For høye radonmålinger i huset vårt.
Vi har i forbindelse med skolen hatt et hjemmeeksperiment der vi skulle måle hvor mye radongass vi hadde i huset. Det anbefalte nivået er under 200bq/m2. huset vårt målte 2973bq/m2!
Hvilke tiltak bør vi gjøre for å kunne "fikse" dette problemet? må vi kjøpe noe skamdyrt ventilisjonsaparat i alle rommene eller noe slikt?
:S
Radon er tyngre enn luft, så alternativet til utpumping er å legge et dreneringsrør fra kjellerens laveste punkt og ut til et lavere sted utendørs som radongassen kan "renne" ut av. Men denne teknikken forutsetter at det ikke er noen stengte dører i kjelleren. Og dessuten risikerer man jo at ubudne gjester (f.eks rotter/mus) bruker denne utluftingen som inngang. Hvis man hadde visst om problemet da huset ble bygd kunne det vært bygd på en spesiell type dreneringsmasse med radonfelle. Evt. uten kjeller og med utlufting under husets grunnplan. Men hvis ingen av disse alternativene lengre er aktuelle (fordi huset er gammelt og området rundt er bebygd), så er det dessverre kun utpumping (= dyr ventilering) som gjenstår.
Radon er riktignok tyngre enn luft - men ikke mye og det er en gass, så det kan være minst like mye i andre etasje om dere har to etasjer - det kommer mest an på hvordan rommene luftes.
Best er det ved nybygg å velge "balansert ventilasjon" da er det vifter og lufte-rør som tilfører like mye luft som tas ut - samtidig får man gevinsten ved at uteluften som regel blir litt oppvarmet av luften som er på vei ut via en varmeveksler.
Men vanligst er nok den ventilasjonen som bare trekker luft ut av huset. Ettersom nye hus ofte er ganske tette så blir det en støvsuger-effekt ved at luft fra grunnen trekkes inn - og det er nettopp denne veien Radon kommer inn.
En annen mulighet ved nybygg er at det legges en Radon-membran nederst - dvs en gass-tett membran som gjør at Radon ikke kan komme opp fra grunnen. Radon finnes det spesielt mye av i f.eks. granitt.
Enkleste tiltak ellers er tetting med tette-skum el lign - spesielt der rør kommer opp fra bakken. Noen ganger kan dette være nok, men tviler litt utifra verdien dere har. Kan nok være nødvendig med vifter som lufter kjelleren eller grunnen aktivt da...
Vær obs på at det finnes elektroniske radonmålere som kan måle kontinuerlig - i form av en liten boks med display man henger på veggen - slik at man kan følge med og evt flytte fra rom til rom. Koster ca 3700 (Ramon 2.2) - men kan fort bli billigere enn sporfilm-målinger til tusenlappen stykket.
