ATI 47xx/48xx-tråden (4770, 4850, 4870, 4890, 4850x2, 4870x2)
FrodeA
Hva synes dere om at ATI har bestemt seg for å deaktivere "side port memory" på HD4870X2 få dager før lanseringen?
Hvis jeg har forstått det riktige, "side port memory" har blitt fullstendig implementert på hardware nivå og er klar til bruk,, men foreløpig er deaktivert på software/driver nivå.
Jeg synes at hele lukter litt "rart", fordi ATI hadde lagt inn veldige mye PR og prestisje i dette, men plutselig gikk fra den. Alle pratet om den "nye intern koblingen" og forventet at det skulle føre til store ytelsesøkinger, men det endelige produktet ble "bare" som 2 stk. 4870 i Crossfire. Jeg har en mistanke at ATI har gjemt dette bort for å overraske Nvidia, og kommer til å aktivere den samtidig med Nvidia's neste kort. Hva synes dere om det?
Endret av Sam_Oslo
R700 launch Belgrade: Side port memory is hidden
AMD has a secret weapon called side port memory. We wrote about it before and it's the memory that will up the internal chip bandwidth from 6.8 to 22GB/s.
This is not enabled at launch but it will be at later date. A cool manager called Ian McNaughton said to the world that this performance will only be visible at synthetic benchmarks and not in games.
AMD also showed a demo where Radeon HD 4870 X2 beats Geforce 280 GTX OC edition in Call of Duty, 3D Vantage and Lost planet by more than 10 to 20 percent.
With two Radeon HD 4870 X2 can get you slightly above 30FPS in Crysis while two Nvidia Geforce GTX 280 gets you roughly 10 to 11 FPS. This is quite an achievement.
The only bad point is that Radeon HD 4870 X2 is more expensive than GTX 280.
http://www.fudzilla.com/index.php?option=c...1&Itemid=65
Jeg leste denne også, og den har mange viktige poeng. Mine mistanker ble sterkere da jeg leste dette tidligere idag .
Endret av Sam_Oslo
Det er vel ikke rart at de venter med dette til nVidia har lansert sine "neste" kort for å spare på "trumf" som man sier i kortspill.
Ved å vente unngår de at nvidia engineers kan dissikere dette med sideport og utnytte kunnskapen om dette i sine egne nære kommende lanseringer.
Leste også dette her, bare syntetisk hmm hva er da vitsen tenkte jeg, men fikk noen mistanker da om at kanskje det er mer enn de viser til hehe, håper det.
Btw for noen helt ut på gjorde blåste fps de nevener der, fra hva slags verden dimensjon får 280 sli bare 10-11 fps !
Sitter her å vurderer om jeg skal kjøpe en eller to stk 4870X2. Men er det egentlig en gigantisk "overkill" mtp at jeg bare har en 1920x1200 skjerm (Samsung Syncmaster T260 25,5")? Har to ledige PCI Express 2.0x16 slots så slik sett så skulle det være gret mtp maksimal ytelse i et CrossfireX-oppsett. Men det er vel kanskje bare i Crysis at jeg kan komme i nærheten av å få utnyttet potensiale i 2 stk 4870X2. Innspill og synspunkter mottas med takk!
Jeg (personlig) hadde gått for 1x HD4870X2, det å kjøre 2x HD4870X2 skaper vell microstuttering?
Og som du selv nevner så er det vell utelukkende i Crysis egentlig hvor du vil få noe utbytte av det, spill som ikke har spesielt god crossfire støtte, har jo så godt som ingen CrossfireX støtte, og spill som skalerer godt med 4x GPU-er gir deg så god ytelse med 1x HD4870X2 at det blir fullstendig overkill..
Hadde heller brukt pengene på noe annet, eller spart de til neste generasjon eller noe, du får mer igjen for det vil jeg tro.
EDIT:
Du kan jo eventuelt skaffe et GeForce kort ved siden av for fysikk (PhysX)?
Det er vell mulig å ha 1x 9800GT for utelukkende PhysX, og 1x HD4870X2 som skjermkort, er det ikke det?
Trenger vell ikke noe kraftigere enn 9800GT til PhysX, det blir vell bare tull?
Endret av RamGuy
Annndtech konkludere med at hvis du kjører 2560x1600 (30"), da kan du gå for 2 x 4870X2, ellers ville det være bortkastet penger i lavere oppløsning.
"It is very important to note that 4-way CrossFire was not the fastest solution at lower than 2560x1600 in as many cases. This is generally because there is more overhead associated with 4-way CrossFire which can become the major bottle neck in performance at lower resolution. It isn't that the 4870 X2 in CrossFire is unplayable at lower resolutions, it's just a waste of money. " _ Link
