Sindre Aleksander Skrevet 1. september 2008 Del Skrevet 1. september 2008 Testet litt 4870X2 i 3DMark06 på XP ikveld, og må si det var god forbedring fra Vista-scoren min(18.7k): Første test i XP: Noen runs senere: Lenke til kommentar
Mortis360 Skrevet 1. september 2008 Del Skrevet 1. september 2008 Vifta støyer værre enn ett Airbus A380 som tar når den står på 100%!Godt at de fikk fikset støtte i RivaTuner, savnet det! ~ Mortis360 Jammen jeg vil klokke begge 4870 korta mine som er i crossfire! Jeg var på Gardermoen både når Airbus A380 landet og tok av, støynivået på flyet er behagelig i forhold til vifta her! ~ Mortis360 Lenke til kommentar
Goliath Skrevet 1. september 2008 Del Skrevet 1. september 2008 Mener du viftebråket er såpass ille at man fraråder folk å kjøpe kortet? Lenke til kommentar
co2 Skrevet 1. september 2008 Del Skrevet 1. september 2008 Er det noen med "vanlig" uklokka comp med Vista, som har kjørt 3dmark? Lenke til kommentar
Halvt horn ost skinka piffi varmt Skrevet 1. september 2008 Del Skrevet 1. september 2008 Mener du viftebråket er såpass ille at man fraråder folk å kjøpe kortet? Viften kan styres så det er vel egentlig ikke et stort problem(?) Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 1. september 2008 Del Skrevet 1. september 2008 Er det noen med "vanlig" uklokka comp med Vista, som har kjørt 3dmark? Vanlig og uklokka? Hva er det for noe? Er det en fisk? Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 1. september 2008 Del Skrevet 1. september 2008 Mener du viftebråket er såpass ille at man fraråder folk å kjøpe kortet? Normalt sett så er det ganske stille, men vis du stiller viften manualt på over 40% så er det ganske gale. Lenke til kommentar
marius883 Skrevet 1. september 2008 Del Skrevet 1. september 2008 Mener du viftebråket er såpass ille at man fraråder folk å kjøpe kortet? Hvis man på død å liv skal kjøre 100% på vifta 24/7 så ja Lenke til kommentar
Nitrius Skrevet 1. september 2008 Del Skrevet 1. september 2008 Er det noen med "vanlig" uklokka comp med Vista, som har kjørt 3dmark? Uklokka skjermkort, men CPU og minne er tukla med, teller det? Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 1. september 2008 Del Skrevet 1. september 2008 Hva har folk med stock kjøler på 4870 som temp på voltage regulator? Testet litt crysis nå og var oppe i 120 grader... kan da ikke vært helt bra. Jeg rundt nå 80 grader når jeg kjører Crysis på full lerke i 1680x1050 oppløsning med mitt 4870x2 i allefall. Da kjører jeg 50 prosent på vifta. Dette kan gjøres ved enkelredigering i XML fila som dannes når du lager profiler. 120grader høres litt vel hot ut ja. Nå har jeg vannkjøling av gpu.. og noen ram kjølere på vrm bare.. hmm.. tror jeg må finne en bedre løsning.. Har samme kjøleopplegget på ram og vrm som deg. I spill kan temperaturen på vrm komme opp i 86 grader. Det er det meste jeg har sett. Selvsagt i vanlig romtemperatur. hva slags kjøling har du på vrm? alu eller kobber? Bruker alu på vrm. Men jeg har en trippel rad i bunn av kabinettet, hvor viftene blåser opp i kabinettet. Så jeg får en sval bris over ram og vrm kjølinga. Lenke til kommentar
ZeBuLoN@☂ Skrevet 1. september 2008 Del Skrevet 1. september 2008 Hvilket merke anbefales å kjøpe av dette kortet? Asus, His, Powercolor..? Lenke til kommentar
Mortis360 Skrevet 1. september 2008 Del Skrevet 1. september 2008 Hvilket merke anbefales å kjøpe av dette kortet? Asus, His, Powercolor..? Merket spiller liten rolle, forskjellen mellom de forskjellige merkene er klistremerker, og tilbehør. ~ Mortis360 Lenke til kommentar
ZeBuLoN@☂ Skrevet 1. september 2008 Del Skrevet 1. september 2008 Hvilket merke anbefales å kjøpe av dette kortet? Asus, His, Powercolor..? Merket spiller liten rolle, forskjellen mellom de forskjellige merkene er klistremerker, og tilbehør. ~ Mortis360 Så det er ingen av de forskjellige merkene som leverer feks bedre kjøleløøsning enn de andre? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 2. september 2008 Del Skrevet 2. september 2008 Hvilket merke anbefales å kjøpe av dette kortet? Asus, His, Powercolor..? Merket spiller liten rolle, forskjellen mellom de forskjellige merkene er klistremerker, og tilbehør. ~ Mortis360 Så det er ingen av de forskjellige merkene som leverer feks bedre kjøleløøsning enn de andre? Så lenge kjøleren er lik (da med unntak av klistremerke) så kjøler de også nøyaktig like godt. Men en kan nok forvente at mange merker kommer ut med egne kjøleløsninger i snar fremtid. HIS blant annet er kjent for og bytte ut stock-kjøleren på mange av sine kort. Lenke til kommentar
Core2Dude Skrevet 2. september 2008 Del Skrevet 2. september 2008 Hvilket merke anbefales å kjøpe av dette kortet? Asus, His, Powercolor..? Merket spiller liten rolle, forskjellen mellom de forskjellige merkene er klistremerker, og tilbehør. ~ Mortis360 Så det er ingen av de forskjellige merkene som leverer feks bedre kjøleløøsning enn de andre? Gå for det billigste, PUNKTUM! Lenke til kommentar
LockBreaker Skrevet 2. september 2008 Del Skrevet 2. september 2008 Ingen som har noen resultater fra spill da? Crysis, CoD4 osv? Lenke til kommentar
Halvt horn ost skinka piffi varmt Skrevet 2. september 2008 Del Skrevet 2. september 2008 Hvilket merke anbefales å kjøpe av dette kortet? Asus, His, Powercolor..? En annen "forskjell" enn de som allerede er nevnt er bl.a. RMA rutinene osv. Har ikke RMA-et et Ati skjermkort, men det er ihvertfall en avgjørende faktor når jeg kjøper Nvidia-kort. (De fleste store produsentene har god RMA og service) Lenke til kommentar
TordO Skrevet 2. september 2008 Del Skrevet 2. september 2008 Mener du viftebråket er såpass ille at man fraråder folk å kjøpe kortet? Viften kan styres så det er vel egentlig ikke et stort problem(?) Jeg sliter med å få stilt hastigheten på vifta på mitt 4870X2.. Gjør alt etter boka.. Men skal prøve med en clean OS install, får se om det funker da.. Lenke til kommentar
Halvt horn ost skinka piffi varmt Skrevet 2. september 2008 Del Skrevet 2. september 2008 Lager du profiler i CCC eller bruker program (ala Rivatuner)? Lenke til kommentar
WaterMarked Skrevet 2. september 2008 Del Skrevet 2. september 2008 (endret) Kommer HD4870x2 i "krympet" utgave, synes å huske det var snakk om 55nm til 45nm eller hva de nå heter. Stemmer dette? Bør jeg vente å kjøpe den utgaven? Vil den krympede utgaven yte bedre eller gå ned i pris? Takker for svar. EDIT skrivefeil. Trøtt... Endret 2. september 2008 av The_Free_Man Lenke til kommentar
