ATI 47xx/48xx-tråden (4770, 4850, 4870, 4890, 4850x2, 4870x2)
FrodeA
Noen som har noen god forklaring på hvorfor hele windows går både i stå og blir "ødelagt" så snart så jeg får drivere inn på det?
Jeg kommer meg ikke inn i selve windows, så jeg har reinstallert windows fire ganger i kveld, men hver gnag skjer det samme. |:
Edit;
Nå får jeg bare error om jeg installer driveren. Bah.
Edit2;
Nå fikk jeg installert 9.9, men nå er problemet tilbake. Windows rapporterer om feil osv.
Edit3;
Så, windows funker helt normalt når jeg ENDELIG kommer meg inn i windows, samt hvis jeg fjerner driveren går alt som normalt.
Jeg har prøvd både 9.8-driveren og 9.9.
Edit4;
Hvis jeg prøver å bare installerer driveren, får jeg opp en error som sier at INF-filen
ikke ble funnet.
Edit5;
Å ha bare catalyst installert funker, men nytteverien i det er jo lik null..
Edit6;
Nå har jeg fått installert windows nok en gang, alt funker fett, dog jeg tør ikke installere catalyst og ATIDD, 640x oppløsning, HIGH FIVE.
Endret av Rattpjusker
Hallo!
Jeg lurer egentlig litt på hva vanlig temperatur på et Sapphire HD4870 1GB GDDR5 pleier å være? Sånn idle ligger mitt på rundt 60 grader, er dette veldig mye? Fan speed på 38%. God investering å bytte ut stock-vifte med noe et annet alternativ evt?
En ting jeg synes er litt rart, er når jeg kjenner etter bak vifteuttaket, så kjenner jeg ikke at det blåses ut noe luft i det hele tatt.
Takk for svar på forhånd!
60 Er normalt og akseptabelt. Ikke nødvendig å justere vifta med mindre du driver å overklokker, la den styre seg selv :)
Vel, nå virker det faktisk som om dette er nødvendig, ettersom pc'en skrur seg av selv hele tiden. Med mindre det kan være noe annet da?
Du mister bare skjermen hvis det blir for varmt for skjermkortet. Tipper kanskje CPU temp er litt høy? Evt dårlig kontakt en plass..?
CPU-tempen ligger idle på rundt 40-50 grader. Vet ikke helt om det er dårlig kontakt, minnes at jeg dobbelsjekket alle kontaktene flere ganger da jeg satte den sammen, som ikke er veldig lenge siden.
Edit;
Edit2;
Edit3;
Edit4;
ikke ble funnet.
Edit5;
Edit6;
Må bare beklage at jeg quoter meg selv, men er det noen som har noen forslag?
Nei, jeg gir opp.
Aner ikke hva det er som er galt.
Nå har jeg formatert sikkert ti ganger. Jeg har prøvd gamle drivere, prøvd å installer CCC og driveren hver for seg, osv osv osv.
Men så snart som driveren er installert så sier det stop. Det funker i safe mode, men ikke i vanlig windows.
På tide å hente bensinen.
Edit;
Nevermind, safe mode funker i det store og det hele. Det sier stop ved \windows\system32\drivers\crcdisk.sys
Har tenkt tanken, men samtidig gir det ikke mening, siden jeg for bare et par dager siden bruke kortet i timesvis, riktig nok bare i Aion da. Og kortet funker jo helt fint til at driveren blir installer. ><
Jeg fikk en BSOD som nevnte "atikmd(tror jeg da)" her om dagen.
Jeg har ikke prøvd i en annen pc, mest fordi jeg ikke har en annen pc å prøve det i, samt at jeg har vannkjøling på kortet.
- Får prøve i et annet spor senere, satser på at slangene når. : P
Da har jeg bestilt 4850, bare for å kunne sjekke om det er kortet eller ikke. I'll keep you updated!
Lurer på en liten ting med å kjøre lyden ut via hdmi på mitt 4870x2.. Er det noen måte det er mulig å få forsterker til å registrere hvilket format som kommer ut med hdmi fra skjemkortet.? Før gikk det via optisk å da var det ikke problem. Kjører det meste via AC3 filter. Da registreres videoens lydformat om det er dolby eller DTS. Og forsterker svitcher over til det.
Men dette skjer ikke via hdmi.. Burde jeg installere codecene en gan til først for og teste? Sette att jeg har 5,1 system og slikt.. Er så mange spillere for tiden. Men har brukt media player classic som e rmed k-lite codecene. Går det å få automatisk gjennkjenning av lydformat via hdmi på 4870x2??? ;)
Opplevde en gang det samme med mitt 4890 uten at det tilsynelatende var noe galt med kortet. Det gikk også over ved neste boot.
Hva som er hva er jeg ikke sikker på, men bruk eliminasjonsmetoden eller dypsøk Google :)
HD4870X2 LEDs:
D14 (R753) 6 Pin power unplugged
D13 (R724) 8 Pin power unplugged
D15 (R819) Overheating (Thermal issue)
D5 (R323) GPU-1 (Master) No power
D7 (R570) GPU-2 (Slave) No power
At BOOT/POST, the card's fan will spin @ 100% for a short while, the LEDs will light up for a brief period and then go out. This is NORMAL behaviour as the card is performing it's own type of POST test
Det må være en feil på kortet ditt. Har du prøvd det i en annen pc? Forsøkt et annet pcie spor?
Har nå et 4850 og alt funker fett, har dog ikke prøvd å bruke 4850 kortet i samme pcie-spor som 4870X2et, har classified-kort, så jeg slo bare av det øverste pcie-sporet og satte kortet i det sporet under.
Skal prøve å bytte på dem senere.
