Robin B Skrevet 12. juli 2008 Del Skrevet 12. juli 2008 4000 serien er berengnet fra Amd/Ati til å tåle temp på opp mot 125c, kortene er videre laget for å ligge på rundt 80c idle, og vifta vil gå på 100% når kortet runder noe over 100c for da å ikke nå temp på 125c. Lenke til kommentar
JFM Skrevet 12. juli 2008 Del Skrevet 12. juli 2008 (endret) Så jeg trenger ikke være redd når korta mine ligger på 83-86c idle? Endret 12. juli 2008 av JFM Lenke til kommentar
leo123 Skrevet 12. juli 2008 Del Skrevet 12. juli 2008 (endret) Hvis de begynner å komme opp i 110+ grader på load, da bør du kanskje stille litt på viftene. Endret 12. juli 2008 av leo123 Lenke til kommentar
Sam_Oslo Skrevet 12. juli 2008 Del Skrevet 12. juli 2008 Så jeg trenger ikke være redd når korta mine ligger på 83-86c idle? HD4870 har mye bedre kjøleløsning og dermed har lavere Load-temperatur. Den klarer seg mye bedre enn 4850. Kortet tåler høye temperature og hvis du ikke opplever framedropp og hakking, da kan du bare kjøre på. 2 kort byr på en del utfordringer for luftflyt, og akkurat nå har vi sommertemperaturer, du kan vurdere å montere en ekstra vifte i kassen for å forbedre luftflyt. Lenke til kommentar
JFM Skrevet 12. juli 2008 Del Skrevet 12. juli 2008 (endret) nå kjører det ene kortet mitt på 76grader og det andre på 83grader Nå har pc-en låst seg 3 ganger. Alt stopper. Eneste måten er da å starte maskinen på nytt med restart knappen. Hva han feilen være? Edit: kort nr1 79c. kort nr2 83. Nå låste maskinen seg på nytt Edit2: Ser ut til å funke bra nå Endret 12. juli 2008 av JFM Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 12. juli 2008 Del Skrevet 12. juli 2008 JFM: Sånne spørsmål passer vel bedre i denne kategorien. Ellers så kom Sam_Oslo med en god veiledning til feilsøking her. Lenke til kommentar
Fruktkake Skrevet 12. juli 2008 Del Skrevet 12. juli 2008 Vil det komme nyere verisjoner med bedre viftestyring, og mindre bråk på full last? Jeg tenker på 4850/70, ikke de billig-modellene som snart skal komme. Lenke til kommentar
JFM Skrevet 13. juli 2008 Del Skrevet 13. juli 2008 Hvilket program bruker dere for å stille vifte hastigheten på 4870? Bør også kunne stille cpu vifta også. Lenke til kommentar
Robin B Skrevet 13. juli 2008 Del Skrevet 13. juli 2008 Det kommer ikke vifte styring i driverene fra Ati, men dere kan lage en profil selv. For Vista Then go to the following location and open the following file for editing "C:\Users\Your Windows ID\AppData\Local\ATI\ACE\Your CCC Profile.XML. The xml file will have the same name as the Catalyst Profile you saved. right click and hit edit. For XP Then go to the following location and open the following file for editing "C:\Documents and Settings\Your Windows ID\Local Settings\Application Data\ATI\ACE\Your CCC Profile.XML. The xml file will have the same name as the Catalyst Profile you saved. right click and hit edit. Now go down the page until you see the following lines in the XML file ... <Feature name="FanSpeedAlgorithm_0"> <Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Automatic" /> </Feature> <Feature name="FanSpeedRPMTarget_0"> <Property name="Want" value="0" /> </Feature> <Feature name="FanSpeedPercentTarget_0"> <Property name="Want" value="23" /> Change the "Property name="FanSpeedAlgorithm" value=" from "Automatic" to "Manual" Then change "Property name="Want" value=" from "23" to your desired fan speed. Save the file then reload the Profile you just edited in the CCC. Done. http://www.rage3d.com/board/showthread.php?t=33926633 Lenke til kommentar
JFM Skrevet 13. juli 2008 Del Skrevet 13. juli 2008 Det kommer ikke vifte styring i driverene fra Ati, men dere kan lage en profil selv. Save the file then reload the Profile you just edited in the CCC. Done. Hvordan gjør man det? Lenke til kommentar
Abuser1 Skrevet 13. juli 2008 Del Skrevet 13. juli 2008 hei folkens. bare et spørsmål her angående HD4870x2. når det kommer ut, å om jeg skulle finne på å kjøpe det, vil da et av de kortene gå som crossfire siden det er 2 kjernet? og kjøper jeg da to av de, så kjører jeg quad cross. eller blir 2 av kortene bare vanline crossfire(dual) har maximus extreme, som jeg tror bare takler 2 kort. Lenke til kommentar
leo123 Skrevet 13. juli 2008 Del Skrevet 13. juli 2008 (endret) Det er mye diskusjon om hvordan disse to kortene skal funke sammen, men de kjører en slags crossfire ja. Kjøper du et til av disse så kommer du til å kjøre CrossfireX, og d blir da Quad cross, altså 4 kjerner. Edit: Er sikkert mange som kan formulere dette bedre enn meg. Endret 13. juli 2008 av leo123 Lenke til kommentar
