ATI 47xx/48xx-tråden (4770, 4850, 4870, 4890, 4850x2, 4870x2)
FrodeA
Det var merkelig. Har Club3D smelt inn en annen bios enn det Sapphire 4850 kortet jeg har i huset? Kjøleløsninga er da den samme, og Sapphire kortet ligger på 81 grader load.
Alle merker har vanligvis modda bioser for å vise f.eks at kortet er av merket Club3D gjennom software.
ATI core tåler inntil 127°C før den "kan" skades.
GDDR5 brikkene på 4870 fra quimonda har en absolute max på 125°C.
Edit:
Vel og merke på standard frekvenser og spenning.
Alle vet at OC og førhøyede spenninger ( økt elektomigrasjon) reduserer hva man kan ha som
max operative temperaturer.
Man må også ta VRM's med i betraktningen og temperatur på disse.
Endret av syar2003
Skjermkortet vil tåle enda hyere tempraturer en 101c, så ATI har det egentlig på det tørre, men det er selfølgelig høyt.
Nøyaktig hvor høyt?
jeg hadde et EN6600GT TOP som tålte og stå på 140c, men det begynte og bli ustabilt på 130c. det gikk ikke sunt, så jeg regner med at et nytt ATI kort vil tåle over 100c.
Da var det antageligvis feil på sensorene. 100'C er for høyet for en GPU og det er slett ikke bra uansett Nvidia eller ATI kort!
Hvis man vil ha et stabilit system (uten reboot mitt på spill), da bør man vurdere ny kjøler hvis temperaturer går over 85'C.
Vel det kan godt hende det var feil på sensorene, men i nVIDIA kontrollpanel stod det at terskelen var på 160c, og kjøleren var helt full av støv sø den blåste ikke legre gjennom kjøleribben, av en eller annen grunn tengte jeg ikke på det så jeg la ikke merke til det før jeg byttet ut kortet med et 8800gts 320mb, når jeg tar på 8800gts kortet når det er 70c er det mye kaldere en når jeg tok på 6600gt et når det sto 130c, det gikk ikke og holde fingrene på kortet et sekund en gang uten og få ganske vondt.
men jeg har også lest at et 7800gt tåler 115c så det varierer sikkert fra kort til kort,
EDIT
googlet litt og fant ut at maks temp på 6600gt var 140c.
Endret av SVD
Med ATI kort er det bare å starte opp overdrive for å se om man er på et akseptabelt nivå.
Operating temperatur nivå går fra gult til orange til rødt der det til slutt butter.
At folk er "ukomfertable når "load" temperatur på HD4850/HD4870 går over 85-90°C er psykisk. ATI's sine grafikk chips har alltid vært tøddelen hetere enn nVidias .
Man kan jo f.eks ta nVidia's MCP (chipsett på 680/790I-SLI) og sammenlikne med andres MCP , og se samme der . nVidias MCP "er" het .
Edit:
Vel, det er godt mulige at kortet "tåler" 100'C uten å ta fyr og svi bort. :p . men du kan ikke forventet stabilitet av et "opphetet" system.
Endret av Sam_Oslo
Edit:
Nå må du skjerpe deg "igjen".
Hvor får du det fra at 4850/4870 på 100°C er overopphetet ? Har du noen kilder ?
Tror du kortene ville bli lansert på markedet med 20% fan speed hvis det var fare for at GPUen kommer til å dø i et dårlig ventilert kabinett ?
Kortet er ikke 100 grader , det er IN_DIE temperatur i grafikk prosessoren.
Hvilket program tar dere tempen med?
Eller gjør dere det kanskje fysisk?
Jeg har for det meste brukt Speedfan.
Siste GPU-Z fra techpowerup har innlagt støtte for HD4xxx
http://www.techpowerup.com/downloads/1124/...U-Z_v0.2.5.html
Hvis du ikke er "blind", du bør kunne se at flere klager på ustabilitet og høye temperatur på sine HD4850. Hvis du klarer å fatte det, da trenger du ikke "kilde".
Her er den kilden du savner:
Her er en enkel workaround for viftehastighetsproblemet på HD 4850! Kjører vifta på 65% nå, ser ut til å virke veldig bra.
if you make a profile in catalyst after turning on Overdrive( make sure clock and memory settings are correct). You can then go to the file "C:\Users\Bretware\AppData\Local\ATI\ACE\Bretware.xml (fila ligger i C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\ATI\ACE på XP, -avien). The xml file will have the same name as the catalyst profile you saved. right click and hit edit.
<Feature name="FanSpeedAlgorithm_0">
<Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Manual" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedRPMTarget_0">
<Property name="Want" value="0" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedPercentTarget_0">
<Property name="Want" value="65" />
Change the value to "manual" and Want value to "65"
Save the file then reload your profile in catalyst.
65% seemed perfect for me, 70% was loud but you may need it if your case has poor air flow.
You will may have to select the profile everytime you start the computer, but it will work until there is a fix or better info so i can figure how to change the auto target temp.
