Kjøpt ny GH V11 men har fått ett problem LØST
Hei dere.
Har akkurat kjøpt meg en ny GH V11 og har endelig fått den på vannet og satt på motor.
Båten går kjempe fint i vannet, men en liten ting la jeg merke til.
Ved motoren spruter det opp masse vann. Har aldri opplevd dette før på noen annen båt.
Har kjøpt en pent brukt Yamaha 20hk lang stamme.
Men i helgen fikk vi tilsendt papirene på båten fra produsenten.
Og der ser jeg noe som får meg til å se RØDT!!!!
Der står det kort stamme!!!!!
HVA tenker jeg. Stod det ikke lang stamme på siden deres???
Jeg går inn på siden og jo der står det lang stamme på motor.
Er ganske så sikker på att grunnen til att det spruter veldig bak ved motoren er pga att det er en lang stammet motor og ikke kort.
Kan dette stemme????
Hva ville dere gjort i denne situasjonen??
Takker for alle svar
Endret av djhalvor
At det spruter opp vann bak er jo egentlig litt tøft etter min mening, men du mister litt fart.
Siden det er en ny båt går jeg ut i fra at du ikke vil bygge opp akterspeilet.
Det hjelper gjerne å tilte motoren ett hakk eller to, og hvis du ikke kan leve med det må du kjøpe ny motor :)
Hei.
Er ikke noe problem att det spruter litt.
Det som er problemet her er jo att vi har kjøpt en motor som skal passe til denne båten.
Og så har tydeligvis Produsenten og forhandleren gitt feil info.
Så att en ny motor må kjøpes er jo inlysende, men hva ville dere gjort med tanke på produsent/forhandler??
