Troxx Skrevet 11. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2003 Jeg har ASUS A7N8X-Deluxe, med en palmio 1700xp ... Moddet taisol kjøler med 92mm enermax vifte .. Tempen idle ligger på 30 når rom temp er ca 20. Jeg synes dette høres svært fint ut, men hvor sant er dette? Hvor måles temperaturen? Ved hvilken temp er det tid for bekymring? Jeg satte FSB til 166, dette gikk helt fint, temp økte til 35. Men plutselig fikk jeg en blåskjerm... Og, siden jeg ikke kan si jeg merket noen forskjell på 2200 og 1700 så holder jeg heller hodet og cpu kaldt.. og reduserer støyen istede. Troxx Lenke til kommentar
formann Skrevet 11. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2003 sett den tilbake på 166 mhz og øk core voltage litt.. til 1,85 ca... da tenker jeg du slipper blåskjerm 166 FSB vil gjøre at du får mye bedre båndbredde, så det er å anbefale Lenke til kommentar
Troxx Skrevet 11. mars 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. mars 2003 Fin overklokking med 166x11 Helt ok med volt tips og. Men jeg vet ikke hvordan jeg skal forstå temp. hva er farlig høyt? Troxx Lenke til kommentar
formann Skrevet 12. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2003 Farlig høy temp er 75-80c vil kansje noen si.. mens andre vil si at den skal tåle over 90c.. Dette stemmer faktisk siden det er det AMD oppgir at AMD XP skal tåle. Men om du kommer noe særlig over 70c så kan du fort få problemer med stabiliteten så det skal mye til å komme så høyt som 90c. Har du lyst til å være på den helt sikre siden så hold deg under 65c. Lenke til kommentar
Navyshark Skrevet 12. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2003 Hørres knall ut Lenke til kommentar
corcky Skrevet 12. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2003 Det var fin temperatur. Du har nok rom for en god overklokking der. Lenke til kommentar
Josten Skrevet 12. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2003 Temperaturen som står i Bios kan ofte være veldig feil. Det beste er å bruke en ekstern :wink: Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 13. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2003 flash bios og nyeste pcprobe er løsningen her, samt å bruke et annet program enn pcprobe for å være sikker, ellers er ekstern best ja Lenke til kommentar
GeCcO Skrevet 14. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 14. mars 2003 temp. måleren på mitt Asus A7V333 er omtrent 20-25 grader feil, i bios og med asus-probe'en viser 60 grader, testa det med en ekstern temp. måler og den lå rundt 35, syntes det var litt vel mye for en swiftech mcx462+ på standard klokkefrekvens (amd xp2100+) Lenke til kommentar
Pezz Skrevet 15. mars 2003 Rapporter Del Skrevet 15. mars 2003 Jeg har også et A7V333. Tempen i bios måles ca 15 grader høyere enn en ekstern måler jeg har. Sensoren har jeg plassert ved siden av core. Hvilken temp kan man egentlig stole mest på? Lenke til kommentar
