Core2Dude Skrevet 20. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2009 Performance ImprovementsCatalyst™ 9.2 brings performance benefits in several cases where framerates are CPU-limited. Some measured examples are: • Crysis DX10 gains up to 20% • Crysis Warhead DX10 gains up to 20% • World in Conflict gains up to 5% Hva mener de egentlig? Er det bare i visse tilfeller/scener i Crysis/Crysis Warhead der cpu blir flaskehals at det vil hjelpe på litt? ... nah, skjønte ikke helt Har Q6600 @ 3.5GHz, vil jeg merke forbedring? (laster ned driver nå, 10 min xD) Lenke til kommentar
amiganostalgia Skrevet 20. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2009 (endret) Jeg har prøvd å installere 9.2 driverene men får blå skjerm ved oppstart, win32k.sys feil. Prøvde å rense med drivercleaner og driversweeper etc, uten hell. Prøvde å installere manuelt og med/uten control center. Samme skiten om igjen, klokket skjermkortet tilbake til standard firmware, hjalp heller ikke. Så jeg skal nå prøve å gå tilbake til 9.1 edit: 9.1 drivern finnes ikke under "previous" drivere fra ATI. Bra jobba ati! Grrrr.. 640x480 er slitsomt.. edit: Fant heldigvis 9.1 driveren på filehippo. Reinstallerte 9.1 og ting fungerer som før igjen. Måtte gjøre avinstallering/installering på CCC for å få den til å fungere som normalt, ""fikk en sånn could not load file or assembly" feil. Fixen der er da og avinstallere CCC, og installere det på nytt, uten å restarte. Er spent på om andre har problemer med 9.2 Endret 20. februar 2009 av amiganostalgia Lenke til kommentar
Core2Dude Skrevet 20. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2009 Yep, jeg har også fått problemer. Men problemet var bare at CCC ikke ville installeres tror jeg. Har aldri pleid å bruke drivesweeper eller drivecleaner, har alltid funket smertefritt. Men driveren ser nå ut til å fungere, skal prøve å laste ned CCC for seg selv. Lenke til kommentar
amiganostalgia Skrevet 20. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2009 Hvilket os? jeg har xp x64. Lenke til kommentar
Core2Dude Skrevet 20. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2009 Det funker greit nå. lastet ned CCC for seg selv og installerte. Vista64 bit på meg. Står også 09.2 i ccc, så regner med alt er som det skal være nå. Crysis kunne kanskje være en anelse bedre, skal ta et par tester senere ;D Lenke til kommentar
Goodall Skrevet 20. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2009 (endret) Funka bra og innstalere 9.2 vista 64 bits drivere på Windows 7 beta'n Null problemer alt ser ut til å virke 100% Edit: Kom hjem å skule prøve vista 32bits driverne på windows 7 build 7022...Det var litt værre driverne nekter å innstalere seg, men ccc ble innstalert da... Endret 20. februar 2009 av Goodall Lenke til kommentar
amiganostalgia Skrevet 20. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2009 Skulle gjerne hørt fra noen andre som har xp x64, eller bare xp da. Lenke til kommentar
Goodall Skrevet 20. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2009 Skulle gjerne hørt om noen fikk 9.2 til å virke i windows 7 build 7022 IKKE f om windows 7 7022 har lyst til å lukte på noe annet enn 9.1 eller prerelease wddm 1.1 som det står i device manger Lenke til kommentar
smy Skrevet 21. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2009 (endret) Test ut denne cat 9.2 i cod4 og cod5 nå i kveld.Virke som multicpu update i driver funker gansk bra for meg, Minimalfps gikk opp og fps drop forsvant gansk effektiv gitt. Gansk bra driver for cpu glad spill. Likt også disse blueray fiks for windvd/powerdvd også Plus også crossfire fiks for 4800 kort skader jo ikke. Endret 21. februar 2009 av smy Lenke til kommentar
Ourasi Skrevet 21. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2009 I Cat. 9.2 har Powerplay slitet dukket opp igjen, dvs. at etter en reboot så henger en av HD4870x2 GPU'ene på 3D clocks, helt til man har vært inne i et spill og så gått ut igjen.. Forsåvidt greit at det er GPU2 denne gangen, siden den ikke forårsaker altfor høye temps om man skulle glemme seg bort... Lenke til kommentar
amiganostalgia Skrevet 21. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2009 Jeg gjorde noen forsøk til, men ikke faen altså. 9.2 driveren gir meg bare blåskjerm. Men CCC 9.2 funker fint i lag med 9.1 skjermkort driveren, også i lag med 9.2 chipset driver (som forøvrig er samme som før) og ati hdmi 9.2 driver (også samme som før, såvidt jeg kan se). Lenke til kommentar
