ATI 47xx/48xx-tråden (4770, 4850, 4870, 4890, 4850x2, 4870x2)
FrodeA
"Påstanden om at lavere temperatur gir lavere strømforbruk og høyere ytelse er bare tull. Strømforbruk er bestemt av arkitektur og spenning, ytelse er bestemt av arkitektur og klokkefrekvens. Det blir ikkje annerledes om temperaturen er lavere."
Lavere temperaturer kan gi bedre ytelse, jeg skrev:"...og om noe, bedre ytelse.". Altså, om noe endring i det hele tatt, så til det bedre når det kommer til ytelse. Nå er det ikke snakk om veldig store temperaturforskjeller, så forskjellen vil selvfølgelig ikke være stor.
Lavere varmeutvikling gir også lavere strømforbruk, ikke noe tull med påstandene mine i det hele tatt.
" Så lenge klokkefrekvens og spenning er konstant så er reduksjonen i strømforbruk så liten ved 10-20 grader lavere temperatur at man kan se helt bort ifra det."
-Nå har ikke jeg sagt noe om 10-20 grader såfall, har lest tester av 4870 der de ligger på opp under 90 grader på load, og med å bytte til alternativ luftkjøling få den under 50.
Dragavon: problemet nå til dags er mikrostuttering.
Det er nokså tydelig til stede i BF2 gos meg, svært irriterende. Finnes det noe bios som fikser dette? Jeg har et HD4870 btw.
Microstuttering er nok et Crossfire fenomen, som ikke er særlig fremtredende på HD48XX serien... Det er nok andre ting som er årsaken hos deg...
Endret av Ourasi
Hola!
Kjøpt meg ny reciever idag, og satt opp hd 4870 med hdmi kabel rett til den, så den fikser lyd og bilde videre.
Problemet er at jeg har 2 skjermer koblet til. En lcd skjerm med dvi, og en reciever med hdmi. Poenget er at jeg ønsker å spille av lyd via hdmi'en, men at hdtv'en ikke er aktivert i catalyst. Er dette i det hele tatt mulig? Altså at jeg bruker dvi lcd skjermen og spiller av lyd samtidig, uten at hdtv er slått på/aktivert ? Slik at lyden på hd 4870 virker som et vanlig lydkort ?
Meget takknemlig for oppklaring rundt dette :)
mvh
theck1
Det har du nok rett i. Det ble normalt etter en reboot.
Hvordan er resultatetene med 8.10 RC2?, det så lovende ut med manual fan mulighet:) Er så irriterende at kortet hele tiden skal sette viftehastigheten opp og ned.
Forskellen er at du kan stille vifta manualt i ati catalyst, men den virker ikke fortsatt automatiskt så at den går opp av seg selv jo varmere den er.
Får håpe offisiele driveren som kommer snart fikser dette, for ja det er kjedelig å stille vifta opp og ned helle tida....
Driverern er også bedre i spill og fikser mye bugs, bl.a. det når man blir flashet i BF2, CSS, COD4, det virker fett nå.
Jeg fikk endelig tid til og teste ut mitt 4870x2 i går føreste jeg kan si at i forhold til 3870x2 er dette ett monster når det gjelder ytelse. Første testen jeg prøvde var 3dmark 06 så den er noe missvisendes jeg fikk bare 1500mer i score siden jeg blir stoppet av cpu (Q6600 @3375mhz) Men når jeg skrudde oppløsningen til 1920x1200 med full
AA og 16x AT og ennå fikk 15500 poeng i score kan det ikke sis at dette kortet er annet en imponerende...
ingen aa 3870x2
ingen aa 4870x2
8xAA 16xAF og samme score som 3870x2 hadde her uten aa og af i det hele tatt
Det skal merkes at dette kortet og blir sykt varmt opp til 91c har jeg vert på...
Heisann, har et litt merkelig problem:
mitt 4850 fungerer brillefint med catalyst 8.7
Men med 8.8 eller 8.9 får jeg bluescreen 10-30 sec etter windows har startet.
Forøvrig ikke et stort problem, da 8.7 fungerer, men merkelig alikevel.
Noen som har en ide om hva som er galt?
ok. sikkert dumt spørsmål :blush: , men kan det være skadelig for vifta om man setter de på 100% under spill. (sånn at de går 100% hele tia mens man spiller) synes kortene blir så helseløst varme :ohmy: . og jeg vet de ikke går på fullt under spill!
EDIT: og et annet spørsmål. skal være like kort men den ene får jeg 8700RPM og den andre 12000RPM under 100% på vifta , dette synes jeg var rart.. har jeg et defekt kort?
Endret av Isbit47
Jeg synnest att viffta på disse ati kortene bråker noe innmari. Har hatt 2 8800 gts 320mb på 100% og det la mann merke til. Men ati sitt bråker mer på 30-40% enn to gts kort på full guffe. Og setter du den på 100% kan naboene høre deg.
Så derfor tenker jeg litt på vannkjøling. Ser coolit kommer med ett system.http://www.coolitsystems.com/index.php?option=com_content&task=view&id=106&Itemid=1
Og fannt en her jeg tenker på. http://www.koolance.com/water-cooling/prod...?product_id=731
Lurer og på hvilket vannkjølings sett som er bra og bruke til cpu. Noe som er av god kvallitet og kjøler bra.
