Smirnoff Skrevet 29. juni 2008 Del Skrevet 29. juni 2008 Mener bestemt at 8800gts og 8800gtx holdt nærmere 100 grader uten at det skapte noe særlig problemer... 85 grader er jo nesten kjølig i forhold...? Noen kort fungerte kanskje ved slike temperaturer, men har støtt på folk som fikk temperaturrelaterte problemer før det. Så det kan nok variere noe. Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 29. juni 2008 Del Skrevet 29. juni 2008 Fungerer Riva Tuner sammen med 4850/4870? Isåfall er det da bare å sette viftehastigheten manuelt, inntil det blir fikset. Dette er da bare flisespikkeri etter min mening. Hadde dette problemet på 3870, som jeg brukte Riva Tuner å sette hastigheten på vifta til 40%. Lenke til kommentar
wiak Skrevet 29. juni 2008 Del Skrevet 29. juni 2008 Fungerer Riva Tuner sammen med 4850/4870? Isåfall er det da bare å sette viftehastigheten manuelt, inntil det blir fikset. Dette er da bare flisespikkeri etter min mening. Hadde dette problemet på 3870, som jeg brukte Riva Tuner å sette hastigheten på vifta til 40%. nope rivaturner funker ikke enda til RV770, men asus har et program som funker Lenke til kommentar
XitereX Skrevet 29. juni 2008 Del Skrevet 29. juni 2008 (endret) Tenkte jeg skulle legge i noen tusen i pcen min.. Blant annet et skjermkort.. Så lurer jeg bare på om jeg bør kjøpe to enkle 4870, eller vente til august og kjøpe 4870x2.. Trenger litt hjelp fra dere og høre hva som er den største forskjellen.. Er f.eks 4870x2 mye bedre enn to enkle 4870? Takk for svar! ;D Endret 29. juni 2008 av XitereX Lenke til kommentar
wiak Skrevet 29. juni 2008 Del Skrevet 29. juni 2008 http://techreport.com/articles.x/14990/1 <- crossfire test Lenke til kommentar
raWrz Skrevet 29. juni 2008 Del Skrevet 29. juni 2008 Tenkte jeg skulle legge i noen tusen i pcen min.. Blant annet et skjermkort.. Så lurer jeg bare på om jeg bør kjøpe to enkle 4870, eller vente til august og kjøpe 4870x2.. Trenger litt hjelp fra dere og høre hva som er den største forskjellen.. Er f.eks 4870x2 mye bedre enn to enkle 4870? Takk for svar! ;D det er igen forskell mellom 2 4870 og 4870x2 så lang jeg vet Lenke til kommentar
MistaPi Skrevet 29. juni 2008 Del Skrevet 29. juni 2008 Tenkte jeg skulle legge i noen tusen i pcen min.. Blant annet et skjermkort.. Så lurer jeg bare på om jeg bør kjøpe to enkle 4870, eller vente til august og kjøpe 4870x2.. Trenger litt hjelp fra dere og høre hva som er den største forskjellen.. Er f.eks 4870x2 mye bedre enn to enkle 4870? Takk for svar! ;D det er igen forskell mellom 2 4870 og 4870x2 så lang jeg vet Se posten min på side 65 https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...&p=11481151 Lenke til kommentar
Carl Sagan Skrevet 29. juni 2008 Del Skrevet 29. juni 2008 Tenkte jeg skulle legge i noen tusen i pcen min.. Blant annet et skjermkort.. Så lurer jeg bare på om jeg bør kjøpe to enkle 4870, eller vente til august og kjøpe 4870x2.. Trenger litt hjelp fra dere og høre hva som er den største forskjellen.. Er f.eks 4870x2 mye bedre enn to enkle 4870? Takk for svar! ;D Det du gjør er å kjøpe et 4870. Så vis 4870 X2 viser seg å være vanvittig bra, kjøper du det i tillegg og kjører Tri-CF. Lenke til kommentar
dravisher Skrevet 29. juni 2008 Del Skrevet 29. juni 2008 det er igen forskell mellom 2 4870 og 4870x2 så lang jeg vet Se posten min på side 65 https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...&p=11481151 Eller f.eks. i Anandtech sin RV770-test: Although AMD isn't talking about it now, the CrossFire Sideport is a new feature of the RV770 architecture that isn't in use on the RV770 at all. In future, single-card, multi-GPU solutions (*cough* R700) this interface will be used to communicate between adjacent GPUs - in theory allowing for better scaling with CrossFire. We'll be able to test this shortly as AMD is quickly readying its dual-GPU RV770 card under the R700 codename. Det blir i allfall spennende å se hva R700 (4870X2) presterer hvis disse tingene stemmer Lenke til kommentar
Harribo Skrevet 29. juni 2008 Del Skrevet 29. juni 2008 Ikke alle som driter penger Du kan jo alltids vente til 4870x2 kommer ut. Du kan jo gjøre som han ovenfor sier, eller kjøpe til et ekstra 4870 singelkort. CF skalerer allerede meget bra med 2-3 kort, så du vil få en bra ytelsesboost med et ekstra 4870. Lenke til kommentar
