Composer Skrevet 11. mars 2003 Del Skrevet 11. mars 2003 Jeg har et problem med maskinen. Når jeg starter maskinen opp med default innstillinger, kommer jeg nesten aldri inn i Windows. Maskinen fryser før jeg kommer så langt. Når maskinen har fryset, og jeg trykker på reset knappen, vil ikke maskinen starte, eller skjermen kommer ikke på. Jeg må da slå av maskinen og vente en stund for å starte den igjen. Når jeg da starter den, kommer jeg rett inn i BIOS, hvor det står at jeg må skru ned hastigheten på CPU'n. Så jeg underklokker den til 1.5Ghz, og restarter maskinen. Da kommer jeg noe lengere inn i rebootinga, av og til kommer jeg inn i windows. Men det skal ikke lang tid til for at maskinen fryser igjen. En gang da jeg startet maskinen, fikk jeg beskjed (helt i begynnelsen av oppstartingen) av ei dame at: System failed because cpu overclokked. <-- eller.no. (vanskelig å høre hva hun sier) Uansett, noen som har peiling på hva som kan være gærnt? PS: Temperaturen på HK: ligger på rundt 35 grader Temperaturen på CPU: ligger på rundt 40 grader Maskinvaren ser du nedenfor: -AMD Athlon XP2400+ 2.0GHz, Socket A 266Mhz Bus, 384Kb Total Cache - BULK -GlacialTech vifte Socket A/370 PIII/Celeron/AMD XP 2600, 25dB -Asus A7V8X/LAN Socket A AMD Hovedkort VIA KT400, ATA-RAID, ATX, DDR, FireW,LAN -Apacer 512MB DDR SDRAM PC2700 184pins , 333Mhz -Chieftec Dragon Big Tower kabinett SORT Med dør, 360W power, ATX hovedkort -ATI Radeon 9700 PRO skjermkort 8X AGP, 128MB DDR-RAM, VGA/TV/DVI Lenke til kommentar
