Hovedkortet piper ikke etter cmos innstilling.
Hei!
Jeg har satt sammen en fin gammel pc uten kabinett (ops: Dette har ingenting med saken å gjøre)
Så jeg starta pcen, formaterte uten noen problemer.
Så var jeg så smart at jeg skulle overklokke pcen.. Så jeg gikk inn på bios og satte vcore til 1,5 - 1,6 V eller noe.. og (ettellerannet til cpu) til 200Mhz.. (FSB?)
Så kommer ikke det kontroll pipet (ikke engang kritisk feil pipet), og når jeg restarta pcen så starter viftene, og tastaturet blinker alle 3 led en gang.
Har tilbakestilt cmos uten hell (Jumpersetting og tatt ut batteri), og prøvd å starta uten ram, HDD, dvd-rom, skjermkort eller cpu. Så det er hovedkortet som svikter.
Litt hjelp?
Specs:
HK: Msi K7N2 Delta
CPU: AMD Athlon XP 2,0Ghz (Trolig 2004-model) (Socket 462)
PSU: 400 Watt
Edit: Kan ikke fatte hvordan jeg klarte å tro at Vcore var på 4,9 V..
Edit2: starta hovedkortet uten noen ting for å feilsøke, så det er hovedkortet (+ at jeg gjorde innlegget litt mer serriøst)
Edit3: La til specs.
Endret av Bob92
Haha, tror jeg sa litt feil, mente 1,5v ++
:lol:
Men det er snakk om en Athlon XP på 2,0 Ghz, trolig en 2004 model.
FSB eller noe var det jeg satte til 200Mhz.
Tror det er hovedkortet som er sviktet. Siden det også blir belastet under overklokking og det ikke vil starte alene.
Edit: Formuleringsfeil.
Endret av Bob92
For lite Vcore sannsynligvis.
Athlon xp 3200+ hadde Vcore på 1.65
Regner med at denne trenger mellom 1.65 til 1.75Vcore.
Fjern batteri etter at du har switchet Cmos jumperen, husk også å plugge ut strømforsyningen og trykk på power knappen flere ganger for å laste ut all strøm.
Så er det vel bare å starte opp igjen. Noen Msi hovedkort er derimot notorisk for å ta selvmord ved feilinnstillinger I bios, ikke så mye man kan gjøre da Volt regulatorene rett og slett tar kvelden, men dette er kun ved ekstreme tilfeller.
Link til Amd database :
http://www.techpowerup.com/cpudb/
Jeg update nettopp med at jeg starta uten CPU. (altså lav Vcore har ingenting å gjøre)
Men jeg har et MSI K7N2 delta, så hvis det har lagt seg selv inn på dødsleie så er det vel det som er problemet.. (?)
Altså: Hovedkortet (alene) vil ikke gi fra seg kontrollpipet, og Cmos er resettet med å både skifte jumper og fjerne batteri, så starte pcen i 20 sekund, og puttet tilbake. :)
Edit: Formuleringsfeil (må vurdere å sove om nettene)
Endret av Bob92
En ting mange ikke gjør når dem tar ut batteriet er å kortslutte kretsen hvor batteriet stod. Det kan hjelpe. Bruk biners, siden på batteriet, en kniv, et skrujern ( du tar poenget..) for å kortslutte denne kretsen, og se om det har noen effekt.
Jumper på være på når du gjør dette.
Skal jeg starte pcen mens jeg gjør dette?
Skal jumperen stå på "Clear" eller "keep" ?
