ATI 47xx/48xx-tråden (4770, 4850, 4870, 4890, 4850x2, 4870x2)
FrodeA
Jeg har ingen problemer med Beta på GRID, ser noe flimring av og til, men det blir fort borte. Så da kan det hende at det er noe feil med oppsettet ditt? Eller så kan det jo være at jeg er heldig. :) Jeg har stillt alt på max..
Det som var rart var at jeg spillte det før på maks instillignger uten lagg med HD 3870. HD 4870 kan umulig være dårligere her, med mindre det er driverfeil.
Hva skjer med at jeg ikke får Crossfire lenger? Installerte 8.7 driverene, og Crossfire er ikke lenger i menyen... Funket med 8.6 driverene..
edit: Hadde noen problemer med å installere driverene, skal prøve å uninstalle alt og wipe registeret imorgen før jeg installerer igjen.
Endret av Saddlefall
Jeg synes jeg leste at x1800 kjølere ville fungere/passe PERFEKT på 4850 kort, eller var det 4870, jeg husker ikke.
Hadde vært interessant med en passiv løsning, og evt. klokket 4850 litt ned med en bios editor for skjermkortet så man har ett permanent totalt lydløst skjermkort. Burde vel la seg gjøre greit?
Må sjekke nye radeon bios editor asap.
I overdrive velger jeg "Auto Tune" får da GPU: 780 Memory: 1090
Trykker så apply og videre ok. Men fortsatt er det bare Memory som ender opp som current settings. Med andre ord, jeg får ikke stillt GPU clock, den forblir 500Mhz.
Noen som har noen tips?
Mener du der det står "Current Clock Settings"?
Okey folkens. Tok ut 4850 kortet, demonterte kjøleren.
Der fant jeg jo den syltynne plastikken, herregud her ja, og tok den vekk samtidig med de "putene" for minne osv.
La på AC 5 (venter på en ny pasta som skal være ørlille hakket bedre)
Dumme var at jeg ikke tok noe måling av temp før, men jeg kan si at temp lå på 50 grader etter 5 minutters idling. Kjørte 3dmark 2003 i 15 minutter, og kortet lå da på 70 grader etter 3dmark, kjørte alle tester, Kortet er nå kommet ned i 63 grader mens jeg har skrevet dette her og tittet litt fram og tilbake.
Spørsmål: I Gpu-Z ser jeg 3 sensorer for skjermkortet. Hva er disse og evt står de plassert forskjellig på kortet, og i såfall hvor?
Hadde vært meget interessant. Ser at det er litt forskjell på temperaturene, og det likte jeg ikke.
Det er en sensor for GPU , Minne og VRM's .
Edit :
Til de som tenker på 4850 er det nå kommet info hos Sapphire om Toxic versjonen.
Kommer med 512MB core clock 675mhz og memory 1100mhz (2200Mbps) og Zalman heatpipe
som lover lavere temperaturer og lavere støy (testet og illustrert med grafer).
http://www.sapphiretech.com/nw/products/pr...d=247&grp=3
Endret av syar2003
Man må ihvertfall passe på at kjøleløsningen kjøler spennings regulatorene. Accelero S1 f.eks gjør det ikke.
orginalkjøler kan deles i 2 deler. en rød ramme til minne og VRM, mens gup kjøleren kan man montere s1 på
Og dette er ikke et problem mtp luftkjølingen VRM moduelene ellers ville ha hatt med orginal kjøleren?
Ja okay, kult det i og for seg, skulle hatt en tegning som viser hvor de står hen.
Jeg sier dette fordi da jeg tok ut kortet og kjente på hvor godt skruene satt i eller ikke, var det flere av skruene jeg synes ikke var helt faste. Dette inkl på selve viften, men den må være litt "løs" ellers blir den ikke å spinne skikkelig, TROR jeg, skal teste med å stramme inn de 3 skruene som holder viften på plass litt mer senere.
