ATI 47xx/48xx-tråden (4770, 4850, 4870, 4890, 4850x2, 4870x2)
FrodeA
Det er Call of duty4. jeg har ikke på alt av innstilinger heller. Men faller ned på 35FPS.og hakker til tider kraftig. har samme probleme på Brothers in Arms - Hell's Highway. der får jeg max 25FPS.Litt høy innstillinger. Men etter få min,fryser spille.
Legger til,dette probleme har jeg aldri hatt på gammle korte. Og tempen ligger på ca 55 til 60 under spilling. Og systeme ligger på max 40 grader
Endret av djheaven
prøvd å søke i 5 timer etter problemet mitt men til ingen nytte.. :(
jeg får feilmelding under spill. "display driver stopped working", noe med "atikmdag"
spillte fint spill igår, men idag ville det ikke fungere, og pc`n har begynt å pipe en gang før oppstart. noe den ikke har gjort før. er det noen som har hatt lignende problen? setter stor pris på all hjelp :)
EDIT: innstallerte den nye ATI driveren idag. trodde da at det kunne vært den som var problemet, men det hjalp ikke å gå tilbake til den gamle driveren heller :no:
Er det noen som har prøvd å koble et 4870 til en tv via HDMI? Jeg må (1) skru på tven (2) velge riktig signalkilde (3) boote pcen for å få bilde. Velger jeg en annen signalkilde på tven etter at pcen har startet må jeg starte (evt hibernate/sleep) pcen på nytt for å få bilde igjen.
Problemet er beskrevet blant annet her.
Jeg har prøvd de siste 3-4 versjonene av Catalyst (inkl 8.10) uten hell.
Edit: riktig lenke
Endret av brukernavnerkjipt
Hei, har ett ATi 4870 og det er ett rart problem med  GPU clocken på kortet :( for jeg for nemlig ikke klokket kortet i det hele tatt. Uansett hvor mye eller hvor lite jeg setter det opp så vil den bare holde 500Mhz men med Memory clocken så har jeg fått den opp ett stykke over 1000Mhz. Hvorfor? Er da mitt spørsmål
(Har ikke prøvd å klokke kortet mitt i BIOS enda.)
Mvh Nerikk
Edit: Det var en del skrivefeil her ja... :p
Endret av nerikk
Hmm, er det ikke noen som har en ide på hva som kan være galt? Viser til min post litt lengre opp.
Og en liten ting til. Er det problem å klokke opp 4850 kort? Tinkte på å klokke opp GPU,fra 625 til 675MHz Og minneklokken fra 993 til 1100MHz.
Går det med orginale viften som er med? Eller er det farlig for å ødelegge korte?
Endret av djheaven
klokket mitt 4850 til 730/1270 her
blir kanskje en smult varmt med orginal kjøler?
Har du vann,eller en kraftigere vifte på korte ditt da?
Med det orginale oppsette ligger temp på 47grader. viftehastighet 37%. Men litt må man vel kunne klokke da? uten å ståte på noe problemer? Eller er det lite å tjene på det? Tenker da på spilling,FPS og sånn.
Ja Far Cry 2 er vel like rundt hjørnet.
Cat 8.10 Farcry 2 DX10.1 HOTFIX
http://support.ati.com/ics/support/default...uestionID=38664
""The information in this article applies to the following configuration(s):
- Far Cry 2
- Radeon™ HD 4800 series
- Radeon™ HD 4600 series
- Radeon™ HD 3800 series
- Radeon™ HD 3600 series
- Radeon™ HD 3400 series
- Radeon™ HD 2900 series
- Radeon™ HD 2600 series
- Radeon™ HD 2400 series
- Radeon™ X1950 series
- Radeon™ X1900 series
- Radeon™ X1800 series
- Radeon™ X1650 series
- Radeon™ X1600 series
- Windows Vista 32-bit Edition
- Windows Vista 64-bit Edition
- Windows XP Professional
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Media Center Edition
- Windows XP Professional x64 Edition
- This Hotfix improves performance for the DirectX 9 version of Far Cry 2 on CrossFire™ compatible systems.
- This Hotfix also improves performance for the DirectX 10 version of Far Cry 2 on both single and CrossFire™ compatible systems. ""
Har et spørsmål!
Skal kjøpe nytt skjermkort, 1x 4850, 2x 4850CF, 1x4870 eller 2x4870CF/x2
Jeg lurte på hvilket av disse alternativene jeg måtte ha for å kjøre krevende spill som crysis med hvertfall high på grafikken. Oppløsning jeg vil bruke er enten 1680x1050 eller 1920x1200, har ikke helt bestemt meg hvilken skjerm jeg skal kjøpe. Noen som har peiling?
Resten av dataen min er :
msi k9a2 v2 platinum
G.SKILL 4GB DDR2 Kit (2x2GB) PC2-8500 Non-ECC CL5
Amd phenom 9850 oc 2,8ghz
WESTERN DIGITAL Digital Caviar GP 1TB SATA2 16MB 7200RPM
windows vista 64bit
Beklager vist noen andre har spurt om det samme før i denne topicen, bare følte ikke for å lese gjennom 254 sider :confused:
Endret av zaynox