Exentler Skrevet 13. juli 2008 Del Skrevet 13. juli 2008 (endret) det er svar på det her: http://www.techpowerup.com/65649/R700_Supp...rossfire_X.html 4870X2 støtter CF, men du må ha hk som støtter fireveis CF sier kilden. Eneste i dag er jo AMDs 790FX og da vil jo prosessoren begrense med en gang grunnen til at du må ha fireveis støtte er kanskje at det er en annen oppbyggningen på den interne crossfirelinken som gjør at HK "ser" 4 GPU på 2x 4870X2, mens på 2x 3870X2 så så HK bare to skjermkort med en gpu hver. håper noen skjønte det Endret 13. juli 2008 av Exentler Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 13. juli 2008 Del Skrevet 13. juli 2008 det er svar på det her: http://www.techpowerup.com/65649/R700_Supp...rossfire_X.html 4870X2 støtter CF, men du må ha hk som støtter fireveis CF sier kilden. Eneste i dag er jo AMDs 790FX og da vil jo prosessoren begrense med en gang grunnen til at du må ha fireveis støtte er kanskje at det er en annen oppbyggningen på den interne crossfirelinken som gjør at HK "ser" 4 GPU på 2x 4870X2, mens på 2x 3870X2 så så HK bare to skjermkort med en gpu hver. håper noen skjønte det Jeg ser de skriver fireveis CrossfireX i artikkelen men hvis de lekkede bildene er ekte (noe jeg tror) så er det bare tilkoblinger nok til toveis CrossfireX. Lenke til kommentar
JFM Skrevet 13. juli 2008 Del Skrevet 13. juli 2008 Det kommer ikke vifte styring i driverene fra Ati, men dere kan lage en profil selv. Save the file then reload the Profile you just edited in the CCC. Done. Hvordan reloader jeg fila? Lenke til kommentar
Robin B Skrevet 13. juli 2008 Del Skrevet 13. juli 2008 (endret) Mere på Guru3D om dette, sitter med et 8800GTX så jeg får ikke testet det selv. if you make a profile in catalyst after turning on Overdrive( make sure clock and memory settings are correct). You can then go to the file "C:\Users\Bretware\AppData\Local\ATI\ACE\Bretware. XML. the xml file will have the same name as the catalyst profile you saved. right click and hit edit. <Feature name="FanSpeedAlgorithm_0"> <Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Manual" /> </Feature> <Feature name="FanSpeedRPMTarget_0"> <Property name="Want" value="0" /> </Feature> <Feature name="FanSpeedPercentTarget_0"> <Property name="Want" value="65" /> Change the value to "manual" and Want value to "65" Save the file then reload your profile in catalyst. 65% seemed perfect for me, 70% was loud but you may need it if your case has poor air flow. You will may have to select the profile everytime you start the computer, but it will work until there is a fix or better info so i can figure how to change the auto target temp. Good Luck ,bretware http://forums.guru3d.com/showpost.php?p=27...amp;postcount=8 Endret 13. juli 2008 av Robin B Lenke til kommentar
Saddlefall Skrevet 13. juli 2008 Del Skrevet 13. juli 2008 Det kommer ikke vifte styring i driverene fra Ati, men dere kan lage en profil selv. Save the file then reload the Profile you just edited in the CCC. Done. Hvordan reloader jeg fila? Bare velg den samme profilen igjen fra lista i CCC etter at du har lagret forandringene i notepad. Lenke til kommentar
Robin B Skrevet 13. juli 2008 Del Skrevet 13. juli 2008 Og for dem som vil overklokke over det CCC tillater. This Overclocking and Monitoring Tool from AMD lets you manage clocks of all their cards. It allows you to overclock the HD 4850 and the HD 4870 which were just recently released. Also you can monitor the sensors of these cards. http://www.techpowerup.com/downloads/1128/...ool_v0.9.8.html Lenke til kommentar
Tåkefyrste Skrevet 13. juli 2008 Del Skrevet 13. juli 2008 (endret) Haha, 65%? Han må ha god toleranse for lyd. Jeg klarer ikke å ha det på 40% i lengden for da bråker det noe hinsides. på 30% ligger det på samme nivå som resten av kabinettet Uansett, den fremgangen der virker ja, kan bekrefte det. Men han var litt diffus i forklaringa si. Første du gjør er å lage en profil. Det gjør du ved å åpne Catalyst Controlcenter, og trykke profiles->profile manager. Når du har lagret den kan du åpne fila på harddisken, og den finner du her: (Vista) Åpne med Wordpad. C:\Users\X\AppData\Local\ATI\ACE\XX.xml (Du må skru på "Show hidden files and folders" for finne disse) X= Ditt brukernavn i Vista. XX= Navnet på den profilen du laga. Når du har endra viftehastigheten til det du ønsket, så lagrer du .xml fila, og åpner Catalyst Controlcenter igjen, deretter trykker du på profiles, og navnet på profilen du laga. Da skal du høre hastigheten på vifta endre seg hvis du har gjørt alt rett. Endret 13. juli 2008 av apollox Lenke til kommentar
