ATI 47xx/48xx-tråden (4770, 4850, 4870, 4890, 4850x2, 4870x2)
FrodeA
Jeg må bare få si litt rundt det verktøyet som følgte med HIS digital pakken. Det er akkurat noe slikt jeg kunne tenkt meg i utgangspunktet.
Ofte har det vært slik at jeg har måttet bruke både tlf først deretter skrujern, om en annen. Her er det altså mulighet for å både lyse og skru samtidig med ett og samme verktøy.
Det er altså en ledig universal plass framme ved siden av lykten, slik at man kan både skru og ha lys på det man skrur i samtidig, med samme verktøyet.
Da jeg skulle velge skjermkort forstod jeg det slik at de var jo like, nye ati korta, så det var ett godt valg føler jeg. USB minnepenner har jeg så det holder.
Genial liten sak. Vet ikke helt om jeg har bruk for vateret akkurat, men skal ikke klage.
Finnes det et bilde av skrujernet?
Jeg fant ett her sånn.
Den saken til venstre for skjermkortet, du kan skimte vateret også.
På motsatt side av verktøyet slik du ser på bildet, er altså mini lommelykt, samt en plass for å sette i enten flatt eller vanlige skrujern delen. Jeg har ikke prøvd, men godt mulig man kan sette på egne avtagbare verktøy deler også. Lyset er veldig sterkt og skarpt.
Perfekt.
edit: Lurer på om jeg ikke skal bestille meg den 4850'n fra sapphire også, spent på den usb saken likevel =)
Skal jo ha crossfire uansett.
Fant ett litt bedre bilde:
Her.
Endret av amiganostalgia
Heisann.
Lider av ett problem til mitt Powercolor radeon HD4870.
Da jeg går inn i enkelte spill, fryser hele PCen seg, skjermen blir svart og jeg må reboote.
Jeg har lastet ned nyeste driveren (hotfix også) men har ikke ordnet seg enda :(
Disse spillene funker ikke: Crysis Demo, NFS:Pro Street, TeamFortress2(av de jeg har testa)
Disse funker: Half-Life2(EpisodeOne/LostCoast), CS1.6, Company of Heroes, Age of Conan.
Noen som vet hva som kan foresake dette? Takk :)
At ikke TF2 funker og Half Life 2 gjør er litt merkelig da de er begge er basert på samme motor. Hva slags skjermkort hadde du før? Fjernet du de gamle driverene skikkelig (drivercleaner f.eks)
Endret av PerUlv2
Hadde 8600GT før, ja fjernet driverene før jeg satt i det nye kortet.
Har googlet litt og sett det er flere med noe av det samme problemet. Men ikke fått fatt i noen ordentlige svar som løser problemet enda :(
Har akkurat fått installert 4870 med Thermalright HR-03 GT på. Greier ikke så lave temperaturer som hardwarecanucks men sliter i det minste med å komme over 50 nå som jeg driver og klokker kortet ...
hvilken temp ser du på?
1,2 eller 3?
å ja hvor varmt er det på rommet ditt for tiden?
Heisann.
Jeg har lastet ned nyeste driveren (hotfix også) men har ikke ordnet seg enda sad.gif
prøvd å ikke installere catalyst control center? med hotfixen
prøvd catalyst 8.6 (støtter også 48x0)
Endret av wiak
1,2 eller 3?
Ser bare en temp her og det er GPU tempen.
Rommet er litt varmt men det største problemet er at det er såvidt klaring ned til lydkortet rett under skjermkortet :dontgetit:
1,2 eller 3?
Heisann.
Hjelper det å la vær å installere catalyst control center altså ? er ikke det noe man trenger ?(første gang jeg bruker ATI i det hele tatt)
Og forresten. Noen som har peiling på denne hotfixen ? det står at den inkluderer driver.
Vil det si at jeg ikke trenger å installere 8.6 driveren før hotfixen ?
Har 2 4870 liggende å venter på meg til jeg kommer hjem fra jobb :D
1,2 eller 3?
Heisann.
du trenger ikke å installere hotfixen opp på cat 8.6
og ja driverne er greie de, håper du blir fornøyd når ati får fiksa driverne om bare 14 dager! :)
1,2 eller 3?
hmm, prøvd med GPU-Z 0.2.5? :p
http://www.techpowerup.com/downloads/1124/...U-Z_v0.2.5.html
det er 3 temper på 48x0 kort
btw: bruker zalman VF900-Cu på min
ser ut som det funker blir fremdeles noe varm, menmen
får vel sjekke om den får kontakt og teste Arctic Cooling MX-1 i stedet for MX-2
Endret av wiak
1,2 eller 3?
Heisann.
1,2 eller 3?
Ikke værst :)
Her er min :)
Da var 4870 på plass. Må si jeg er veldig fornøyd hittil. Bruker hotfix driveren, ytelsen er upåklagelig. Støynivået er faktisk litt lavere i 3d enn det var med de to forrige kortene mine (8800GTS 640, 8800GTS 512). Eneste som skuffet litt var at AoC ytelsen var klin lik som med det gamle kortet da jeg logget inn i Wild Lands der jeg var savet, men regner med at det forbedrer seg etterhvert.
Bruker du den originale kjøleren? Hvordan er i såfall temperaturen?
Det er Sapphire kortet fra komplett, ingenting modifisert. Aner ikke hvordan temperaturen ligger an men spilte over en time med UT3 med alt på fullt guffe så stabiliteten er det ingenting å si på.
Høres bra ut, har bestilt samme kort som deg og skal bygge PCen til helgen. Jeg har ikke tenkt å sette på en custom kjøler (tenkte å se om det blir bedre temperaturer etter driver-oppdatering), så er bra du ikke har problemer med stabiliteten.
