ATI 47xx/48xx-tråden (4770, 4850, 4870, 4890, 4850x2, 4870x2)
FrodeA
Edit: Er det fortsatt slik at man burde formatere OS om man går fra nvidia til ati?
Er ganske sikker på at det aldri har vært sånn.
Problemet er vel at folk ikkje har avinstallert og fjernet driverene med "driver cleaner". Hvis man ikkje fjerner de gamle driverene, kan det oppstå konflikter.
Så, avinstaller nvidia driverne, bruk driver sweeper til å fjerne resterende, og kanskje ta en titt innom registeret? Etter dette er gjort, så er det bare å bytte skjermkort?
1000/1100 fungerte dog ikke - fortsetter i morra
4870 bios? kan det fungere tro
Maybe :hmm:
Jeg flørta litt med blyanten og moddeskillsa mine, og tok en aldri så liten pencilmod. Kortet kjører nå på 1,63v load :green:
1000/1100 fungerte dog ikke - fortsetter i morra :)
Vi venter spent :) Legg ut benchmarks!
Jeg skriver liksom oppfølgeren til sniktitten som lå ute for litt siden :p
God morgen btw..
flere som får spill til å gå svart også heng lyden etter på?
har sendt support melding om ny driver til ati, *vente*
ellers er jeg strålende fornøyd!
Fikk du justert hastigh på viften med diverse triks som har kommet frem? hva slags temperatur har du når den "svartner"?
Takker så meget, da skal jeg kose meg i kveld :D. Men ser ut som de biosene begrenses til 900MHz? Men ser at tempen har økt til 64 på grader på gpu over natta og utover den varme dagen, men fortsatt veldig bra og helt stabilt på 862MHz. Så at 865 er instillingen men 862 er reell i målingen. Endret av Theo343
Bare husk at selv om det er GDDR5, så skal ikke minnefrekvensen ganges med 4 (900x4=3600). Det blir fortsatt 900x2 = 1800Mhz effektivt, bare at det er det at GDDR5 gjør ca. 50% mer transfers som GDDR3 per klokk.
Man kan egentlig gange det med 3 for å sammenligne med GDDR3 vs. GDDR5 (står litt om det før i tråden mtp antall transfers) så om du skal sammenligne GDDR3 mot GDDR5, så tar du vanlig minnefrekvens (eks. 900Mhz) og ganger det med 2 for GDDR3 og med 3 for GDDR5. Altså 900Mhz minne GDDR3 yter 1800Mhz i GDDR3 målestokk, mens 900Mhz GDDR5 yter 2700Mhz i GDDR3 målestokk.
For guds skyld rett meg om jeg har forstått de sidene før i tråden litt feil :p
Her er en enkel workaround for viftehastighetsproblemet på HD 4850! Kjører vifta på 65% nå, ser ut til å virke veldig bra.
if you make a profile in catalyst after turning on Overdrive( make sure clock and memory settings are correct). You can then go to the file "C:\Users\Bretware\AppData\Local\ATI\ACE\Bretware.xml (fila ligger i C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\ATI\ACE på XP, -avien). The xml file will have the same name as the catalyst profile you saved. right click and hit edit.
<Feature name="FanSpeedAlgorithm_0">
<Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Manual" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedRPMTarget_0">
<Property name="Want" value="0" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedPercentTarget_0">
<Property name="Want" value="65" />
Change the value to "manual" and Want value to "65"
Save the file then reload your profile in catalyst.
65% seemed perfect for me, 70% was loud but you may need it if your case has poor air flow.
You will may have to select the profile everytime you start the computer, but it will work until there is a fix or better info so i can figure how to change the auto target temp.
Good Luck ,bretware
Endret av AvieN
GDDR5 på 900mhz dobbler minnebåndbredden sammenlignet med 900mhz GDDR3...
Nei. Ikke så lenge det er samme klokkefrekvens det er snakk om, klokkefrekvensen på databussen, og bredden på bussen ikke dobles.
256bit 900 MHz GDDR5 gir 57,6 GB/s
256bit 900 MHz GDDR3 gir 57,6 GB/s
HD 4870 har ikke 256bit 900 MHz GDDR5. Den har 256bit 1800 MHz GDDR5. At mange tester og produsenter bruker klokkehastigheten på kommandoene som utgangspunkt og ikke klokkehastigheten på dataoverføringen er deres problem. GDDR5 er "bare" Double data rate, ikke Quad Data Rate.
altid tøft med simen :whistle:
Altså, GDDR3 900mhz/1800mhz (x2 for effektiv DDR=1800) = 57.6
Mens, GDDR5 900mhz/1800mhz (x2 for effektiv DDR=1800) = 115,2
Som er nøyaktig hva jeg mente, om noen skulle misforstå den ene så gjør det på den andre også da...Begge er på 256bit buss.
"Bandwidth first: A system using GDDR3 memory on a 256-bit memory bus running at 1800MHz (effective DDR speed) would deliver 57.6 GB per second."
"The same speed GDDR5 on the same bus would deliver 115.2 GB per second, or twice that amount." "Take any GDDR3 bandwidth on a given clock rate and bus width and double it, and you get GDDR5's bandwidth."
http://www.extremetech.com/article2/0,2845,2309888,00.asp
Om denne karen forklarer dette feil, så vennligst link til dette...
Endret av Ourasi
"The same speed GDDR5 on the same bus would deliver 115.2 GB per second, or twice that amount. Take any GDDR3 bandwidth on a given clock rate and bus width and double it, and you get GDDR5's bandwidth."
GDDR5 har 2 cycles mot GDDR3 sin 1 cycle, så du får dobbelt så mye ut av det ;9
så vis du klokker minne til 1000 så får du 4000 effekt ;)
