ATI 47xx/48xx-tråden (4770, 4850, 4870, 4890, 4850x2, 4870x2)
FrodeA
Er det bare meg som misliker de falske naglene/skruene på ATI kortene? (4870, 4850)
å ja mine kilder i ati sier at catalyst 8.7 med masse 48x0 fikser kommer den 15 juli ;)
Endret av wiak
Må man installere Catalyst 8.6 før man installerer hotfixen?
Trodde dette selv, men ifølge folk så trenger man ikke det, men alikavel så har jeg hatt problemer med å installere hotfixen, sist jeg prøvde så ville ikke systemet mitt detektere at jeg hadde er grafikk kort installert, så jeg ga opp og nå bruker jeg vanlige 8.6 bare. Funka greit så langt. Brukte 8.7 Beta driverne en stund også, og de funka flott de og.
Her er en enkel workaround for viftehastighetsproblemet på HD 4850! Kjører vifta på 65% nå, ser ut til å virke veldig bra.
if you make a profile in catalyst after turning on Overdrive( make sure clock and memory settings are correct). You can then go to the file "C:\Users\Bretware\AppData\Local\ATI\ACE\Bretware.xml (fila ligger i C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\ATI\ACE på XP, -avien). The xml file will have the same name as the catalyst profile you saved. right click and hit edit.
<Feature name="FanSpeedAlgorithm_0">
<Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Manual" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedRPMTarget_0">
<Property name="Want" value="0" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedPercentTarget_0">
<Property name="Want" value="65" />
Change the value to "manual" and Want value to "65"
Save the file then reload your profile in catalyst.
65% seemed perfect for me, 70% was loud but you may need it if your case has poor air flow.
You will may have to select the profile everytime you start the computer, but it will work until there is a fix or better info so i can figure how to change the auto target temp.
Good Luck ,bretware
Mitt Club3D HD4850 har disse temperaturene: idle:80C load:101C, så derfor tenkte jeg å prøve ut dette. Lagde en ny profil i Profiles Manager i CCC. Der valgte jeg "This profile includes" så satt jeg kun på ATI overdrive. Dette for å få xml filen til å lagre dataene en trenger. (Har prøvd å velge "All catalyst controlcenter settings" og)
Så da sitter jeg der, med profil xml`en oppe i notepad og forandrer til "Manual" og "65" på de to plassene. Så lagrer jeg i notepaden igjen. So far so good. Åpner i notepad en gang til for å sjekke at alt ligger der, og jada, alt har blitt lagret riktig.
Så går jeg igjen inn i CCC og velger Activate Profile -> "navnpåprofilenjeglagdeistad"
Men INGENTING SKJER. Hva i all verden gjør jeg galt?? Har og prøvd å lage en ny profil så det er to stk å sjonglere mellom. Selvom dataene er lagret riktig i xml filen skjer det nada når jeg bytter mellom de to profilene, vifta står bare å surrer å går på 24% uansett faen.
I fixen til bretware står det følgende: "Save the file then reload your profile in catalyst." han mener da reload som i "activate profile" eller er det bare jeg som er helt på jordet her??
Klikker snart, og det gjør kortet og. Hjelp ønskes! :)
EDIT: og en annen ting, er da RIMELIG slapt av amd/ati og gi ut kort som ikke fungerer som de skal, har de "glemt" å sjekke temperaturer før de bestemte seg for å gi ut kortene eller.. Lukter jo svidd av pcen, er jo ikke sunt for kortet det her!
Endret av lperik
lperik, prøv å lag et desktop ikon av profilen, det er et alternativ for det inne der du lager profilen. Selv om dette egentlig ikke skal ha noe å si, så kan det jo være det er noe tull med aktiveringa, og da kan du også legge ikonet på "startup" slik at den helt sikkert aktiveres når man starter windows. Men metoden skal funke helt fint, gjør hvertfall det på min 4870.
Kanskje prøve de 8.7 beta driverne. Ser ut til å funke fint her hvertfall.
Skjermkortet vil tåle enda hyere tempraturer en 101c, så ATI har det egentlig på det tørre, men det er selfølgelig høyt.
Nøyaktig hvor høyt?
Synes fordeom de har vært litt kjipe på kjølerne eller bare hatt mange bugs på det. Ellers er ATI's 4k serie noen interisange kort som kan revolusjonere pris/ytelse. Gleder meg til å se ytelsen på 4870x2 ;)
Nøyaktig hvor høyt?
jeg hadde et EN6600GT TOP som tålte og stå på 140c, men det begynte og bli ustabilt på 130c. det gikk ikke sunt, så jeg regner med at et nytt ATI kort vil tåle over 100c.
Endret av SVD
Nøyaktig hvor høyt?
Da var det antageligvis feil på sensorene. 100'C er for høyet for en GPU og det er slett ikke bra uansett Nvidia eller ATI kort!
Hvis man vil ha et stabilit system (uten reboot mitt på spill), da bør man vurdere ny kjøler hvis temperaturer går over 85'C.
Endret av Sam_Oslo
