ATI 47xx/48xx-tråden (4770, 4850, 4870, 4890, 4850x2, 4870x2)
FrodeA
Ser det blir diskutert varmeproblemer her ?? Hva legger dere i det, ustabilt ? Kortene er laget for opp mot 125c men da har vifta begynt å surre på 100% for lenge siden.
Det er ikke fordelaktig at et skjermkort ligger over 90C på load, selv om de kan tåle oppimot 120C. Vi vet det er et varmeproblem fordi viftestyringen ikke er riktig implementert og at med bedre viftestyring, bedre goop osv så senkes loadtempen fra 88C til 59C. Med bedre 3.parts kjølere vil temp ant. forbedres ytterligere.
Som jeg nevnte tidligere så er kortene designet for idle rundt 80c og opp mot 90c load, ikke mang som liker det, jeg er en. Men det hele fungere etter Amd/Ati sine intensjoner.
Jeg skulle likt å se at AMD sier akkurat det der i sine PR kampanjer. "Vårt nye HD4850 kort idler på 80C, the way it was ment to be".
At det er laget for å tåle er en ting, men jeg tror ingen ting på at det er meningen at et RV770 kort skal idle på 80+C. Det er neppe heller meningen at viftestyringen var ment å operere på 13% default.
Jeg har vanskelig for å tro det.
Endret av Theo343
There is nothing wrong with 80C. If you dont like it then modify your cards BIOS or wait for 3rd party fan speed controller utilities, or return your card. There wont be a driver change to adjust this as its working as they wanted it to work.
125C is the max that the chips can take before thermal failure. 105C (or 104C so the BIOS says) is when the fan activates 100% to prevent it reaching 125C.
http://www.rage3d.com/board/showthread.php?t=33927339
__________________
Game.AMD Administrator
AMD/ATI Beta Tester
Står ingenting om idle der? Sjekker linken.
EDIT:
De sier nå at forumbrukeren "Spyre" er en ekte betatester for AMD, men alikevel er ikke det like godt som en offisiell uttalelse fra AMD. Og årsaken til at jeg står på dette er at det er ren skjær galskap å selge HD4850 med intensjonen om å idle på 80C, nettopp fordi det vil varme opp resten av PCen unødvendig og spesielt i HTPC og Barebone kasser.
Jeg vil nå ha en autentisk og offisiell uttalelse fra AMD selv og ikke en betatester i et forum.
EDIT2:
Men takk for innsatsen. Det er nå uansett forskrekkende å se en betatester mene noe slikt.
Endret av Theo343
Normalt så skal idle (eller windows eller 2D) sette klokkefrekvensene ned samt spenning ( hos ATI = powerplay).
Current drivers are *not yet* supporting the Powerplay power-saving technology in the R48xx cards
Dette er en medvirkende årsak til IDLE(windows 2D) = 80-85°
Endret av syar2003
...Og årsaken til at jeg står på dette er at det er ren skjær galskap å selge HD4850 med intensjonen om å idle på 80C, nettopp fordi det vil varme opp resten av PCen unødvendig og spesielt i HTPC og Barebone kasser...
4850 sin vifte sirkulerer bare luften som er i kabinettet, den sender den ikke ut. (det er en single-slot løsning). Kabinettet blir ikke noe varmere eller kaldere om viften på kortet går på 13% eller 50%. Det er viftene i kabinettet/powersupply som kjøler ned kabinettet.
Folkens :ohmy: Er det meg og uflaks eller funker ikke CrossFire med HD4870 og HD4850 i Crysis? Er det HD4870 HOTFIXEN som forårsaker at jeg får dårligere ytelse i Crysis enn ved bruk av kun et HD4870?
HD4870, High = 38FPS
CrossFire HD4870 og HD4850 High = 36FPS
I 3Dmark fikk jeg mer ved CrossFire, så det ser jo ut til at det skal fungere, men ikke i Crysis :hmm:
Mitt 4850 klokkes ned til 500Mhz GPU-klokk og 750Mhz Minneklokk når jeg ikke er i en 3D applikasjon. Kanskje det klokkes ned, mens spenningen er konstant? :)
Ligger på 57 grader idle, med vifta på 35% hastighet.
Core2Dude ! Husk på at du bruker uferdige beta drivere.
Er bare 2 dager til den 15.
Bør tas en ny status både på powerplay og crossfire (og evt. annet)da , ikke henge seg alt for mye opp i "issues" som er p.d.d.
severin20! Powerplay skal også sette ned effektforbruk ved å redusere spenninger (ala' speedstep & Cool n'Quiet for prosessorer).
Endret av syar2003
Håper de nye drivere kan fikse problemet ja, men da kommer vennen min tilbake fra danmark og henter HD4850 :p
edit: men da satser vi på at HD4870 får en kraftig ytelses boost :whistle:
Endret av Core2Dude
Ja, ser på ATI/AMD sine sider at det står litt om det. Men poenget mitt var(tror jeg) at kortet klokket seg ned, selv om det ikke er støtte for PowerPlay. :)
(Det klokkes forøvrig også ned selv om jeg har på Aero i Vista.)
Så kommer det vell flere funksjoner med PowerPlay som kan få ned idle temperaturen, strømforbruk osv. Selv om denne teknologien vell strengt talt er mest aktuell for bærbare, for å spare strøm?
Crysis bruker vel ikke å gi noe spesielt godt resultat i Crossfire ?
Gjerne ikke en drit.
Har nå sett en god del tester der CrossFire faktisk funker i Crysis. Opptil 10FPS bedre enn single. F.eks den testen på anandtech.com.
EDIT: Men dette er da i 1920x1200 oppløsningen. Og hvis denne testen stemmer så ser det ut til at nåverende drivere gjør det dårligere i lav oppløsning eller lave instillinger... :hmm:
Results: At 1920x1200 with very high quality settings and no AA we were almost able to reach 30FPS for the first time ever when running CrossFire on the Radeon HD 4870 video cards. Performance at the other resolutions was actually lower than single card, so ATI has some driver tweaking to do here.
Hva skulle vi gjort uten roundup'en fra wiak :love:
Endret av Core2Dude
Men holder det en gjevnere høy fps, eller er det gjennomsnittet du viser til der?
Det er gjennomsnittet jeg viser, men etter det jeg husker så var faktisk minimum også lavere enn ved single HD4870 :no:
mao, jeg oppdager mer hakking i CrossFire mode enn Single jevnt over.
Endret av Core2Dude
Jeh, crossfire gjør det som kjent bedre på høyere oppløsninger in general.
