ATI 47xx/48xx-tråden (4770, 4850, 4870, 4890, 4850x2, 4870x2)
FrodeA
http://www.performance-pcs.com/catalog/ind...oducts_id=24310
http://www.performance-pcs.com/catalog/ind...oducts_id=24311
http://www.performance-pcs.com/catalog/ind...oducts_id=24312
Så at GPU-blokkene fra EK til 4870 X2 var lagt ut nå. Men lurer kanskje på om det hadde vært bedre med 4 stk. D-Tek Fuzion V2 GPU i stedet? Blir i alle fall billigere. :)
http://www.performance-pcs.com/catalog/ind...oducts_id=23993
Kan noen si meg hvorfor jeg får så lav score i 3dmark06?
wheelman mente scoren var normal, men jeg mener den burde vært høyere?
noen med lignende oppsett som kan poste sin 06 score til sammenligning?
Får samme scoren som deg omtrent på mitt oppsett:
- Powercolor 4870 PCS 512
- Core 2 Duo E8400 3.0GHz @ 3.6GHz
- 3GB DDR2 800MHz RAM
Jeg er i nøyaktig samme situasjon... Ligger mellom D-Tek Fuzion V2 GPU og EK-blokkene (kanskje DD-blokkene og). Med D-Tek så må du jo stresse ramsinks osv, men tilgjengjeld så kan du bruke blokkene på nyere modeller. Heldekkende blokker gjør jo ting en del lettere, men.... Bah!
kk, daså. Men sliter jo på high også, burde jo ikke det... Likker ikke den flashing på avstand og når jeg ser på himmelen, vet du hva det kan komme av?
Jeg tror problemene dine kan være relatert til at BIOSen i Gigabyte 4850 korta dine har ulik minnefrekvens i state 1 på low 3D og high 3D.
Andre kort har kun gpu frekvens ulik men samme memory frekvens på clock info 1,2,og 3.
Hei, er i militæret så er litt opp og ned når jeg har tid til å fikse pcen. Har akkurat kommet hjem på perm, så får se på dette når jeg kommer tilbake først kommende søndag.
EDIT: "dette programmet":TechPowerUp Radeon Bios Editor v1.14
Men dette programmet, er det slik at jeg må finne fram bios filen til skjermkortene?
Endret av bennybanan
Jeg la inn et innlegg ->her<- om hvordan man benytter RBE ,gpu-z og ATI winflash for å modifisere VGA biosen i sitt kort.
Okei, men innstalerte xp på nytt i dag, og fikk mye bedre resultater :cool:
Skal ihvertfall teste 8600gt som fysikk-kort:D
Artig for de som spiller UT3, Graw2 og flere=)
Det skal funke for 2x4870 og et nvidia kort som fysikk, og det funker faktisk=)
Åssen fungerer det, er det ikke noe driverkrøll ? kan kjøpe et 8600gt til 150kr, men må vite om det duger til fysikk først :p
Det duger, man legger ikke inn Nvidia-driverne...du legger bare inn PhysX-driverne=)
Det funker også med 2x4870 og et nvidia-kort...du må ha hk som har plass da vel og merke:P
Men for å være helt sikker så skal du få vite før og etter scoren min i morra. Har ikke fått gjort noe siden posten der pga. jobb, men flere har testet det og det fungerer. Men tester i morra og poster scoren=)
Endret av Fluesopp
Takk fluesopp, blir det gode resultater kjøper jeg det.
Har et Asus Maximus Formula x38 hk så det med plass blir ikke noe problem.
Timster: ser du hadde 8800gts320 før, det hadde jeg også, og jeg kan låve deg at det blir en STOR forskjell med 4780, du kan glede deg til at det "ommer" :p
edit: Skriveleif
Endret av lars_era
edit: Skriveleif
Nice, er slike ting jeg liker å høre:) Får håpe komplett pakker og slikt i morgen, å får sendt så fort som mulig:D Haha, så ikke leifen, selv om det var på en egen linje:P
Endret av Timster
for folk som sliter med varme så er det jo viktig at kortet får tilførsel av kald luft.
tok fram dremmelen i dag for og gjøre kabinettet klar for et 4870, så i den samenhengen satte jeg inn en 14cm vifte i front som rusler på 7V, dette gav 14 grader fall i idle temp.
så sliter man med høye temps kan man komme langt med og sette inn ei vifte til, og jeg har erfart at jeg får bedre resultater av og montere friskluft inn enn en extra avtreks vifte
