Test av standardtaler på wikien
r2d290
Oppdater Java:
[*] Gå til Start > Kontroll Panel > Legg til/fjern programmer.
[*] Søk i listen over alle tidligere versoner av Java (JRE, J2SE Runtime, J2RE osv.... )
Alle disse versonene bør ha dette bildet foran: javaicon.gif
Velg alle du finner, og fjern dem.
[*] Installer deretter den Java-versonen som du lastet ned i starten.
Endret av r2d290
Det er viktig å bruke den seneste versjonen av Java, siden tidligere versjoner kan inneholde sikkerhetshull som vil øke sansynligheten for at du blir infisert igjen. Det ser ut til at din verson av Java er utdatert
Oppdater Java:
[*] Gå til Start > Kontrollpanel > Legg til/fjern programmer.
Endret av r2d290
et tips: Legg loggfilene i
 <!--SKJUL BEGIN--><div class="spoilertop" onClick="openClose('b962e83dfca36efcabfbbc927173d846')" style="font-weight: bold"><u>Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor</u></div><div class="spoilermain" id="b962e83dfca36efcabfbbc927173d846" style="display:none"><!--SKJUL END--><skriv loggfilen her><!--SKJUL DIV--></div><!--SKJUL DIV-->
Jeg legger inn en hijackthis loggfil jeg også.. Dere vet vel hva som skal være der og ikke..
Endret av r2d290
<!--SKJUL BEGIN--><div class="spoilertop" onClick="openClose('26567f216946acb59685380460febecb')" style="font-weight: bold"><u>Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor</u></div><div class="spoilermain" id="26567f216946acb59685380460febecb" style="display:none"><!--SKJUL END--> test<!--SKJUL DIV--></div><!--SKJUL DIV-->
Endret av r2d290
I løpet av denne posten må du inn i '''Sikkerhetsmodus''', der du ikke vil ha tilgang på internett. Derfor bør du skrive ut teksten i denne posten på et ark, eller lagre et tekstdokument på maskinen din, som du kan hente opp og lese når du er i sikkerhetsmodus.
Slik lager du et tekstdokument:
  • Marker all teksten i denne posten, og trykk '''Ctrl + C''' for å kopiere det.
  • Deretter starter du '''Notisblokk''' fra '''Start->Alle programmer->Tilbehør->Notisblokk'''
  • Så limer du innholdet i denne posten inn i Notisblokk med Ctrl + V
  • Til slutt lagrer du dokumentet ved å gå til Fil->Lagre som, og velger en plasering, (eks: Skrivebord) og så velger du et passende navn for dokumentet, og trykker Lagre)
Nå skal du starte maskinen i Sikkerhetsmodus:
  • Restart maskinen på vanlig måte
  • Trykk mange ganger på F8 rett før Windows starter å laste inn.
  • Velg alternativet Sikkerhetsmodus.
  • Til slutt logger du deg inn på brukeren din, og velger det passordet du pleier å bruke.
Merk: I noen tilfeller logger Windows seg inn på en bruker automatisk, og du trenger da ikke å skrive inn brukernavn eller passord.
Endret av r2d290
Det ser ut til at du er blitt infisert av en trojan.
Last ned SmitfraudFix (av S!Ri)
Pakk ut innholdet (altså mappen SmitfraudFix) til skrivebordet.
-Restart maskinen din til Sikkerhetsmodus ved å trykke gjentatte ganger på F8 knappen like etter at maskinen piper (hvis den pleier å pipe i oppstarten), og like før windows starter opp.
-Velg Safe Mode/Sikkerhetsmodus fra listen som kommer opp, og trykk Enter.
-Når du er i sikkerhetsmodus, åpner du mappen SmitfraudFix som ligger på skrivebordet ditt.
-Dobbelklikk på fila smitfraudfix.cmd
-Velg alternativ 2 (Clean) ved å trykke 2, og trykk Enter for å slette de infiserte filene.
-Du vil nå bli spurt: "Registry cleaning - Do you want to clean the registry ?"
-Svar Yes/ja ved å skrive Y/J og trykk Enter.
PS: Ikke bli overrasket hvis skrivebordsbakgrunnen din blir borte mens den infiserte filen blir reset.
-Verktøyet vil sjekke om wininet.dll er infisert. Hvis den er det, vil du bli spurt om du vil "replace the infected file".
-Svar Yes/Ja ved å trykke Y/J og trykk Enter.
-Dette verktøyet kan trenge en restart for å kunne gjøre seg ferdig med opprensingsporsessen. Hvis den ikke gjør det, restarter du maskinen din like vel til normal modus.
-Et tekstdokument vil komme opp automatisk, med resultat av opprenskingsprosessen. Marker all denne teksten Ctrl+A og trykk Ctrl + C for å kopiere det. Lim innholdet inn i din neste post på forumet Ctrl + V, sammen med en ny HijackThis log.
PS : dette tekstdokument kan også bli hentet ved å gå til hovedharddisken der systemet ligger, vanligvis C:\rapport.txt
Advarsel : ved å kjøre alternativ 2 på en ren maskin, vil skrivebordsbakgrunnen din forsvinne.
