Eneste livstegn er psu+cpu vifte
stiff
Ved forsøk på å starte pc'en er det KUN cpu-vifta, psu og "power on"-dioden som viser tegn til liv.
Har prøvd å starte med kun HK,cpu m/vifte (innebygd skjermkort).
Konkluderer med at cpu eller HK har tatt kveld,men hva?
Noen som har peiling? :p
OK, den er nybygd, så virket den altså for en kort stund siden. Mitt stalltips er at dette får du til. Her er noen råd:
- Sjekk at alle kort sitter fast ordentlig. Ta ev. ut skjermkort og sett det godt på plass igjen.
- Trykk godt på plass minnebrikker.
- Sjekk alle ledninger, trykk dem godt på plass. Du kan ha kommert borti noe når du romsterte rundt.
Er det en AMD CPU? Du benyttet vel en kjøler når du testet den i en annen maskin? Hvis ikke, så går det bare sekunder før CPUen er svidd av.
æhhh :oops:
Det gikk litt fort når jeg satte cpu'n inn igjen, kom i skade for å slå på maskina før kjøleren var på plass.Var bare påslått i maks 3 sek, er det nokk til å ta livet av den? :oops: :oops: :shrug:
Jeg må innrømme at jeg ikke har testet hvor lenge CPUen kan stå på uten kjøler. Jeg har dog testet mange ganger at den klarer seg ute vifte en liten stund (mange minutter).
Jeg antar at det da var snakk om en AMD CPU? Den vil da typisk generere ca 50W til 90W avhengig av modell, men 3 sekunder høres kort tid ut likevel.
Kan du teste en anne CPU i ditt kabinett eller ev. teste i det forrige kabinettet. Husk du trenger ikke kjølepasta hver gang når du basre tester noen minutter. Kjølepastaen senker bare et par grader.
Du kan også ha montert kjøleren litt feil, slik at den bare har dekt deler av CPU kjernen. Kan du se om noe ser brent ut? OK - på tide å krype til køys..zzzzz
