genexxa2k Skrevet 23. april 2009 Rapporter Del Skrevet 23. april 2009 Du kan slette to an innleggene, det er bare iriterende at man gjør sånn Du har rensket sikkelig opp for gamle drivere før du la inn nye? På medium på hvilken oppløsning? Sorry for at jeg har postet 4 likedanne poster. Jeg trykka F5 3 ganger iløpet av går kvelden for og se om noen hadde svart meg. Tror det er derfor postene har blitt postet. Jeg formaterte og instalerte XP på nytt. Husker ikke i farta hvilken oppløsning jeg kjører GTA IV på. (Er på jobb akkurat nå) Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 23. april 2009 Rapporter Del Skrevet 23. april 2009 Iriterende når nettet gjør sånt:( Men Crysis på høy oppløsning er tøft for 4870 512mb ja:( Lenke til kommentar
genexxa2k Skrevet 23. april 2009 Rapporter Del Skrevet 23. april 2009 Iriterende når nettet gjør sånt:(Men Crysis på høy oppløsning er tøft for 4870 512mb ja:( Greia er at jeg kommer meg ikke inn i Crysis en gang. Så jeg kan ikke velge oppløsning. Har enda ikke prøvd Crysis, enda jeg kjøpte det forige Lørdag. Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 23. april 2009 Rapporter Del Skrevet 23. april 2009 Kjøpte Crysis selv, men siden jeg bruker Server 2008 så vil den ikke legge seg inn O.o Lenke til kommentar
Dudeson Skrevet 23. april 2009 Rapporter Del Skrevet 23. april 2009 genexxa:har du prøvd høyreklikka på cyisisikonet da kan du velge mellom dx9/dx10,velg dx9 og se om det hjelper. Lenke til kommentar
saladin waits for alice Skrevet 23. april 2009 Rapporter Del Skrevet 23. april 2009 Hvilken versjon av rivaturner må jeg skaffe for 4870x2? Lenke til kommentar
saladin waits for alice Skrevet 23. april 2009 Rapporter Del Skrevet 23. april 2009 (endret) Nyeste men jeg får denne beskjeden: Warning! RivaTuner has not been tested with the currently installed display driver. It is strongly recommended to upgrade blah blah. Jeg har versjon 2.24, er ikke det det den nyeste? og temperaturen virker for høy! Endret 23. april 2009 av amir90 Lenke til kommentar
LockBreaker Skrevet 23. april 2009 Rapporter Del Skrevet 23. april 2009 Da var problemet mitt med ikke å få se POST ved CrossFire løst.. Måtte oppgradere BIOS som nevnt her. Da var det lagt inn en funksjon for å enable PCIe port 3 og 4.. Istedet for at OS skulle avgjøre om disse skulle brukes. godt og høre det ble ordnings på det Hvilken BIOS-innstallerte du? 217 eller 218? Lenke til kommentar
Intern Skrevet 23. april 2009 Rapporter Del Skrevet 23. april 2009 Nyeste men jeg får denne beskjeden: Warning! RivaTuner has not been tested with the currently installed display driver. It is strongly recommended to upgrade blah blah. Jeg har versjon 2.24, er ikke det det den nyeste? og temperaturen virker for høy! http://i40.tinypic.com/98tt2h.jpg "Warning! RivaTuner has not been tested with the currently installed display driver." <- har lite med skjermkortet å gjøre. Den mld får man om man har nyere driver enn RivaTuner. Temperaturen ser helt ok ut. Lenke til kommentar
Pondus81 Skrevet 23. april 2009 Rapporter Del Skrevet 23. april 2009 Da var problemet mitt med ikke å få se POST ved CrossFire løst.. Måtte oppgradere BIOS som nevnt her. Da var det lagt inn en funksjon for å enable PCIe port 3 og 4.. Istedet for at OS skulle avgjøre om disse skulle brukes. godt og høre det ble ordnings på det Hvilken BIOS-innstallerte du? 217 eller 218? P10 FoxConn hovedkort. Lenke til kommentar
