Trådløs funker ikke på PCen
Nå har jeg en liten utfordring til dere:
Den bærbare maskinen funker ikke på det trådløse nettet hjemme. Jeg har en annen bærbar som funker utmerket.
Maskinen som ikke funker på det trådløse hjemme, funker på andre trådløse nettverk, for eksempel på skolen og hos andre kamerater.
Så den funker ikke hjemme, i motsetning til den andre laptopen. Men den funker "alle" andre plasser.
Hva kan være problemet?
hm...prøvd og koble ut den andre laptopen? altså koble ut den som funker og koble inn den som ikke funker...
og hvilket opprativsystem kjører du?
Forsøk med annen kanal på router (lavere kanal).
men den andre laptopen funker jo...så da ska vel den første også gjøre det?
Har prøvd å koble vekk den andre laptopen (som det funker på), altså å deaktivert det trådløse nettverkskortet, uten at det hjalp no...
Har selv opplevd at hvis du har to forskjellige nettverkskort, så vil de "kræsje", og den ene bare hele tiden tar internett signalene.
Det du kan prøve på da, er det og deaktivere det andre, også prøve da.
At æ deaktiverer det kabel-baserte nettverkskortet? Men PCen funker jo på andre trådløse nett :hmm:
Operativsystemet er forresten Windows XP
prøvd og resete ip og de derre der?
kjør--->cmd--->ipconfig/release--->ipconfig/renew
det hjalp for meg
Gjort det ørten ganger uten heldig resultat...
Har det samme problem, har du zyxel-router\modem?
Jeg satte på en ekstra router , mulig kan oppgradere firmwaren.
Kan router være satt opp med MAC-adresse-filtrering, der MAC-adressen til det trådløse kortet ditt er sperret?
- kjbu
Nope...
det hjalp for meg
Husker ikke åssen router\modem æ har...har fått det fra Ventelo...
Du kan jo prøve å resette routeren, finnes nok en knapp å holde inne bak.
Så kan du prøve å koble til kun med den pcn du har problemer med.
Ps. du må muligens ha passord og brukernavn, å legge det inn på nytt i routeren
Heisann
Det du burde gjøre om du har win xp er å gjøre følgene:
Gå inn på kontrollpanel. Sjekk at du har klassisk visning. Gå til nettverkstiloblinger. Høyere klikk på den trådløse kortet ditt. Øverst der har du sånne flipper/faner. Vel trådløst nett eller hva den heter. Så sletter du alle de trådløse nettverkene du har lagret i den lista over trådløse nett der. Trykk så ok og prøv å koble deg til det trådløse nettet ditt på nytt.
VOILA, det vil nok fungere:D
Heisann
hehe nei sorry men det var ikke så enkelt
Regner med du har testet med kabel direkte mellom PC og router?
ja det funker utmerket
