Kent -amdme- Skrevet 9. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 9. desember 2008 (endret) Mener å tro at har du satt en hastighet manuelt så står den der. Endret 10. desember 2008 av Kent -amdme- Lenke til kommentar
Hugo_Hardnuts Skrevet 9. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 9. desember 2008 (endret) Så når jeg setter vifta manuelt til 25%, hvor støynivået er veldig behagelig og temp. legger seg rundt 70grader, så risikerer jeg at kortet spretter opp i 100grader+ ved spilling? Det var jo litt surt da... Tror det ender med en BIOS-flash av 2 stk HD4870 etter jul når jeg får tid gitt. Edit: Noen som har erfaring med å bruke Auto-Tune i CCC? Den setter mine kort til 780/1060MHz. Har ikke testet om det er stabilt ennå. Endret 9. desember 2008 av Hugo_Hardnuts Lenke til kommentar
007CD Skrevet 10. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2008 Både ja og nei... Med RivaTuner KAN du sette opp profiler på hvordan kortet skal reagere. For eksempel ved en viss temp og ett visst antall prosent av en GPU er i bruk så skal den sette vifta til en angitt verdi. Guider for profiler finnes på RivaTuner forumet, guider som er oppdatert til den siste versjonen av RivaTuner. Har brukt det selv og det funker ganske bra, anbefaler dog at du bruker 15 minutter istedet for 5 på å sette opp en skikkelig DETALJERT profil slik at du slipper at kort strander mellom to verdier som den driver å bytter imellom hele tiden. Lenke til kommentar
Core2Dude Skrevet 10. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2008 Så når jeg setter vifta manuelt til 25%, hvor støynivået er veldig behagelig og temp. legger seg rundt 70grader, så risikerer jeg at kortet spretter opp i 100grader+ ved spilling? Det var jo litt surt da... Tror det ender med en BIOS-flash av 2 stk HD4870 etter jul når jeg får tid gitt. Edit: Noen som har erfaring med å bruke Auto-Tune i CCC? Den setter mine kort til 780/1060MHz. Har ikke testet om det er stabilt ennå. har du viftehastighet over 40% er det bare å dra CCC klokken til topp Bruker til og med AMDGPUoverclock tool til å stille 800/1200Mhz angående 25% så holder det også til gaming! kortet kommer aldri over 85/90 grader med 25%... så tar du den på 30/35% så holder den 80grader load og allikevel stille... Lenke til kommentar
Fasces Skrevet 10. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2008 Hei. Beklager å ta dette opp slik, uten å nøye gå igjennom tråden (men 289 sider med for meg uforståelig dataprat er litt mye). Jeg har hatt 4870 en stund nå, og maskinen min har vært et udyr. I begynnelsen var det blåskjerm etter blåskjerm, noe jeg har fått med meg er et problem for flere. Det gikk greit et par måneder, da jeg hadde en utgave av driverne jeg har glemt navnet på. Her om dagen gikk maskinen i stå, og jeg måtte boote i safe mode og få inn drivere på nytt. Nå er problemet verre enn noen sinne. Fem minutter maks, og jeg har garantert en "system halted" eller den gode gamle atkmdag.noe. Sitter nå uten drivere, og savner spillene mine. Før klarte jeg å holde maskinen stabil ved å umiddelbart etter oppstart kjøre TF2 i minst tyve minutter. Dersom jeg IKKE gjorde dette, kom blåskjermen. Nå kommer den uansett. Jeg kjøpte hovekortet mitt brukt, og vurderer nå om det er hovedkortet eller skjermkortet jeg bør bytte ut. Er jo svært fin grafikk med 4870, og jeg er bare utrolig sliten av alt dette tullet. Tør nå ikke få inn nye skjermdrivere, da det gjør maskinen totalt - ja, totalt - ubrukelig. Noen råd? Er det inkompabilitet mellom hovedkort og skjermkort, muligens en defekt i hovedkortet? Lenke til kommentar
( ´Д`) VIP QUALITY!! Skrevet 10. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2008 Hvis RAM'en er helt frisk så høres det ut som at det kan være et eller annet som skurrer litt mellom HK og GPU. Har du prøvd å flashe HK'et til siste biosversjon? Ellers så kan du prøve en av de uofisielle driverne. Lenke til kommentar
Goodall Skrevet 10. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2008 8.12 er nå UTE OG OFISELLE OG ALT SOM TRENGS http://ati.amd.com/support/driver.html Lenke til kommentar
turbo_fever Skrevet 10. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2008 Da skal 8.12 testes. Sikker på att det blir svart skjerm å lavere 3dmark scoere no.. Krysse fingra Lenke til kommentar