genexxa2k Skrevet 23. april 2009 Rapporter Del Skrevet 23. april 2009 genexxa:har du prøvd høyreklikka på cyisisikonet da kan du velge mellom dx9/dx10,velg dx9 og se om det hjelper. Får ikke noe og velge mellom når jeg høyreklikker på Crysis ikonet :S Lenke til kommentar
Crispin Skrevet 24. april 2009 Rapporter Del Skrevet 24. april 2009 Virker som det bare er den ene gpuen som er aktiv når jeg spiller, for når jeg sjekker gpu-z så står det at vifte på gpu går i 1rpm og ligger på 40grader ca. Mens den andre sviver på 1300++ og er 70grader. Hva gjør man da? :\ Lenke til kommentar
Pondus81 Skrevet 24. april 2009 Rapporter Del Skrevet 24. april 2009 Har du PCIexpress 2.0 på hovedkortet ditt? Last ned GPU-Z fra techpowerup.com og sjekk der. Der vil det også stå om CrossFire er "enabled". Vil stå (2 GPUs) bak enabled hvis du har et tokjernerkort. Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 24. april 2009 Rapporter Del Skrevet 24. april 2009 Virker som det bare er den ene gpuen som er aktiv når jeg spiller, for når jeg sjekker gpu-z så står det at vifte på gpu går i 1rpm og ligger på 40grader ca. Mens den andre sviver på 1300++ og er 70grader. Hva gjør man da? :\ Vista, XP? Åpne GPU-Z 2 ganger og huk av for "keep monitoring while in background..." (sånn ca). Kjør et spill eller lignende, å se deretter om begge kjernene yter under last. Lenke til kommentar
_Brukernavn_ Skrevet 24. april 2009 Rapporter Del Skrevet 24. april 2009 Søkte gjennom tråden, men fant ikke noe om dette. Er det noen som kjenner til Sapphire Vapor-x versjonene av 4850 og 4870? Har funnet ut at Toxic versjonene til Sapphire har en vapor-x kjøleløsning, og eneste forskjellen jeg har funnet så langt er at vapor-x utgaven ikke kommer ferdig klokket i motsetning til toxic. Er det noen som kan bekrefte\avkrefte dette? Lenke til kommentar
Crispin Skrevet 24. april 2009 Rapporter Del Skrevet 24. april 2009 (endret) Det står at de er enablet i gpu-z, kjører xp 64. Ja har pci-e 2.0 på hovedkortet. Får forøvrig rundt om 20-25fps på wow som er dårligere enn med 4850 kortet, lovende. Men tror jeg skal teste noen flere spill før jeg drar en konklusjon, hadde bare ikke flere installert på hdd'en jeg bruker. Endret 24. april 2009 av Crispin Lenke til kommentar
saladin waits for alice Skrevet 24. april 2009 Rapporter Del Skrevet 24. april 2009 genexxa:har du prøvd høyreklikka på cyisisikonet da kan du velge mellom dx9/dx10,velg dx9 og se om det hjelper. Får ikke noe og velge mellom når jeg høyreklikker på Crysis ikonet :S gjør det under games, der kan du starte det i dx 9, hvis ikke gå i hvor du har installert det der skal det være dx 9. Lenke til kommentar
genexxa2k Skrevet 24. april 2009 Rapporter Del Skrevet 24. april 2009 genexxa:har du prøvd høyreklikka på cyisisikonet da kan du velge mellom dx9/dx10,velg dx9 og se om det hjelper. Får ikke noe og velge mellom når jeg høyreklikker på Crysis ikonet :S gjør det under games, der kan du starte det i dx 9, hvis ikke gå i hvor du har installert det der skal det være dx 9. Er ikke helt med, men tror du mener dette: Kan ikke se noen plass hvor jeg kan starte i DX 9. Eller at jeg kan velge mellom DX 9 og DX 10. :S Lenke til kommentar
Crispin Skrevet 24. april 2009 Rapporter Del Skrevet 24. april 2009 Fikk 16093 i 3dmarks 06 med 9550 og 4870x2. Er det bra eller dårlig, eller kanskje midt på tre ? Synes kortet yter svært dårlig i spill så langt. Lenke til kommentar
