ATI 47xx/48xx-tråden (4770, 4850, 4870, 4890, 4850x2, 4870x2)
FrodeA
Nå er det heller ikke HD 4870 det er snakk om. (edit: litt sen)
HD 4870 x2 bruker kanskje en rundt 220W elns? Og to slike krever da oppimot en 425-450W under full belastning. Og det KUN for skjermkortene.
Med en lett klokket high-end prosessor, så blir det nok en 100W (eller 200W med en nogenlunde tungt klokket) + 100-130W for hovedkortet + en 30W for HDD + CD/DVD (1-2 Harddisker + en CD/DVD-rom)+ 20-30W for RAM + kanskje en 50W for andre ting som kan komme til å bli satt i. (vifter, lydkort, andre eksterne enheter som trekker strøm osv..)
Totalt: ca 750W hvis det meste blir belastet samtidig. (peak kan nok være enda høyere)
Med andre ord ville det gått dårlig med en 600W PSU....
Absolutt minimum ville vært 750W, men jeg ville nok hatt noe å gå på, så en god 850 Watt - 1000 Watt PSU er nok greit å ha.
Enige, det er ikke bare GPU som trekker masse watt. Et overklokket system krever masse watt. og jeg klarte å ryke en kvalitets OCZ 600w på en 9800GTX, fordi jeg hadde overklokket både CPU, FSB, RAM og GPU. Men jeg vil heller anbefale 1000w enn 850w for 2 * 4870X2.
Jeg var på en runde for ny PSU i de siste, og fant at man kan få en kvalitets 750w for ca. en høvding, men 850w blir plutselige en del dyrere og de har nesten samme pris som 1000w. da er det bedre å satse på 1000w for å ha litt å gå. Der er ikke lurt å kjøre en PSU på sine grenser.
100-130W for hovedkortet alene er umulig. Om man ikke inkluderer CPU samtidig forsåvidt.
Hmm, beklager i sådan. Det var mer tatt fra en kombinasjon av noen poster på forumet og en test som målte effektforbruket på forskjellige hovedkort. Men nå er ikke et forum akkurat særlig å stole på, og testen hadde kanskje bare vært veldig unøyaktige med å spesifisere hvilke komponenter som også ble regnet med.
Ny rekord på overklokking av HD 4870 :fun:
Fra 750/900MHz har jeg overklokket så mye som 850/1250 [core/mem]
Vifta står på 100%, men ikke nok med det, pc'en er plassert utenfor i nattekulda ;):p Holder seg på 40 grader IDLE.
EDIT: 36 grader IDLE :p
Endret av Core2Dude
Jeg kastet inn ATI håndkleet og kjøpte akkurat et EVGA GTX 280 til 2500,- inkl. frakt og alt fra USA. Så får jeg se hva jeg gjør når R700 kommer, GTX 280 skal i hovedsak stå med folding@home til og litt spilling.
Endret av Theo343
da har du spart akuratt 33 kr ;)
Hva bruker dere til å skru opp viftehastigheten på HD 4870?
sjekk sigen min står guide for 48x0 vifte fiks ;)
Folkens, jeg har vindu til utsida circa 1.5 meter ifra pc'n.
Noen ideer til å hente inn kald luft bortsett fra å sette pc'n ut?, det går nemlig ikke, da jeg bor i andre etasje =))) Vel har jo verandaen, men skal ikke bruke trådløst.
Edit: Jeg har en 120mm vifte nederst i front, som blåser luft inn. Jeg har mulighet for å koble noe på den, men trenger da altså ett langt og bredt nok lang rør/slange, noe ala Sunbeam OC kit, men den som er med der er for 80mm og veldig kort.
Endret av amiganostalgia
alså alt du bestiller fra utlandet som koster mere en 200 kr må du legge til 25% så 2500 kr blir ca noe som 3100 kr
alså 2500 + 25% = 3125
Man må ikke.
Så da har jeg vel spart litt mer enn 30-40,-? Sørget også for EVGA så kan jeg kjøre en step-up om jeg vil.
Leifeinar:
Kontakter som befinner seg i USA. 2500,- ink alt er en pris jeg synes er god og dermed slo jeg til og handlet nytt.
Endret av Theo343
