ATI 47xx/48xx-tråden (4770, 4850, 4870, 4890, 4850x2, 4870x2)
FrodeA
Dette er hva itavisen skriver om saken:
ATIs nye toppkort 4870 skal banke 200-serien til nVIDIA.
Spesifikasjoner
ATI imponerer i budsjettklassen med nye 4850. Nå har ASUS avslørt hvordan selskapets 4870 blir.
* 750 MHz kjernefrekvens
* 512 MB GDDR5-minne
* 900 MHz DDR minnefrekvens
* 256-bit bus
* 2 x DVI (med HDMI-adapter)
* PCI Express 2.0
* Størrelse: 11 x 24 cm
Pris
ASUS kommer også med et 4850-kort med 1GB minne. En to-kjerne versjon av 4870 kalt Radeon HD 4870 X2 kommer senere i sommer.
Det spekuleres i at 4870 får en amerikansk pris på kun 1500 kroner. Det høres lite sannsynlig ut da selv 4850 går for rundt tusenlappen. Vi tipper 2400 til 2600 kroner avhengig av produsent.
Trist dårlig journalistikk, det der.
Forøvrig morsomt at kortet skal ha GDDR5-minne med 900MHz DDR (altså effektiv frekvens). Jeg tror vi firedobler det, jeg. Hva de mener med amerikansk pris er jo litt uklart, men jeg tror de sikter til MSRP-en som er på $199 for 4850 og $299 for 4870. Amerikansk MSRP ganger dollarkurs pluss moms har vært riktig før og senest med 4850, og det vil nok være det for 4870 også.
Nå gjenstår det bare å få se et par skikkelige tester av 4870 også. Gleder meg, jeg.
@Harribo:
ja, det vil bli samme minnebuss. Men 4870X2 vil få 512 bit (2x256 bit), om jeg ikke tar feil.
For hvermannsen har det nok svært lite for seg med 1 GiB minne. Men det er mulig det gir en god del bedre ytelse i ekstremt høye oppløsninger og/eller med ekstremt detaljerte teksturer. Derfor kan det være en fordel med 1GiB minne i crossfireoppsett. I alle fall i teorien. Hvilken forskjell det gir i praksis får vi ikke vite før det kommer en del tester.
Endret av Dauemannen
Hm, en single slot vifte bråker vel en del mindre enn en dual slot vifte? Eller er det ikke så mye forskjell. Pleier å kjøre vifta på X1900XTX kortet jeg har nå på 75% når jeg spiller, tempen ligger da på ca. 55-60 grader.
Er litt redd for at det kan bli litt for varmt med to 4850 kort i crossfire. Men hvis jeg kjører vifta litt går de vel bra. Er ikke så nøye med litt bråk heller siden jeg har headsett på for det meste..
Smak på denna..Bestbuy i junaiten har sålt Visiontek 4850 för svindlande $149 hela dagen i dag. Går rykten att det är en liten leif, men jag känner folk som köpte både 3 och fyra kort över disk. 2 kort, 1500 spänn om man köper det där borta. Då snackar vi pris/prestanda. Standardpris är $199 så någonstans mitt emellan blir nog normen on en vecka.
Give me 2x HD4870!!
Er vell bare mulig å kjøre 2x i Crossfire?
Eller kan jeg kjøre 3x om jeg har 3x PCI-Express porter?
Hvordan er 3x skaleringen?
2x HD4850 + 1x HD4870 eller omvendt kunne også vært noe? :hmm:
Endret av RamGuy
Litt off topic, men jeg synes den var så ille at jeg må bare slenge den inn
Nvidia cheats on 3DMark with 177.39 drivers
et lite quote
So, with the latest driver, Forceware 177.39 drivers, Nvidia put its now in-house PhysX APIs into the drivers. Instead of it running on the CPU or on the PhysX chip, it is running it on the GPU. It owns the GPU and it's drivers along with the physics API and all those drivers. This is a dangerous situation.
When you run a CPU test on a GPU, it clearly violates the rules.
Kan være verdt å lese...jaja kanskje ikke den beste kilden...MEN
edit: Å ja...ikke meningen å lage en STOR OFF TOPIC sak ut av dette! Så les linken å la det bli med det ;)
Endret av Goodall
Ille???
Hva er ille med den?
Isåfall ville det vært juks å ha et PhysX kort i maskinen da?
At nVIDIA kan hardware akselerere fysikk bedre enn en AMD/Intel CPU er ikke juks.
Isåfall kommer jo nVIDIA eiere til å kunne jukse i alle spill/applikasjoner som støtter PhysX... :roll:
Er bare å kjøre 3DMark GPU-test, så vil score være den samme med og uten PhysX. Ref. posten over meg hvor 9800 GTX+ med og uten PhysX er lik i GPU-score.
Endret av [GDI]Raptor
This means two things, when you are running 3DMark Vantage with the 177.39 drivers, you are not doing the same work as every other driver running 3DMark Vantage. You are doing a completely different workload on 25 per cent of the tests
Hvordan kan dette ikke være juks ??
blir jo om om Bjørndalen kunne gå en annen løype enn de andre løperne.
