ATI 47xx/48xx-tråden (4770, 4850, 4870, 4890, 4850x2, 4870x2)
FrodeA
Bør jeg kjøpe HD4870 X2 + HD4870 eller to stk. HD4870X2 i CrossFire? :)
Vel, om jeg var deg så ville jeg ha kjøpt et HD4870x2 når det kommer ut (om du har plass til det i kabinettet). Yter godt nok for dagens spill.
Om du ikke er fornøyd (da skal du være meget kresen), så kan du alltids kjøpe et ekstra et senere.
Sam_oslo:
Det så meeeeget bra ut og jeg likte alle de finurlige løsningene og ikke minst det som ser ut som harddisk bays :D. Skal ta en nærmere titt på den. Liker Coolermaster selv og har 2 kabinetter på kontoret fra dem. Stacker STC-T01(filserver) og Centurion 534(PC1).
EDIT:
Ser at PSUen monteres i bunn. Kan PSUen snus slik at den suger luft underfra kabinettet, er det hull i bunn? Isåfall er jeg frelst.
EDIT2:
Javisst pokker kan man det(fant riktig bilde). Hmm dette er det mest komplette kabinettet jeg noengang har sett. Klargjort for ekstern vannkjøling og plass til 240mm radiator i toppen. Ok.. noe høyt.. men dette må jeg bare ha!
Hvordan er det støymessig? (fant noe)
Superior Silent Environment:
> Soundproof materials applied to build a quiet environment
> Sound barrier design reduces vibration for silent operation
Thermal Solution:
> Dual bottom air intakes to enhance air flow and reduce system noise
> Six aluminum detachable HDD modules with ventilation holes for optimizing cooling performance
> Side removable VGA cooling tunnel to advance thermal airflow.
Tool-free User-friendliness:
> Patented finger pressing buttons for quickly maintaining or upgrading 5.25” drive devices
> Tool-free design for opening side panel conveniently.
Cable Management:
> Separate HDD modules make it easy to organize cable direction
> Cable management system for better cable routing and neatness
Im sold.... ser for meg 2*4870x2, 4*750GB@R5 og 2*32GB-MLC@R0.
Beklager avsporingen...
Endret av Theo343
Hmm troddet du skulle fått mye mer med den cpu klokken der jeg men.....
3.6 ghz er jo ikke altfor mye ... kjører jeg den opp til 4.0 ghz så blir det fort en del mere.
Ser den viser over 4 ghz i 3dmark06 ... kjører bare x8 og ikke x9 som 3dmark06 tror jeg gjør
Endret av Sckank
Enting jeg lurer på. Dette med lyd. Er det bare å koble kortet til TV med hdmi, så har man også lyd?
Edit: Snakker om 4870
Nei, jeg fikk ikke. Da jeg koblet opp fikk jeg en melding om hdmi deteksjon og lyd, forklarende noe som at jeg måtte koble lyd utenom.
I utgangspunktet skal HDMI overføre lyd også, men på flere GPU kreves det at man må koble en inter SPDF ledning fra GPU til HK eller Soundcard. HDMI skal være den beste måten for overføre lyd, fordi den har ingen tap av lydkvaliteten.
Endret av Sam_Oslo
Det virker at HD4870X2 kommer til å bli billigere enn tidligere annonserte $549. Nvidia har allerede startet en aggressiv priskrig. EVGA Geforce GTX 280 drops to $449.99 (ca. 3150 NOK) og PNY selger den for $419.99 etter "mail in rebate".
Jeg tippet og håper at HD4870X2 vil gå for ca. 3200 NOK etter hype-perioden.
Råtipset mitt er vi ser priser på HD4870X2 til under 3000kr 4 uker etter lansering. Det samme skjedde med lillebror 3870X2. De kostet ca 3400kr de förste ukene.
I utgangspunktet skal HDMI overføre lyd også, men på flere GPU kreves det at man må koble en inter ledning fra GPU til HK eller Soundcard. HDMI skal være den beste måten for overføre lyd, fordi den har ingen tap av lydkvaliteten.
Men ikke på 4870?
Det virker at HD4870X2 kommer til å bli billigere enn tidligere annonserte $549. Nvidia har allerede startet en aggressiv priskrig. EVGA Geforce GTX 280 drops to $449.99 (ca. 3150 NOK) og PNY selger den for $419.99 etter "mail in rebate". Jeg tippet og håper at HD4870X2 vil gå for ca. 3200 NOK etter hype-perioden.
Nå yter HD 4870 X2 langt bedre enn GTX 280 så de behøver ikke å gå like langt ned i pris. Hva som skjer i praksis blir spennende å se. Jeg tipper HD 4870 X2 vil ligge litt over GTX 280 i pris. Kanskje 100$ -> 700 kroner dyrere.
Men ikke på 4870?
Jeg har ikke Hd4870 og vet ikke om det. Det er godt mulige at det kan gå uten denne ledningen. Men på flere andre GPU trenger man en intern kablen (først bilde) for å koble lyd til HDMI-utgangen, eller om vist på bilde nr. 2 kan det også gå gjennom en separat lyd kabel:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Endret av Sam_Oslo
Svarte F.. .det var det jeg tenkte på etterpå men karen på Digital impuls forklarte meg noe annet (at jeg måtte ha ny psu, da mitt Mist 600 ikke haddet utg til 280gtx).
Man skal seff gi strømm fra HK (vifte utg) til skjermkort. Da haddet jeg sluppet å bruke 12 00 kr på ny psu ****
Endret av simalarion
Men ikke på 4870?
Det skal gå det:
1: Plugg i HDMI'en adapter'n, sjekk om bildet er der.
2: Høyreklikk på høyttaler-icon'et og velg "Avspillingsenheter", velg HDMI.
3: Start eller omstart avspillingsprogramet.