Good Luck ,bretware
Mitt Club3D HD4850 har disse temperaturene: idle:80C load:101C, så derfor tenkte jeg å prøve ut dette. Lagde en ny profil i Profiles Manager i CCC. Der valgte jeg "This profile includes" så satt jeg kun på ATI overdrive. Dette for å få xml filen til å lagre dataene en trenger. (Har prøvd å velge "All catalyst controlcenter settings" og)
Så da sitter jeg der, med profil xml`en oppe i notepad og forandrer til "Manual" og "65" på de to plassene. Så lagrer jeg i notepaden igjen. So far so good. Åpner i notepad en gang til for å sjekke at alt ligger der, og jada, alt har blitt lagret riktig.
Så går jeg igjen inn i CCC og velger Activate Profile -> "navnpåprofilenjeglagdeistad"
Men INGENTING SKJER. Hva i all verden gjør jeg galt?? Har og prøvd å lage en ny profil så det er to stk å sjonglere mellom. Selvom dataene er lagret riktig i xml filen skjer det nada når jeg bytter mellom de to profilene, vifta står bare å surrer å går på 24% uansett faen.
I fixen til bretware står det følgende: "Save the file then reload your profile in catalyst." han mener da reload som i "activate profile" eller er det bare jeg som er helt på jordet her??
Klikker snart, og det gjør kortet og. Hjelp ønskes! :)
EDIT: og en annen ting, er da RIMELIG slapt av amd/ati og gi ut kort som ikke fungerer som de skal, har de "glemt" å sjekke temperaturer før de bestemte seg for å gi ut kortene eller.. Lukter jo svidd av pcen, er jo ikke sunt for kortet det her!
Klarer du å fatte dette? Hvis ikke, da bør du "skjerpe" deg selv, og ikke slenge det på andre.
Endret av Sam_Oslo
At folk klager på høye temperaturer kan være som det blir nevnt, psykisk. Ustabilitet kan være andre ting som spiller inn. Feks overgang fra nvidia til ati, uten å ha fjernet spor av gamle drivere.
For å få ustabilitet av høy temperatur, tilsier meget høy temp. Mitt råtips er at de som klager på ustabilitet, aldri har hatt coren opp i godt over 100 grader.
Det er godt mulige at andre faktorer spiller inn, men å kalle det "psykisk", da er det å gå for langt. Fornektelse får ikke problemet til å forsvinne.
Fornektelsen er så stor at ingen gidder å hjelpe de som har problemer med sine HD4850. Hva forslår du for å løse problemet? Tvangsinnlegge ham på psykiatrisk avdeling? :innocent:
Endret av Sam_Oslo
Hva vis HD4850\4870 er laget for og tåle disse tempraturene og det ikke er noe problem? har ikke hørt om noen som har gått sund enda.
Har spillt litt Crysis idag og er meget fornøyd med ytelsen :) Eneste er at jeg kan legge merke til noe lagg plutselig, men så går det vekk igjen. Jeg tenkte dette var viften siden den konstant var helt stille og LOAD tempen var på nesten 90 grader. Jeg brukte den .xml redigereingen og den funket storartet!
Det eneste jeg lurer på er hva som er nyeste og beste av drivere. Jeg prøvde den linken til HOTFIXEN men den ser ut til å ha forsvunnet nå :hmm: Jeg googlet det også, men den linken gav meg heller ikke noe! Foreløpig bruker jeg driveren som fulgte med på CD'en, men er det ikke noe som er nyere/bedre enn denne?
Edit: beklager, fant hotfix nå! Måtte bare lete litt inne på support.amd/ati siden.
Endret av Core2Dude
lperik, prøv å lag et desktop ikon av profilen, det er et alternativ for det inne der du lager profilen. Selv om dette egentlig ikke skal ha noe å si, så kan det jo være det er noe tull med aktiveringa, og da kan du også legge ikonet på "startup" slik at den helt sikkert aktiveres når man starter windows. Men metoden skal funke helt fint, gjør hvertfall det på min 4870.
Kanskje prøve de 8.7 beta driverne. Ser ut til å funke fint her hvertfall.
Hei.
Har prøvd med 8.6, 8.7, 4800hotfix drivers fra ati, men samme hva jeg gjør står vifta bom fast på samme hastighet. Har prøvd å legge ut ikon som du beskrev, men det virker ikke som det skjer noen ting når jeg klikker på den. Jeg mener, profilen har jo blitt endret til manual og 65%viftehastighet, men når jeg trykker på profilen for å loade den skjer det jo ikke en døyt!
Og kortet er jo så varmt idle at jeg brenner meg på det, lukker jeg igjen kabinettdøra nå stiger jo tempen i kassa med mange titalls grader, noe som ikke er det beste i ett overklokket system.
Skal sies at jeg hadde ett X600pro i maskinen før jeg fikk inn 4850kortet, kanskje det er det som lager krøll for meg, selvom det kun var windowsdrivere jeg brukte til det kortet.
