Harribo Skrevet 4. oktober 2008 Del Skrevet 4. oktober 2008 Et HD4870x2 kan bruke opp til rundt 280W i load. 450W er hele systemet under load. Lenke til kommentar
ThePainx Skrevet 4. oktober 2008 Del Skrevet 4. oktober 2008 HVa slags temps får dere under load folkens? Under vann, alt på stock hastighet. Edit: HD 4870 ja.. her er min 4870x2 under vann Lenke til kommentar
Uglegutt Skrevet 4. oktober 2008 Del Skrevet 4. oktober 2008 Det var lav temp ThePainx. Egen loop på skjermkortet? Lenke til kommentar
El Pistolero Skrevet 4. oktober 2008 Del Skrevet 4. oktober 2008 Hei, jeg kobla pcen min til en 22 tommer lcd skjerm. Jeg gikk inn i ati catalyst center for å fikse skjermoppløsningen og satte den til maks 2500 xxxx noe. Etterpå kom det bare "out of range" og jeg klarer heller ikke å koble til en annen skjerm.. Noen som kan hjelpe? Lenke til kommentar
ThePainx Skrevet 4. oktober 2008 Del Skrevet 4. oktober 2008 @Uglegutt nei har cpu i samma loop 3x + 2x radiatorer Lenke til kommentar
Androis123 Skrevet 4. oktober 2008 Del Skrevet 4. oktober 2008 HVa slags temps får dere under load folkens? Under vann, alt på stock hastighet. Edit: HD 4870 ja.. her er min 4870x2 under vann Åssen programm er det brukt her? ser interesangt ut, vill gjerne prøve det! Lenke til kommentar
ThePainx Skrevet 4. oktober 2008 Del Skrevet 4. oktober 2008 (endret) Her finner du Furmark Er til å benche og stresse gfx kort. Endret 4. oktober 2008 av ThePainx Lenke til kommentar
lolvik Skrevet 4. oktober 2008 Del Skrevet 4. oktober 2008 Du kan da ikke bruke 2k oppløysning pp 22" ?.. Prøv 1680 du. Lenke til kommentar
El Pistolero Skrevet 4. oktober 2008 Del Skrevet 4. oktober 2008 Du kan da ikke bruke 2k oppløysning pp 22" ?..Prøv 1680 du. Ja, men prøvde det og nå kommer det ingen bilder. bare out of range og da klarer jeg ikke å endre noe. kommer bare inn i bios eller sikkerhetsmodus. Lenke til kommentar
lolvik Skrevet 4. oktober 2008 Del Skrevet 4. oktober 2008 Hm. Du kan prøve ååå.. Nei si det. Lenke til kommentar
Androis123 Skrevet 4. oktober 2008 Del Skrevet 4. oktober 2008 (endret) Hei, jeg kobla pcen min til en 22 tommer lcd skjerm. Jeg gikk inn i ati catalyst center for å fikse skjermoppløsningen og satte den til maks 2500 xxxx noe. Etterpå kom det bare "out of range" og jeg klarer heller ikke å koble til en annen skjerm.. Noen som kan hjelpe? Bare som et forslag: start sikerhetsmodus og avinstaler skjermdriveren, da skal oppløsningen automatisk stille seg ned til 680xxx eller noe sånt! vert et forsåk, fortell åssen det gikk:P Endret 4. oktober 2008 av Androis123 Lenke til kommentar
Uglegutt Skrevet 4. oktober 2008 Del Skrevet 4. oktober 2008 @Ugleguttnei har cpu i samma loop 3x + 2x radiatorer Aah, jeg kjører cpu - cpu - gfx - chipset - pumpe - 1*3rad. Blir vel å slenge inn en rad til etterhvert Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 4. oktober 2008 Del Skrevet 4. oktober 2008 Du kan da ikke bruke 2k oppløysning pp 22" ?..Prøv 1680 du. Ja, men prøvde det og nå kommer det ingen bilder. bare out of range og da klarer jeg ikke å endre noe. kommer bare inn i bios eller sikkerhetsmodus. F8 under oppstart, og velg VGA mode Lenke til kommentar
