Hjelp med overklokking - Q6600 og P5E
Har prøvd å overklokke med flere "oppskrifter" jeg har funnet på nettet. Den beste av dem fant jeg på youtube som bruker samme prosessor som meg og også samme bios. Jeg har prøvd å endre disse punktene:
CPU ratio: 9
FSB: 333
PCIE: 100
DRAM frekvens: 1066
Command rate: 2T
Timing control: Manual
Timing: 5-5-5-15
CPUcore volt: 1.35
Dram volt: 2.30
FSB termination volt: 1.20
North Bridge volt: 1.25
South bridge volt: 1.05
under avansert - CPU
CIE support: Disabled
+ slått av to punkter som skal kontrollere/sperre muligheten for å selv sette frekvensen (husker ikke navn)
Jeg lagrer og avslutter bios men når pc-en starter opp igjen går bare vifta for fullt og maskinen starter ikke. Jeg må slå av strømtilførselen og skru på igjen. Den slår seg på og av igjen for så å slå seg på en andre gang med en feilmelding i bios hvor det står at klokkingen var mislykket... Hva må til? Har ikke så mye kunnskap om klokking men vet prinsippet med FSB, CPU ratio, CPU volt osv...
Endret av libbern
Kan du skrive en link til den youtube videoen? Har samma prosessor som deg og vil også gjerne overklokke til 3,0 eller 3,4. Forresten, er det trygt å overklokke den til 3,6 uten vannkjøling? (ikke stock kjøleren altså!)
Endret av Munty
Finner ikke igjen videoen... Som sagt har jeg ikke mye erfaring med klokking men du må jo prøve deg fram både når det gjelder temperatur og stabilitet. Det skal nok fint gå ann å klokke den opp til 3,2-3,4 men over det må man nok være forsiktig. Ikke klokk rett opp til 3,6 men øk trinn for trinn.
Om man har mindre volt en det kutter det jo ut på ca 3.2 gjør det ikke?.
Mens jeg drev med OC i dag måtte jeg bruke cmos som igjen førte til at jeg ikke fikk logget meg inn i vista igjen pga validerings feil. Trolig pga en system fil inne i vista har registret feil dato ved cmos resett, virker som jeg må innstalere hele dritten på nytt, ohmy. (nei hjelper ikke å sette dato, kl riktig i bios)
Om man har mindre volt enn 1.45? I så fall må jeg øke core volt men har lest at det ikke er lurt å overstige 1.5... Uansett har jeg prøvd å øke bare litt på fsb frekvensen for å se om det funker i det hele tatt, men det gjør det ikke... virker som pc-en ikke kan boote når innstillingene er satt på manuelt.
  • 4 uker senere...
Jeg har et P5E og en Q6600, den er klokket opp til 3.6 Ghz.
For det første, så er den ikke ordentlig stabil, hvertfall når det kommer til Prime95, men på spilling går den nokså stabil.
Mine BIOS Speccs, og det eneste jeg har rørt på der inne:
FSB: 400
CPU Ratio: 9
Dram Frequency: 800
Vcore: 1.42500
PCI: 100
Det er alt jeg gjorde, men det problemet som du har høres ut som at du har clocket minnet for mye, ta og still ned Dram Frequency fra 1066 eller hva du nå hadde, og ta den ned til 800, for jeg er ganske sikker på at minnet ditt ikke takler det. Jeg hadde samme problem som deg i begynnelsen, når jeg slo på pc'en startet ikke skjermen ordentlig, og jeg hørte en ekstra vifte gå raskere (som er faktisk GPU viften), men for guds skyld ikke ta 400 FSB med en gang, ta og prøv 378 FSB.
Vis ikke dette virker til deg, prøv og ta multipliern ned til 8, clock FSB opp til 378 og se hva som skjer.
PS: Jeg er IKKE ansvarlig for hva som skjer. (Men er ganske sikker på at ingenting farlig skjer uansett)
EDIT: Den overclocking oppskriften som du fant er ikke så veldig smart og bruke, du trenger faktisk ikke og stille på så utrolig mye for og overclocke CPU'en din, og overclocking oppskriften din overclocker det meste du har på PC'en.
Endret av Peachy
FSB: 400
CPU Ratio: 9
Dram Frequency: 800
Vcore: 1.42500
PCI: 100
Takker, det funka! Var ikke noe vits i å endre på så mye... det enkle er ofte det beste;)
FSB: 400
CPU Ratio: 9
Dram Frequency: 800
Vcore: 1.42500
PCI: 100
Hehe, ja, det er det :) Forresten, hvilken frequency ligger minnet ditt på? Vis du har 378 FSB og CPU Multiplier 9, å du har tatt Dram frequency ned et hakk fra 1066, har du ikke noe med 908 i den duren?
FSB: 400
CPU Ratio: 9
Dram Frequency: 800
Vcore: 1.42500
PCI: 100
Gøy å høre at så mange har samme kombinasjon som meg :DAsus P5E og Q6600! Jeg har foreløpig bare hatt Intel Ref. Kjøler og kunne overklokke til 3.0GHz stabilt. Var egentlig meget fornøyd med det sett ifra at jeg bruker den viften.
Jeg har nå bestillt en OCZ Vendetta cpu kjøler som jeg håper vil kunne dra Q6600 opp i 3.3 - 3.5GHz elns. (kommer i posten neste uke)
Når jeg nå klokker til 3.0GHz setter jeg kun FSB sammen med 8x multi og ram på 1066MHZ (800MHz til vanlig). Er meget overrasket over hvor overklokkevennlig rammen min er :D
Hvilken kjøler bruker du Peachy og hva tror du/dere jeg kan oppnå med den nye OCZ Vendetta kjøleren? Skal det mye til av kjøler å oppnå 3.5GHz stabilt? Kun Nuctua og 120 Ultra som klarer dette?
Endret av Core2Dude
FSB: 400
CPU Ratio: 9
Dram Frequency: 800
Vcore: 1.42500
PCI: 100
For det første, når du går over 3.4 Ghz så blir CPU'en din ganske så ustabil, så det holder faktisk med 3.4 Ghz. errm, ingen aning hvordan kjøler du mente, prøvde og søke meg fram, men fant ingenting (sikkert fordi jeg er ganske full)
Jeg bruker vannkjøling, du burde ta x9 multiplier for en eller anna grunn jeg ikke gidd og forklar fordi jeg er ganske wasta atm og 378 CPU frequency vis du vil oppnå 3.4 Ghz.
Sorry, skal ta en mer serriøs post i morgen.
Peachy outt...zZzzzz
FSB: 400
CPU Ratio: 9
Dram Frequency: 800
Vcore: 1.42500
PCI: 100
Det er vel egentlig ett fett om jeg har 8x eller 9x multiplier, bare jeg oppnår 3400MHz ved FSB justering :p Men OCZ vendetta skal være en helt OK kjøler etter det jeg har lest. Jeg antar du er litt på skogtur i kveld, så jeg ser frem til posten imorgen (eller kanskje dagen derpå :p)