E.C. Skrevet 29. juni 2008 Del Skrevet 29. juni 2008 Hvis du har Vista 32bit og 4x 4870 1GB så kan du ikke ha noe RAM Er nok ikke slik det fungerer 4* HD 4870 1GB i XCF er fortsatt 1GB.... samme som at HD 3870x2 ikke var 1GB, men 512 * 2 = fortsatt 512... bare en liten hvitløgn i markedsføringa til ATI Jaha, så klonet minne får samme adresse? Visste jeg ikke, takk for den Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 29. juni 2008 Del Skrevet 29. juni 2008 (endret) Poenget er at uansett hvordan en ser på det så er realiteten det at 4850 sin kjøling er for dårlig per dags dato.Hvordan er den for dårlig...Har vi ikke stadfestet at problemet ligger i viftestyringen og som enkelt fikses i driver. Bruk i det minste ordet vifestyringen. Endret 29. juni 2008 av Theo343 Lenke til kommentar
Sam_Oslo Skrevet 29. juni 2008 Del Skrevet 29. juni 2008 (endret) Du kan "stadfestet" hva du vil, men når folk må ha "åpent kabinett og ei bordvifte" for å løse problemet: Så langt er jeg hvertfall veldig fornøyd med 4850 kortene, bortsett fra de dårlige viftehastighetene. Greier å holde meg rundt 80 grader load med åpent kabinett og ei bordvifte. Bordvifta bråker mindre enn vifta på x1900 så det går greit... hehe Da er er det veldige uansvarlige av deg å "stadfestet" noe som helst før vi ser den driveren som du mener kan løse dette problemet. Endret 29. juni 2008 av Sam_Oslo Lenke til kommentar
XitereX Skrevet 29. juni 2008 Del Skrevet 29. juni 2008 Her er det tre forskjellige typer av samme skjermkort.. Hva er forskjellen på de tre? Tenkte kjøpe sapphire siden det kommer først på lager Lenke til kommentar
mad_arab Skrevet 29. juni 2008 Del Skrevet 29. juni 2008 Jeg gir beng i temperatur så lenge ting er stabilt. Jeg kan ikke se at han skrev noe om ustabilitet? Lenke til kommentar
raWrz Skrevet 29. juni 2008 Del Skrevet 29. juni 2008 Her er det tre forskjellige typer av samme skjermkort..Hva er forskjellen på de tre? Tenkte kjøpe sapphire siden det kommer først på lager forskjellen er boundelen eller allt ekstra stæsj som følger med avogtil spill osv.. sapphire er "hoved" produsenten for ATI (rett meg hvis jeg hr feil) og de har dårligs boundel men du får det du trenger uansett Lenke til kommentar
Sam_Oslo Skrevet 29. juni 2008 Del Skrevet 29. juni 2008 (endret) Jeg gir beng i temperatur så lenge ting er stabilt. Jeg kan ikke se at han skrev noe om ustabilitet? Vel, høy temperatur og stabilitet passer litt dårlig sammen. Du kan få slikt: Jeg sliter.. Har prøvd flere spill (AoC, Crysis, CoD4) alle klikker.. Starter opp spillet, det ser ut til å funke, men noen sekunder ingame, så fryser det. Noen ganger slår VPU recover inn, og jeg slipper å restarte maskinen. Hvis du synes det er stabilt, da "go for it". Endret 29. juni 2008 av Sam_Oslo Lenke til kommentar
Professional Skrevet 29. juni 2008 Del Skrevet 29. juni 2008 Poenget er at uansett hvordan en ser på det så er realiteten det at 4850 sin kjøling er for dårlig per dags dato.Hvordan er den for dårlig...Har vi ikke stadfestet at problemet ligger i viftestyringen og som enkelt fikses i driver. Bruk i det minste ordet vifestyringen. 1. Viftestrying så ikke fungere. 2. Elendig kjølepasta / smørt på. 3. Må spinne opp på alt for høg % for å få ned temperatur en nødvendig pga dårlig innsmørt / dårlig kvalitet på goop. 4. Dual slot hadde vore foretrekt imho. 5. Fanboy's så sier at det er supert selv om det er fordårligt at noe sånt kan slippe ut i fra fabrikken uansett om det er nvidia eller ati som er produsent. Lenke til kommentar
Saddlefall Skrevet 29. juni 2008 Del Skrevet 29. juni 2008 Jeg gir beng i temperatur så lenge ting er stabilt. Jeg kan ikke se at han skrev noe om ustabilitet? Vel, høy temperatur og stabilitet passer litt dårlig sammen. Du kan få slikt: Jeg sliter.. Har prøvd flere spill (AoC, Crysis, CoD4) alle klikker.. Starter opp spillet, det ser ut til å funke, men noen sekunder ingame, så fryser det. Noen ganger slår VPU recover inn, og jeg slipper å restarte maskinen. Hvis du synes det er stabilt, da "go for it". Det problemet har jeg ikke lenger, det var noe rart med XP 64 bit, det funker nå i Windows Vista. Lenke til kommentar
wiak Skrevet 29. juni 2008 Del Skrevet 29. juni 2008 (endret) Diamond med ulåst 4870 Black Edition The GPU’s custom firmware has been unlocked to push cards to GPU settings of up to 950 MHz and Memory of up 1200 MHz. http://www.techpowerup.com/64301/Diamond_R...ck_Edition.html Endret 29. juni 2008 av wiak Lenke til kommentar
