ATI 47xx/48xx-tråden (4770, 4850, 4870, 4890, 4850x2, 4870x2)
FrodeA
Skjønner ikke en dritt. For ikke så lenge siden kunne jeg kjøre begge crysis-spillene på full grafikk uten at skjermkortet (4870x2) passerte 60C. Nå kan jeg ikke en gang spille GTA IV på sånn noenlunde grafikk og skjermkortet hopper opp i 100C (ja, faktisk) med en gang. Det eneste jeg kan gjøre nå er å stille vifta på 100% så bli det litt kjøligere. Men WTF, det skal vel ikke være sånn?
Du må disable Overdrive, gjør du ikke det så får du aldri kjørt ferdig en 06-omgang uten at klokken detter ned.
Kjører mitt på 850\1125 stock volt, er ikke hjemme for tiden så får ikke testet volt-styringen i Riva før onsdag:(
Tusen takk for tipset :D
SDer jammen ut som man må reinstallere driver for å disable overdrive igjen? Eller har du et godt tips her også :p
Slå av Rivatuner helt siden den virker inn på Overdrive, så slår du av Overdrive og restarter pcen;)
Det funka ikkje nei :( Får avinstallere driveren da.
Fa.. da, går fort og legge inn ny driver..er bare dritkjedelig. ( nesten lyst og komme med en Kondolerer, bare for og være sikkelig nerd )
Mente at jeg gjorde det og det fungerte, men jeg hadde mye trøbbel med Overdrive før jeg fant ut av det.
Heldigvis så lærer man noe ut av det og kan formidle det til andre igjen=)
ZeroZ: Sjekka at kjøleren sitter som den skal og ikke har deltidsjobb som kaninfarm?
Er stock-kjøler, så den burde være i orden. Tror forresten problemet kom etter at jeg installerte den siste driveren.
Med "kaninfarm" menes kanskje støv og annet rusk, skjekk veggen til kjøleribben mot vifta i skjermkortet, ikke mye som skal til før det blir dårligere kjøle-evne her...
Litt OT men:
Jeg må slutte å lese disse forumtrådene med mat i munnen, fikk nesten toasten min i halsen av latter her når jeg leste kaninfarm:P Sikkert bare jeg som er trøtt!:p
Men litt On topic igjen. følger nøye med i denne tråden. når jeg får strømforsyningen tilbake fra reperasjon så blir d å monterere på skikkelig kjøler å klokke i vei her:D
Hvordan vil dette skjermkortet, med passiv kjøleløsning, yte i forhold til et vanlig kjølt 4850?
Jeg tenker å sette to av disse i et Antec P182 sammen med en 24" skjerm. Vurderer enten nevnte løsning, eller å bare kjøpe ett vanlig 4870 kort og heller kjøpe et til senere.
Noen som har erfaring med 4870x2 i WinXP 32/64 her? :roll:
Kjører for tiden XP64 pga GTA IV (hmm, ikke spør ;)), og CCC sier her "disabled" på den andre kjernen av kortet der det står "linked" i Vista64.
Mener å huske at GPU-Z viste aktivitet på begge kjerner under load i XP64 under siste XP-runde, men nå er jeg derimot rimelig sikker på at det kun er en kjerne som er aktiv da tempen på den andre kjernen indikerer at den ikke har så mye å ta seg til, sikkert en 20-25 i forskjell nå, mot ca 10 grader i Vista og "linked" modus.
Catalyst AI bidrar heller ikke til forandring, og det skal dog heller ikke sies for sikkert at det huskes korrekt ang. GPU-Z og 2-kjerners aktivitet i XP64 da det er mulig dette er ønsketenking ;)
