Hvor presis er en forstillingskontroll?
Har nylig byttet et endeledd, men prøvde å måle alle mulige veier for å x-sjekke at det ble mest mulig likt som før. Selv mener jeg det nærmest ble helt det samme, men med litt smuss osv kan en nok være uheldig å få en forskjell på 0,1-2mm. Er en kontrolle så presis at det blir 110% nøyaktig? Usikker på om jeg skal bruke tid(fri fra jobb)og penger på dette?
Endret av Rune-B
Hei.
Vil minne trådstarter om hva nettiketten sier om overdreven bruk av store bokstaver, som også gjelder for emnetitler. Klikk på lenken for for mer innformasjon om regelen. Vennligst endre emnetittel, så unngår du at moderator stenger tråden.
Ta gjerne kontakt med moderator på pm om det er noe du lurer på i denne sammenhengen.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men ta gjerne og p_report.gif dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet..)
En firehjulskontroll som er gjennomført korrekt er veldig nøyaktig, noe som merkes positivt på bilens oppførsel og dekkene i etterkant. Hvis du velger å tro at du har klart å sette endeleddet korrekt på slik det gamle sto og skippe firehjulskontrollen, så kan du risikere å ende opp med dekkslitasje. Det er likevel åpenrom for slingrinsmonn på en bil som er justert korrekt, så med mindre du har feilvurdert fullstendig eller bilen ikke er justert korrekt fra før (slik at slingringsmonnet ikke er tatt med i beregningen), så skal det sannsyneligvis gå bra.
Endret av LiamH
Følte nesten for å måtte si at, sansynligheten for at du har hatt såpass flaks og fått dette justert helt riktig der den skal stå er veldig liten og kan rissikere i skakkslitte dekk
Kan forsåvidt ta en liten sjekk med å se om rattet ditt er rett etter du har byttet den ene styrekula?
Dette er heller ingen garanti for at det er riktig men det nermeste du kommer en ca. kontrol uten å måtte måle