El Pistolero Skrevet 4. oktober 2008 Del Skrevet 4. oktober 2008 Du kan da ikke bruke 2k oppløysning pp 22" ?..Prøv 1680 du. Ja, men prøvde det og nå kommer det ingen bilder. bare out of range og da klarer jeg ikke å endre noe. kommer bare inn i bios eller sikkerhetsmodus. F8 under oppstart, og velg VGA mode Fikk det til Lenke til kommentar
benbeni89 Skrevet 5. oktober 2008 Del Skrevet 5. oktober 2008 (endret) Hei! Jeg har problemer, og trur det kan være skjermkortet. Det er et Asus HD4870x2. Jeg får bare 16000 i 3dmark06, og sort skjerm, og ikke noe bilde. Det er kun sort skjerm i crysis også, men jeg hører lyden. Har nyeste ATi driver. Er det noe mer jeg kan prøve? Andre drivere? Specs i siggen min.. Endret 5. oktober 2008 av benbeni Lenke til kommentar
Androis123 Skrevet 5. oktober 2008 Del Skrevet 5. oktober 2008 (endret) Hei! Jeg har problemer, og trur det kan være skjermkortet. Det er et Asus HD4870x2. Jeg får bare 16000 i 3dmark06, og sort skjerm, og ikke noe bilde. Det er kun sort skjerm i crysis også, men jeg hører lyden. Har nyeste ATi driver. Er det noe mer jeg kan prøve? Andre drivere? Specs i siggen min.. er det kun crysis og 3dmark du får sort skerm i? prøv et annt spill(feks cs) og en annet 3dmark! 16000 i 06 er ikke så dårlig uklokket, tok testen her om dagen og fikk noe rundt der. men vet ikke hvorfår du får sort skjerm:((bare et forslag kan være og prøve en gamlere driver) PS: husk riktig opperativsystem og 64 eller 32 bitt! EDIT: Tok just 3dmark 06, fikk dårligere en sist:( 13 tusen. Men du må huske at 3dmark så og si kun er en CPU test. SÅ tror ditt resultat er levenes ja:P Endret 5. oktober 2008 av Androis123 Lenke til kommentar
Gjest Slettet-80wCWpIM Skrevet 5. oktober 2008 Del Skrevet 5. oktober 2008 Jeg er nesten fristet til å gå for 4870x2, men jeg er redd for at min corsair strømforsyning på 520W blir litt i minste laget for systemet: - Asus maximus formula - Intel core 2 duo e6850 - 4gb pc 6400 ddr2 - 3stk s-ata disker - Asus DVD±RW 16X DL SATA sort Lenke til kommentar
benbeni89 Skrevet 5. oktober 2008 Del Skrevet 5. oktober 2008 Hei! Jeg har problemer, og trur det kan være skjermkortet. Det er et Asus HD4870x2. Jeg får bare 16000 i 3dmark06, og sort skjerm, og ikke noe bilde. Det er kun sort skjerm i crysis også, men jeg hører lyden. Har nyeste ATi driver. Er det noe mer jeg kan prøve? Andre drivere? Specs i siggen min.. er det kun crysis og 3dmark du får sort skerm i? prøv et annt spill(feks cs) og en annet 3dmark! 16000 i 06 er ikke så dårlig uklokket, tok testen her om dagen og fikk noe rundt der. men vet ikke hvorfår du får sort skjerm:((bare et forslag kan være og prøve en gamlere driver) PS: husk riktig opperativsystem og 64 eller 32 bitt! EDIT: Tok just 3dmark 06, fikk dårligere en sist:( 13 tusen. Men du må huske at 3dmark så og si kun er en CPU test. SÅ tror ditt resultat er levenes ja:P Skal prøve noen gamlere drivere når jeg kommer hjem.. Og kanskje en annen version av 3dmark.. Jeg får ikke sort skjerm i Mercenaries 2, men jeg får ikke stilt oppløsninga til fullt! :S Lenke til kommentar
Dragavon Skrevet 5. oktober 2008 Del Skrevet 5. oktober 2008 Jeg er nesten fristet til å gå for 4870x2, men jeg er redd for at min corsair strømforsyning på 520W blir litt i minste laget for systemet: - Asus maximus formula - Intel core 2 duo e6850 - 4gb pc 6400 ddr2 - 3stk s-ata disker - Asus DVD±RW 16X DL SATA sort Njaaa, ville nok spandert på meg en litt kraftigere en ja Lenke til kommentar
