskehalser. Dell switcher synes jeg gjør en god jobb (personlig), disse ligger rundt en høvding for 8p eller 16p. Alle nettverkskabler kan kuttes opp, men 100m (evt 300m) bulk er suverent billigst. En sånn koblingsboks senker ikke hastigheten så lenge den er ordentlig terminert. Det skal mye til for å få nedgradert hastighet.
Håper det svarer på spørsmålene dine!
Takker for svarene samt linker.
Så cat5e vil fungere bra. Men det var en grei pris på 100 meter cat6. Ca 600 inklusiv moms. Får se hva jeg velger.
Hvordan er det med terminering og cat6? Krever dette spesielle plugger, eller kan jeg bruke hvilken som helst rj45?
Cat5e fungerer fint til gigabit opp til minst 40m.
Cat5e støtter Gbit opptil 100M (samme som Cat6). Tror du tenker på Cat5 når du skriver ~40M.
Det finnes egne Cat6 plugger som skal brukes dersom du skal følge standarden. Cat6 har tykkere ledere enn Cat5e.