Alt ser bra ut --- Loggene dine ser ut til å være rene. :)
Nedenfor har jeg kommet med noen anbefalinger for hvordan du kan beskytte maskinen din bedre, ved å redusere sansynligheten for å bli infisert igjen. Det er viktig at du tar disse anbefalingene serriøst; disse få enkle stegene kan gjøre at du slipper de fleste malware-problemer.
1) Gå til http://windowsupdate.microsoft.com og last ned alle de "kritiske oppdateringene" for Windows. Dette vil tette igjen mange av sikkerhetshullene som angripere kan bruke til å få tilgang til maskinen din. Versonen du har nå, ser ut til å være utdatert.
Skru på Automatic Updates under Start -> Kontrollpanel -> Automatiske Oppdateringer, eller gjør det til en vane å sjekke regelmessig om det er kommet noen nye Windows oppdateringerer. Dette er veldig viktig!
2) For å kunne beskytte deg mot spyware, bør du vurdere å kjøre en av disse gratisprogrammene :
SUPERAntiSpyware (Velg gratisversjonen)
En veiledning for SUPERAntiSpyware finner du her
Malwarebytes' Anti-Malware
En veiledning for Malwarebytes' Anti-Malware finner du her
Pass på å holde disse programmene oppdatert oc kjør dem regelmessig, siden dette kan beskytte mot en del spyware.
3) Vurder å bruke en annen nettleser. Mozilla's Firefox' nettleser er veldig god; den er mye sikrere enn Internet Explorer, imun mot nesten alle nettleser-kaprere, og har den beste innebygde popup blokker (som en innebygd tjeneste!) jeg noen gang har sett. Hvis du er interissert, kan du laste ned Firefox fra:
http://www.mozilla.org/products/firefox/
4) Pass på å kjøre antivirusprogrammet ditt regelmessig, og hold det oppdatert.
[OR]
Det ser ikke ut til at du har noen antivirusprogram. Dette er omtrent som å ta selvmord i dagens digitale værden.
AntiVir er en utmerket gratis antivirus klient. Det er også AVG og avast!.
Viktig: Velg kun ett antivirusprogram. Å ha fler programmer samtidig, vil føre til kollisjon.
Pass på å kjøre antivirusprogrammet du velger regelmessig, og hold det oppdatert.
5) Til slutt bør du få deg en brannmur. Noen gode brannmurer er:
- Comodo Firewall - Windows 2000/XP/Vista - 32/64 bit
- Keiro Sunbelt Firewall - Windows 2000/XP - 32bit
- ZoneAlarm Firewall - Windows 2000/XP/Vista - 32/64 bit
- Jetico Firewall - Windows 2000/XP/Vista - 32 bit
- PC Tools firewall Plus - Windows 2000/2003 Server/XP/Vista - 32bit
- Tallemu Online Armor - Windows 2000/2003/XP - 32bit
Sunbelt firewall, Online Armor og ZoneAlarm finnes også i betalte versjoner.
En guide for hvordan brannmurer virker, og hvordan du bruker dem, kan du finne [[brannmur|her]].
Ta også gjerne en titt i "wil" sin artikkel: Hvordan får dere all Spywaren og Virusene?
Dette vil forhåpentligvis ta seg av fremtidige problemer. :D
Endret av r2d290
[OR]
Pass på å holde disse programmene oppdatert og kjør dem regelmessig, siden dette kan beskytte mot en del spyware.
[ELLER]
[ELLER]
Oppdatere Java:
  • Trykk på følgende link, og last ned nyeste verson av Java (Ikke beta):
    http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
  • Gå til Start -> Control Panel -> Programs and Features.
  • Søk i listen over alle tidligere versoner av Java. (J2SE Runtime Environment.... )
    Alle disse versjonene bør ha dette bildet foran: javaicon.gif
    Velg alle du finner, og velg Uninstall.
  • Deretter installerer du den Java-versonen som du lastet ned i starten.
Det er viktig å bruke den seneste versjonen av Java, siden tidligere versjoner kan inneholde sikkerhetshull som vil øke sansynligheten for at du blir infisert igjen. Det ser ut til at din verjson av Java er utdatert
Oppdatere Java:
  • Trykk på følgende link, og last ned nyeste versjon av Java (Ikke beta):
  • Søk i listen over alle tidligere versjoner av Java. (J2SE Runtime Environment.... )
  • Deretter installerer du den Java-versjonen som du lastet ned i starten.
Post denne loggen i din neste post.
Et tips: Legg loggfilene i
 <!--SKJUL BEGIN--><div class="spoilertop" onClick="openClose('536d5bceaa184528b6c9d44d44497a0f')" style="font-weight: bold"><u>Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor</u></div><div class="spoilermain" id="536d5bceaa184528b6c9d44d44497a0f" style="display:none"><!--SKJUL END--><skriv loggfilen her><!--SKJUL DIV--></div><!--SKJUL DIV-->
Gjest