Goodall Skrevet 10. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2008 Økte med ca. 60 poeng i Vantage fra 8.12 beta til 8.12 ekte... 3dmark 06 driver å klager på openal drivere...uansett hva jeg gjør så er det ikke snakk om å få det til å funke.....men sånn har det vært helt siden vista sp2 betaen ble innstalert Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 10. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2008 60 poeng er jo ingenting, tempforskjellen på rommet ditt har nesten mer å si enn det Lenke til kommentar
Hugo_Hardnuts Skrevet 10. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2008 Så når jeg setter vifta manuelt til 25%, hvor støynivået er veldig behagelig og temp. legger seg rundt 70grader, så risikerer jeg at kortet spretter opp i 100grader+ ved spilling? Det var jo litt surt da... Tror det ender med en BIOS-flash av 2 stk HD4870 etter jul når jeg får tid gitt. Edit: Noen som har erfaring med å bruke Auto-Tune i CCC? Den setter mine kort til 780/1060MHz. Har ikke testet om det er stabilt ennå. har du viftehastighet over 40% er det bare å dra CCC klokken til topp Bruker til og med AMDGPUoverclock tool til å stille 800/1200Mhz angående 25% så holder det også til gaming! kortet kommer aldri over 85/90 grader med 25%... så tar du den på 30/35% så holder den 80grader load og allikevel stille... 40%, og også 30%, blir i overkant av hva jeg definerer som behagelig lydnivå. Har to kort, og da blir det litt mye susing. Er desverre også litt trangt for det nederste kortet mitt, så 25% blir nok litt lite til spilling - blir fort varmt. Så da er det nok greiere å bare kjøre vifta på auto - da holder kortet seg konstant på 79-85grader, også med klokken fra Auto-Tune. Og det er stabilt! Lenke til kommentar
Ottesen Skrevet 10. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2008 Fikk litt mer på 3dmark 06 med dem nye 8.12 driverene, men får fortsatt mye mindre enn tidligere med akkurat samme instillinger... skjønner ikke noe jeg... Lenke til kommentar
( ´Д`) VIP QUALITY!! Skrevet 10. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2008 Men så er ikke 3DMark alt, da. Lenke til kommentar
Ottesen Skrevet 10. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2008 Men så er ikke 3DMark alt, da. Når man ikke spiller "alt" så er det en stor del jo, 3dmark'n gir jo en pekepinne på hvor mye bedre\dårligere nye drivere er. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 10. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2008 Men så er ikke 3DMark alt, da. Når man ikke spiller "alt" så er det en stor del jo, 3dmark'n gir jo en pekepinne på hvor mye bedre\dårligere nye drivere er. Det gir en pekepinne hvor mye/bedre dårligere driveren yter i 3dmark Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 10. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2008 den ga 10fps mer i COD: WoW så jeg på en side som hadde testet drivern=) Lenke til kommentar
Ottesen Skrevet 10. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2008 Men så er ikke 3DMark alt, da. Når man ikke spiller "alt" så er det en stor del jo, 3dmark'n gir jo en pekepinne på hvor mye bedre\dårligere nye drivere er. Det gir en pekepinne hvor mye/bedre dårligere driveren yter i 3dmark Hmm...ok. Er ati skjermkortene så "spesifiserte" da ? Trodde 3dmark ga en generell pekepinne på hvor bra maskinen\skjermkortet fungerte på spill jeg... Lenke til kommentar
Harribo Skrevet 10. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2008 3dmark gir bare en pekepinn ja, ikke noe mer enn det. Fordi om nye drivere øker fps i f.eks FC2, så betyr det ikke at 3dmark får bedre score av den grunn. Lenke til kommentar
Ottesen Skrevet 10. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2008 Neida, det er jo greit. Men forhåpentligvis har dem øka\gjort driverene bedre "overall". Jeg syntes fortsatt det er rart at jeg får mindre nå på 3dmark enn litt tidligere, alt er helt likt. Men men Lenke til kommentar
Blitzrain Skrevet 10. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 10. desember 2008 Hei Har Problemer med et: Gainward Radeon HD 4870X2 2GB GDDR5 Vifta går på 27% Idle med temp på 87cel, Stiller opp til 50% får da 47cel. Får masse grafikk feil når jeg kjører spill. Noen som har noen Tips ? Lenke til kommentar