Ourasi Skrevet 21. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2009 (endret) Jeg gjorde noen forsøk til, men ikke faen altså. 9.2 driveren gir meg bare blåskjerm. Men CCC 9.2 funker fint i lag med 9.1 skjermkort driveren, også i lag med 9.2 chipset driver (som forøvrig er samme som før) og ati hdmi 9.2 driver (også samme som før, såvidt jeg kan se). Prøv en manuell installasjon av kun selve driveren, bare pek på ATI mappen fra Device Manager. Reboot, og gå inn i Device Manager, og velg uninstall via høyre museknapp, ikke huk av "fjern alle filene", og reboot og la Windows selv finne og installere driverne. Etter den ber om en reboot og dette er gjort og du har skjekket at rette driverversjon er inne via Device Manager, kan du legge inn CCC og resten av softwaren.... Edit: Nyeste beta av DriverSweeper funker forøvrig bedre enn tidligere på ATI, ta en runde med denne først i SafeMode... Endret 21. februar 2009 av Ourasi Lenke til kommentar
Ourasi Skrevet 21. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2009 Skulle gjerne hørt om noen fikk 9.2 til å virke i windows 7 build 7022 IKKE f om windows 7 7022 har lyst til å lukte på noe annet enn 9.1 eller prerelease wddm 1.1 som det står i device manger Usikker på build, men en kar på Rage3D forumet rapporterer veldig gode resultater med sin Win7 utgave. Les opp litt på forumet der, og se om noen kan hjelpe deg med å få dem inn.... Lenke til kommentar
Goodall Skrevet 21. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2009 (endret) Ser ut som han bruker windows 7 beta altså build 7000 og 64 bits utgaven, og der funka det som F for meg også...bare synd at det var ikke min pc. Virker som build 7022 har innebygd SPERRE eller no for nye ati drivere Endret 21. februar 2009 av Goodall Lenke til kommentar
Ourasi Skrevet 21. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2009 (endret) Kan legge til at dersom man lager seg en "Desktop" profil, og går inn og editerer core til 300mhz og minne til 333mhz i idle rubrikken, så påvirker ikke Powerplaybuggen GPU2 lengre... Siden dette var eneste buggen jeg har funnet i Cat. 9.2, så fremstår nå driveren som en god driver, med masse ekstra ytelse... Med idle clocks på overnevnte frekvenser, idler jeg nå på 49C på GPU1 og 39C på GPU2. Dette i et rom med noe over vanlig tempratur og Auto (27%) på viften...Kan også nevne at dersom man har GPU accelelerert mkv/Xvid avspilling, så hopper GPU opp i 507mhz automatisk, for så å dette ned igjen til 300 med en gang en avslutter avspillingen... Endret 21. februar 2009 av Ourasi Lenke til kommentar
MistaPi Skrevet 21. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2009 Performance ImprovementsCatalyst™ 9.2 brings performance benefits in several cases where framerates are CPU-limited. Some measured examples are: • Crysis DX10 gains up to 20% • Crysis Warhead DX10 gains up to 20% • World in Conflict gains up to 5% Hva mener de egentlig? Er det bare i visse tilfeller/scener i Crysis/Crysis Warhead der cpu blir flaskehals at det vil hjelpe på litt? ... nah, skjønte ikke helt Det er snakk om fler-tråd kjøring for multi-core CPU'er i DX10. Ytelsen til Crysis beror ganske mye på CPU'en. Det gir også ytelse forbedringer i andre DX10 spill. Lenke til kommentar
amiganostalgia Skrevet 21. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2009 (endret) Ourasi : jeg skal se om det er en nyere versjon av driversweeper men jeg har prøvd det der som du foreslo allerede og flere andre kombinasjoner, uten hell. edit - prøvde med driversweeper 2.0 beta 2, men ingen forandring, fant ikke noe mer å slette. Slettet tom en del filer den ikke tok manuelt. Kan hende driveren vil fungere på reinstallert system, at det er noe igjen i registeret. Men jeg gidder ikke ta en reinstall, selv om jeg har det automatisert. Kunne prøvd andre versjoner med win32k.sys men gidder ikke det heller =) Endret 21. februar 2009 av amiganostalgia Lenke til kommentar
Core2Dude Skrevet 21. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2009 (endret) Performance ImprovementsCatalyst™ 9.2 brings performance benefits in several cases where framerates are CPU-limited. Some measured examples are: • Crysis DX10 gains up to 20% • Crysis Warhead DX10 gains up to 20% • World in Conflict gains up to 5% Hva mener de egentlig? Er det bare i visse tilfeller/scener i Crysis/Crysis Warhead der cpu blir flaskehals at det vil hjelpe på litt? ... nah, skjønte ikke helt Det er snakk om fler-tråd kjøring for multi-core CPU'er i DX10. Ytelsen til Crysis beror ganske mye på CPU'en. Det gir også ytelse forbedringer i andre DX10 spill. Jeg syns faktisk at Crysis kjørte litt bedre på de heftige scenene der man fikk oversikt over større områder. Virker som minimum fps har forbedret seg litt Endret 21. februar 2009 av Core2Dude Lenke til kommentar
Iceman22 Skrevet 21. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2009 Ja på quad core så har dere noe å hente, men dual core så tjener dere ikke noe på disse driverne. 8.12 vs 9.2 så er 8.12 0-1fps høyere i Crysis og Farcry2. Lenke til kommentar
Core2Dude Skrevet 21. februar 2009 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2009 WTF!?! På very high fikk jeg ikke mer enn 0.20 fps mer enn forje driver, men sjekk High!!! Dæsken! Gikk fra 40.66 fps (maks OC) til 46.05!! og dette var med nesten maks OC. Hva sier vi til 6 fps extra folkens? HOHO! Lenke til kommentar
