Hvor stor PSU trenger jeg?
Heisann! Så igjennom en del tråder her, men fant ingen som beskrev akurat det jeg trengte svar på! Har prøvd PSU kalkulatoren som var linket i flere poster, men må ha gjort noe feil siden jeg fikk annbefalt en PSU på 230W :p
Tenkte å linke specsa i PCen, og håpe på at noen kunne hjelpe meg! Grunnen til at jeg er på utkikk etter en ny en, er fordi jeg trenger flere ledninger til lys og vifter (PCen ligger generelt på 55-60 grader under load i små spill som CS 1.6). Jeg er derfor redd det vil bli for varmt om jeg prøver Crysis og CoD4. I tilleg har jeg byttet ut alt av komponenter fra den gamle PCen til en ny en, men GPU skal byttes igjen og det nye vil nok trenge litt mer strøm.
Han jeg skal bytte GPU med har en PSU på 400W og dataen hans skrur seg av etter en time eller to med mye bruk.
Akurat nå har jeg en PSU på 450 watt.
Hovedkort: Asus P5K/EPU http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=34657...led#ProductTabs
Lydkort: Razer Barracuda AC-1 http://www.razerzone.com/p-91-razer-barrac...audio-card.aspx
CPU: Intel Dual-Core 3.0 GHz E8400
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=344772
GPU: ASUS GeForce EN9600GT, men bytter til: BFG 9800GTX OC http://www.bfgtech.com/bfgr98512gtxoce.aspx
RAM: Kinston HyperX PC2-8500 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=32943...led#ProductTabs
Har også en SATA HDD på 200 GB, tatt rett ut av en Dell Dimension 8300, men fant ikke informasjon om denne ved å google.
En vanlig CD/DVD-Rom og en DVD brenner (-R og RW)
Jeg har et Neon lys. Har også en 80 mm vifte i sidepanelet med en blå LED, og en 120 mm vifte bak med en LED. I tilleg har jeg CPU vifta som fulgte med. Trenger jeg en til som jeg kan plassere ved siden av HDD? Hører nemlig det er lurt!
Håper noen kan hjelpe meg! Har sett litt på bZerk, rett og slett for de har et godt ry, ser fine ut, og prisen er veldig ålreit!
http://www.microplex.no/category.aspx?cat=41&mcat=c41 Ville helst hatt en fra Microplex, Komplett eller Netshop, for har mulighet til å hente fra alle sammen uten å betale frakt, men alle tips mottas med takk! =)
Spør om det er noe jeg har glemt å legge ved!
NatroN
Hvilket merke har du på den 450w PSU? Kvalitet, altså merke, har mye å si når du velger PSU. 500 ustabile qtek watt er ikke det samme som en kvalitets PSU fra f.eks MIST, F&S, Seasonic eller OCZ.
PSU er kanskje datamaskinens mest undervuderte komponent. En god PSU er en grunnstein i alle stabile maskiner. Men tror jeg vil anbefale deg å kjøpe en PSU med 500+watt fra en av merkene jeg nevnte over, gjerne mist som har modulære kabler.
300W holder til de fleste PC'er tenker jeg, har du flerkjerne prosessor og et av de mer krevende grafikkortene ville jeg lagt på 100w til for å være på den sikre siden (400w).
Jeg har testet pc'er med ulike psu'er for å se hvordan forskjellen var. Det er overraskende hvor bra maskin du kan kjøre med kun 250w psu som i tillegg gir strøm til et kjøleskap som trekker 70w.
En teori var at det hadde noe å si på stabiliteten så jeg testet også over lengre tid..
Min konklusjon ble at viktigheten av en dyr PSU er utrolig overdrevet, jeg tror vi dataentusisaster bare har blitt lurt til å bruke mye penger på nok en komponent i pcen.
Hva blir det neste? Gaming nettverkskort til flere tusen kroner?
Endret av Pycnopodia
Nei har lest et sted at Everst målingene er veldig nøyaktige!? Men uansett er den gammel, og jeg trenger ny! Så bestilte Corshair PSUen :D takk for hjelpen
Programvaremålinger bør man ikke alltid stole på, alt avhenger av hvordan hovedkortet rapporterer spenningene til programmet. Noen kan være nær, noen kan være helt på jordet. Bruk et multimeter for å få de mest nøyaktive målingene. En 450W strømforsyning av godt merke skal ikke ha noen problem med å drive et greit system med kun et single skjermkort. Har man planer om klokket quadcore med f.eks et GTX280, bør man forøvrig ta et steg eller to opp. I min mening er det ikke ønskelig å belaste en PSU for mye, mye med tanke på støy fra vifte og at en PSU er mest effektiv når den opererer på 50-70%.
Noen som har en link til PSU kalkulatoren?
http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Mens vi er på emnet om psu, jeg har en enermax liberty 500w.
Men jeg har den i ett veldig lite micro atx kabinett.
Trenger liksom absolutt MAX 25cm, og da tar jeg i, lengde på kablene.
Ser at Mist har kabelsett, men de går jo fra 30til 90cm og blir da ikke noe "bedre" enn det som følger med min strømforsyning.
Er det ikke noen alternativ?
Endret av amiganostalgia
Henger meg på denne tråden:
Sitter og venter på et GeForce gtx 280 kort som kommer i posten. Ellers har jeg:
Core 2 Quad Q6600
2 x SATA harddisk (250 + 500GB)
1 x DVD RW
4 GB RAM
Holder det da med en 500W NorthQ PSU? Si ja er dere snille :)
Dette er vel min PSU: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=332660
Den 8-pins 12V-kabelen er vel også den som kreves "ekstra" til 280-kortet håper jeg?
På forhånd takk for informative svar :)
  • 3 uker senere...
Core 2 Quad Q6600
1 x DVD RW
4 GB RAM
Etter hva jeg lærte av denne tråden, og litt surfing for å finne en til meg selv, var at 500 med Quad, to HDDs, så i tilleg 4GB RAM og 280 kortet, kan være i minste laget! Det holder absolutt til å kjøre PCen, men du har ikke regnet med MINST 3 vifter, kanskje med lys.
Og om du i tilleg har noe NEON/UV også, bør du ikke stresse PSUen din for mye! For som nevnt over, en PSU som jobber på 80% er en bra PSU! Stresser du PSUen minsker du kvaliteten, levetiden, og kan få feil spenninger i 3.3, 5 og 12 V dine!
Jeg kjøpte den jeg ble anbefalt, til 700 på Komplett.no, 650W! Det er i meste laget for min PC med en HDD og Dual Core CPU, men jeg har ivertfall mer enn nok til å oppgradere siden!
Ville nok anbefalt denne til deg og =)
NatroN
Edit: Leste om, det stod 50-70%... Litt usikker der, mente det var 80, men uansett så holder 650 til deg!
Endret av NatroN
