Spill lagger periodevis ?
Jeg kan sitte og spille diverse spill uten problemer en stund, og så plutslig starter spillet å lagge no jeeeevli, varer i alt fra 10 til 20 sek. Så skjer det ikke på en stund igjen.
Alt tyder jo på at det en prossess som blir starta i bakgrunnen, men finner ikke ut hva. Det er ikke virusprogrammet, det har jeg uninstalla og det hjalp ikke. Har også prøvd å avslutte så si alt av prosesser i taskmanager før jeg starta spillet, hjalp heller ikke. Har også lasta ned nyeste drivere til skjermkort osv.
Har også prøvd reinstallert windows uten hell...
Utroli irriterende! :S
Spec's :
Manufacturer:
MSI
Processor:
AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4600+, MMX, 3DNow (2 CPUs), ~2.4GHz
Memory:
Corsair 2048MB RAM
Video Card:
NVIDIA GeForce 7900 GT/GTO
Operating System:
Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Noen tips ?
Endret av b00n
Det er sannsynligvis temperaturen som er årsaken, hvis laptopen når en viss temperatur sparer den på ett eller annet, og det lagger. Har det samme "problemet" selv, det eneste man trenger å gjøre er å sikre at kjølingen har god klaring til underlaget PC-en står på, altså litt mer enn hva de knottene under PCen gir.
Edit: Og dette trenger ikke å være overvåket av en prosess.
Endret av Kiman™
  • 3 måneder senere...
Begynner og mistenke vifta på skjermkortet, at det går varmt. Så da får det heller vente, gidder ikke å bruke så mye penger på pc for tiden.
Lasta ned SpeedFan nettopp, den viste meg at temperaturen på skjermortet er 68 grader, noe som er litt vel for høyt vil jeg tro :S
Endret av b00n
  • 2 uker senere...
Bump...
Igår forverret det seg, det lagget konstant. Meny'en i spillet går fint, men med engang jeg joiner ett game så starter lagginga. Ned til 10-15 fps og pingen stiger til det ugjenkjennlige.
Noen tips ?
garantert overoppheting! Du må ha god airflow i kabinettet, feks ha 2x80mm forran som trekker inn og 1x120mm som trekker ut lufta bak. Og bytt ut skjermkort kjøleren med noe bedre, som http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=343075.
Du kan også støvsuge hele pcen, og ta av cpu kjøler og vga kjøler og støvsug dem grundig, også hele kabinettet ellers;)
Det var kanskje litt i meste laget når det er snakk om en laptop ;) men er forsåvidt enig i at det virker som et temperatur problem, kanskje mye støv inne i den laptopen nå siden det blir værre
Er stasjonær pc det er snakk om :) ikke laptop. Og har vifte både foran og bak utenom psu'en. Har støvsugd inni kabinettet også :p
Så jeg må nok si meg enig i at det nok mest sannsynli varmerelatert. Rart og, har virka fint lenge, for og så plutslig klikke totalt. Må jo ha skjedd no med vifta på skjermkortet tenker jeg. Irriterende....
Får prøve å få litt bedre fart på viftene, og/eller kjøpe ny/flere vifter. Og hvis ikke dette funker så er vell nytt skjermkort eneste utvei
Edit:
Tok ut skjermkortet av maskinen, og kobla fra vifta/kjøleribba. Og fant litt støv langt inni kjøleribba der osv osv.. Fikk renska den litt, og satte den på plass igjen.
Nå er GPU temp'en rundt 43-45 på idle load og 50-55 i Cod4 :) Yay :p
Mystery solved :p
Endret av b00n
