ATI 47xx/48xx-tråden (4770, 4850, 4870, 4890, 4850x2, 4870x2)
FrodeA
Hmm.. er det mulig å måle watt forbruket til PCen, via desktop/PC?
Du trenger et eget måleinstrument. Med mindre du har en veldig spesiell strømforsyning som har en egen innebygget måler. Disse har som regel USB-tilkobling (på selve PSUen) + programvare for overvåking av strømforbruk.
Ser at 1gb versjonen av 4870-kortet har kommet i norske nettbutikker nå, bl.a komplett.no har det (sapphire el.n.) Koster rundt 2200 kr. Vil det lønne seg å kjøpe dette kortet til gaming dersom man har 24" skjerm(1900x1200)? Eller holder 512mb-versjonen? Lurer også på når 4850x2 kommer...
Big-t
Har kjøpt meg en ny data (se sig.) og har da med et PowerColor 4870x2. Akkurat fått fyr i den (på første forøk og min første build(!)) og har da fått testa Crysis, men føler jeg fikk noe skuffende resultater... Bruker 8.8 driveren, men får bare ca. 19 FPS (uten AA) og 16 FPS (8xAA) med alt på Very High og en 1280x1024 LCD (Crysis Benchmark), noe som HW.no sin test viser er ganske så feil... Har jo en del dårligere prosessor og ram brikker, men føler at min score er ganske dårlig... Er kortet mitt flaskehalset av prosessor/ram?
EDIT: Bruker 8.8beta driveren, laster ned 8.8 nå, så skal jeg se om det hjelper...
EDIT igjen...: Går heller for 8.9beta driveren da det er denne de bruker i testen her:)
Endret av GamleErik1992
Nettopp kjøpt meg ny maskin, som inkluderer Sapphire HD4870. Litt blandede følelser så langt. I idle, med standard clocks, er GPU-tempen på 70 grader. Kjører jeg default profil, blir kortet for varmt når jeg spiller noe som er bitelitt krevende. Er det bare meg, eller er dette altfor høye idle-temperaturer? Har generelt god luftflyt i kabinettet, så problemet skal ikke ligge der.
For at kortet i det hele tatt skal fungere optimalt når jeg spiller, må jeg fikse viftefarten manuelt. Men der ligger vel egentlig det mest irriterende punktet. Alt over 30% viftefart høres ut som en jetmotor. Antar jeg blir nødt til å bytte vifte for å løse den biten, så noen som har noen innspill på hva jeg burde velge?
Fælt som folk stresser over temperaturen. Det er helt normalt, kortet er laget for det og tåler det glatt.
@ GamleErik1992:
Tror jeg ville sjekka litt med drivere og diverse biosgreier kanskje. Jeg har dårligere maskin enn deg og jeg får mye bedre fps, og det på 1680x1050
hva slags CPU har du da?
tja burdet stille det opp, idle over 70 er for mye. 40 % idle 60 % load er en grei setting på viften.
Syns også at 70 er litt høy, men er enig med det en sa over her. Alt over 30% er et jetfly og på 60% og oppeover kan man ikke være i samme rom uten hørselværn:P. Allt det andre i pcen min er stille og da merker jeg det så godt:( Får vel sette på en annen vifte etter vert.
Men, er det nødvendig og avinstallere/ fjerne catalyst 8.8 når man skal installere 8.9 Beta?
